Emetteur récepteur IR
    aj95
    je souhaiterais faire un émetteur et un récepteur infrarouge le plus simple possible (pas de pic) qui servirait à faire fonctionner un moteur à courte portée ( 1m-1m50). Je voudrais utiliser dans l'émetteur un potentiomère que l'on tourne pour faire varier la vitesse du moteur (réception) comme sur une voiture télécommandée.
    Aussi, je voudrais utiliser deux émetteurs et deux récepteurs de la sorte en même temps: il me faut donc deux canaux différents.
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    merci d'avance!
    aj95
    Re : Emetteur récepteur IR
    personne ne peut m'aider?
    même si le schémas est un peu compliqué, ce n'est pas grave du moment qu'il n'y a pas de pic
    ibtihel
    avec qq modif ,tu peux exploité cà :http://www.abcelectronique.com/acquier/EMIR.html ..........pour ton usage.
    moteur Dc ou Ac ?tension ?.....
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    aj95
    c'est quand même compliqué... Ca ne marcherait pas avec seulment les diodes réceptrices et émettrices et un transistor?
    invite3570b5f7
    Ce schéma est extrêmement simple !
    Tu ne trouvera pas plus facile.
    aj95
    on ne peut pas faire plus simple, d'accord....
    et avec un quartz j'imagine que c'est aussi difficile? en fait, j'ai sous estimé la transmission que ce soit par infra rouge ou par onde radio...
    merci quand même!
    mais est-ce-que quelqu'un aurait un schémas plus compréhensible, avec la liste des composants aussi car il y a des trucs que je ne connais pas.
    ibtihel
    essais de chercher là :
    http://www.u-electronique.com/annuaire/montages_11.php
    aj95
    merci, j'ai trouvé mon bonheur, parfait!
  1. emetteur recepteur fm
    Par ferfech dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 20h21
  2. emetteur recepteur FM
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 22h21
  3. emetteur recepteur IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 09h53
  4. Emetteur-récepteur
    Par invite1632af47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 16h49
