alimenter en 310v continu
    guillaume83
    depuis que je m' intéresse aux alim à découpages il me vient une petite question:
    la plupart des alims fonctionne comme ceci: 220v ac ,filtre ,redressement , filtrage , 310v cc.
    Donc que ce passe t il si on alimente directement une alim de ce type en 310v directement? merci à tous
    DAUDET78
    Re : alimenter en 310v continu
    En 310V DC .... ça marche. Sauf si c'est un écran cathodique et qu'il y a un circuit de dégaussage
    J'aime pas le Grec
    guillaume83
    je pensai peut être à un risque pour les diodes de redressement qui ne sont pas prévues pour du continu?
    DAUDET78
    Ah bon ????? depuis quand ?
    J'aime pas le Grec
    guillaume83
    oui , sert fondamentalement on peut utiliser une diode en continue, mais ici je pensai à un problème de puissance si celle ci à été calculer pour du 50hrz .
    DAUDET78
    Au contraire. Si ton alimentation délivre 155W
    - En DC, il passe 0,5A permanent dans deux diodes du pont
    - En 50 Hz, le pont supporte toutes les 10 mS un courant de 5A pendant 1 mS
    J'aime pas le Grec
    guillaume83
    CQFD merci.
    autre chose svp, vous avez parler de dégaussement , sur la toile j 'ai bien trouvé à quoi ca cert mais pas comment.
    pourriez vous m'expliquer rapidement.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. convertisseur 12v continu => ~350V continu
    Par invite7033cb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 13h26
  2. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 21h58
  3. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 21h46
