  • Login:
+ Répondre à la discussion
Terre masse negatif differences ?
  1. flyingman
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    329
    Quelles sont les differences entre la terre, la masse et le negatif?
    Merci.
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut )
    Âge
    59
    Messages
    4 242
    Re : Terre masse negatif differences ?
    La terre c'est un conducteur en cuivre gainé en jaune-vert dans les habitations, ce câble est relié à un piquet de terre dans le sol ou à un câble (tresse ou boucle) enfuit sous les fondations des bâtiments. Les prises ainsi que les appareils métallique sont en générales reliès à la terre pour évacuer les courants de fuite ou autre.
    La masse, c'est le châssis ou cadre d'un véhicule ou d'un appareil électrique, il est utilisé comme conducteur électrique de retour vers le pôle positif (sur un vélo, il n'y a qu'un seul fil, le cadre sert de conducteur).
    La masse en courant continu est reliée à la borne négative.
    Le négatif, c'est l'opposé du positif généralement relié à la masse (cadre, châssis,...)
    En électronique les électrons sortent du pôle négatif et retoune vers la borne positive. Amicalement et A+
    Certain progrès TUE l'emploie et augmente la MISERE du monde.
  3. flyingman
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Messages
    329
    Ok !
    Est ce que, dans un schema electrique (d'ampli par ex) la masse correspond au négatif et est ce que celui-ci est relié au chassie du montage ou bien cela n'a t'il rien a voir?
    Merci.
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    59
    Messages
    4 242
    Dans les shémas, il faut faire attention car il y a le point 0 volt (masse virtuelle) qui est représenté par une barre (un trait en gras) et par rapport à ce point tu mesure une tension positive et négative (surtout dans les amplificateurs). Certain transformateur on un ou deux bobinages afin de délivrer deux tensions par rapport au point central du bobinage. A toi de suivre sur le shéma afin de voir si la masse est reliée au châssis. Amicalement et A+
  5. claude27
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    27100 LE VAUDREUIL
    Âge
    68
    Messages
    1 752
    Citation Envoyé par flyingman
    Ok !
    Merci.
    Dans un câblage de montage électrique ( ampli, poste radio, tv, etc ) on peut mettre indifféremment le + ou le - de l' alimentation continue à la masse, c' est à dire au chassis . C' est uniquement un choix du constructeur .
    Dans les anciennnes radio à transistors des années 60, c' est le + qui était au chassis car les transistors utilisés à l' époque ( type PNP ) s' y prétaient mieux . Puis sont apparus les transistors NPN, et on est revenus au - au chassis .
    En alternatif, c' est parfois le " point milieu " du secondaire du transformateur d' alimentation qui est au chassis, celà permettait de faire du redressement double alternance, avec seulement deux diodes au lieu de quatre avec un pont . C' était utilisé dans les " postes à lampes " de nos pères et grands pères .
    Sur les vélos avec " dynamo " qui en réalité est un alternateur, c' est un des poles qui est sur le cadre du vélo, le pole isolé alimentant les ampoules d' éclairage et le retour se fait effectivement par le cadre du vélo.
    Dans la liaison énergie entre la France et l' angleterre,qui se fait en courant continu, il n' y a qu' un câble conducteur, le " retour " se faisant par l' eau de mer, qui , étant salée, est donc conductrice. celà fait économiser un câble de retour très onéreux, donc c' est une économie à la construction ..
    Tout est une question de facilité de câblage électrique . La masse est une référence, qui souvent aussi se retrouve connectée à " la terre " et on la met où on veut . Une fois le choix effectué, il faut s' y tenir dans tout l' appareil, bien entendu .
    • Publicité
  6. Bigonoff
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    951
    Salut
    Ca, ce n'est pas la terre, c'est le conducteur de protection.
    La terre dans un bâtiment sert principalement à évacuer les courants en mode commun entrant ou sortant du bâtiment (via les conduites, par exemple)
    La masse, c'est la tension de référence d'un système donné.
    C'est le "0V" d'un système.
    La référence systématique à la masse permet de nouveau d'éviter les courants en mode commun circulant dans les conducteurs de signaux.
    Le négatif, c'est simplement la tension la plus négative d'une alimentation.
    Dans les amplificateurs de puissance (si c'est de ça qu'on parle), on utilise très souvent une alimentation symétrique. Dans ce cas, c'est pratiquement toujours le point milieu qui est relié à la masse.
    On a donc un point milieur = 0V relié à la masse
    Un positif
    Un négatif
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
  7. lorenzo_2007
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Messages
    2
    Bonjour, petite question pour BIGONOFF qui à l'air d'être calé sur la question de terre. J'ai une interrogation sur:
    la terre dites de protection et
    la terre dites fonctionnelle
    Pourrais-tu m'en dire d'avantage sur ce sujet?
    Merci.
  8. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 569
    Petite précision qui évitera bien des déboires sur une automobile ce n'est pas systématiquement le pole - de la batterie qui est relié au chassis, certaines (souvent anglaise of course Spitfire par ex ) étaient cablées à "l'envers".
  9. lempat
    Date d'inscription
    juin 2007
    Messages
    84
    on parle de référentiel pour le 0v, oui absolument
    la 'terre' y est relié, de même que le négatif des sources comme pile,accu,..
    exception pour la téléphonie ou c'est le + qui est relié à la 'terre' (pour préserver des dégats electrolytiques sur les lignes PTT)
    exception aussi quand il y a une source + et une source -, c'est le point milieu qui est relié au 0v (et à la 'terre')
    je connais une collection qui parles bien de tout cela (mr Alain Charoy, editions Dunod Tech)
    pour la liaison actuelle france-UK, attention, il y a un cable + et un cable - (en fait ils sont chacun dédoublé), j'ai un livre qui parle de cela
    par contre pour les liaisons energie de faible puissance, oui, il y a le retour par la 'terre'
    comme pour les très longues liaisons courant faible
    aussi dans quelques pays ou il y a des transfos monophasé MT/BT de faible puissance (<10 kva) ou le retour de la MT se fait par la 'terre'
    mais pour les liaisons HVDC sous marines (ayant une puissance transitée importante), il y a un cable + et un cable -
  10. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 249
    Citation Envoyé par lorenzo_2007 Voir le message
    .. question pour BIGONOFF qui à l..
    Merci.
    Bjr Lorenzo....
    Je doute que Bigonoff te réponde (son message date de Mars .......2005 )
    Il y a fort longtemps qu'il n'est plus apparu sur le forum.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  11. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    9 991
    ca me rassure de savoir que le courant qui traverse la manche passe bien par des fils electrique isolé car si le retour se faisait par l'eau je pense que le courant serait suffisant pour faire de la peche electrique quelque kilometre autour de chaque electrode
    sans parler de la production de chlore d'un coté de la manche et d'hydrogene et de soude caustique de l'autre !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Terre et masse
    Par Antoine dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/03/2009, 06h20
  2. Masse du système Terre-Lune
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 20h59
  3. La masse de la terre
    Par Yacine Bendj dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 16h28
  4. Masse Terre
    Par zélion dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 14h04
  5. Effet de l'augmentation de la masse de la Terre
    Par Olorin dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/02/2006, 18h21
