Lecteur de clé USB pour lire un fichier audio
    invite49700aa0
    Bonjour tout le monde,
    Je suis à la recherche d'un système capable de lire le contenu d'une clé USB ou d'une carte SD, de décoder un fichier MP3 et d'éffectuer une conversion numérique analogique.
    C'est à dire le même système qui équipe toutes les chaînes HIFI et autoradios récents mais je ne trouve rien à ce sujet.
    Merci d'avance.
    invite74b5b8f7
    Re : Lecteur de clé USB pour lire un fichier audio
    Ça s´appel un baladeur numérique ou plus couramment un lecteur MP3
    Plus sérieusement, je ne vois pas trop ce que tu cherches... peut-être un microcontroleur ou un DSP...
    Et un convertisseur numérique analogique , bah c´est un convertisseur numérique analogique (qui peut être intégré au microcontroleur)
    invite49700aa0
    Merci de ta réponse
    C'est pour intégrer dans un ampli audio que je suis en train de concevoir. Il comporte une entrée ligne classique et je voudrai intégrer ce système:Il suffit de brancher une clé usb en facade de l'ampli et il se charge du reste... exactement le même système que sur les autoradios: on peut brancher une clé usb et ensuite il suffi de choisir la chanson voulue avec quelques boutons.
    invite74b5b8f7
    Donc comme je t´ai dit: un microcontroleur ou un DSP avec un CNA intégré ou externe selon la précision (qualité) que tu souhaites...
    invitea674c8fa
    Citation Envoyé par lil-vince Voir le message
    T es un dingue des DSP toi...
    Vous avez jamais entendu parlé des Chip dédié style STA013, STA015 ???
    Tu peux faire ton lecteur MP3 très simplement avec ce genre de circuit spécialisé et un petit PIC18F
    invite74b5b8f7
    Non, j´en ai même jamais utilisé
    Simplement, un µC ou un DSP peuvent-être très proches... C´est vrai que c´est plus utilisé dans la vidéo mais je pense aussi dans l´audio si on veut faire du filtrage sur des fichiers à "grande fréquence d´échantillonnage"...
    Eh ben non...
    Je connais plus le secteur industriel que commercial... On peu très bien faire un décodeur MP3 avec un µC ou un DSP () mais effectivement, ton composant semble plus approprié, sauf que si j´ai bien vu (je dois partir, pas le temps de lire la doc), ça reste du numérique, il fait encore un µC (moins puissant bien sûr) pour le gérer ainsi qu´un CNA, non?
    invitea674c8fa
    Typiquement le DSP permet de faire très rapidement des instructions MAC (Multiplication-ACcumulation), c'est le processeur utilisé en traitement du signal (audio, vidéo, fourrier, filtrage numérique, etc..)
    Eh ben non...
    Oui, un µC pour envoyer sur le bus IIS (ou SPI selon le chip utilisé) le flux audio à décoder (le fichier MP3), et ensuite un DAC et si nécessaire un ampli (mais certaines références intègre tout dans le boitier)
    invite49700aa0
    je vient de trouver la puce VNC1L de FTDI qui peut décoder les fichiers mp3 et gère linterface usb:
    http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html
    Il vendent également un module ou presque tout est présent: il contient un vnc1l et un dac mai pas de µC pour choisir le morceau à lire, il faut le rajouter en externe. Seulement il n'est pas indiqué la fréquence d'échantillonage du dac ni sa résolution, ou même le cablage avec le µC et les instructions à utiliser pour le piloter. De plus le module comporte une prise casque qui m'est totalement inutile...
    http://apple.clickandbuild.com/cnb/s...&title=VMUSIC2
    Et malheureusement la doc du vnc1l ne me permet pas de déterminer quel dac peut etre utilisé ou même seulement sur quels pins le brancher.
  1. Lecteur mp3 en clé USB
    Par nomad83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 12h15
  2. lecteur de fichier mp3 a partir d'une clé USB
    Par treejar dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 21h41
  3. Format de fichier texte sur clé USB..?
    Par vincent66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2008, 01h36
  4. Pb. ouverture fichier DOC sur clé USB
    Par invite3bc5f058 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/12/2007, 09h39
  5. comment lire fichiers audio sur clé USB 2.0
    Par invite90774e58 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 22h41
