Mauvais filtrage tension , quel pourcentage ?
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    J'ai une petite question :
    Quel est le pourcentage de "ronflette" maximum acceptable d'une tension ?
    Supposons une tension de 12V en sortie d'un régulateur , je suis en position DC avec l'oscilloscope et je visualise cette tension .
    Ensuite pour voir si la tension est bien filtrée , je commute mon oscillo sur AC et je descends l'échelle des Volts jusqu'à pouvoir mesurer l'amplitude de la tension AC résiduelle .
    Est-ce qu'une tension de 10% de la valeur du continu est acceptable ?
    Donc une amplitude AC de 1,2V .
    Question bête , mais je me suis toujours demandé sur certains appareils si la tension mesurée est correctement filtrée ou pas .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.suisse
    Re : Mauvais filtrage tension , quel pourcentage ?
    Je me permets une petite remontée de post .
    Bonjour marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... Quel est le pourcentage de "ronflette" maximum acceptable d'une tension ? ...
    Hum! A mon avis, il n'y a pas de réponse universelle à ta question. Ou plutôt, le pourcentage est très vaste, et compris entre 0,1% et 100%
    Tout dépend du montage concerné, et des composants utilisés.
    En outre, tu ne donnes pas les caractéristiques de la ronflette, qui peut être un défaut de filtrage (donc 50 ou 100Hz, suivant que c'est simple ou double alternance), ou de la "HF", s'il s'agit d'oscillations, probablement anormales.
    Pour en rajouter une couche, il faut distinguer avec et sans régulation. On peut supposer que s'il y a un régulateur, on "s'attend" à un excellent filtrage. S'il est mauvais, c'est que avant régulation le filtrage est défectueux.
    Un circuit TTL, demande + ou - 5% pour sa garantie de fonctionnement. Une résistance chauffante se contente de 100% d'ondulation, de même que la commande d'une bobine de relais.
    Tu vas m'accuser d'être normand
    marc.suisse
    Salut , je te remercie de ton intervention
    Je vais prendre le cas d'une alimentation à découpage , d'un téléviseur par exemple .
    Certaines tensions sont redressées par une diode et filtrer par un condensateur .
    Certaines autres passent par des régulateurs 3,3 , 5 et 12V .
    C'est que je n'ai pas de cas concret pour l'instant , je me posais juste la question .
    Donc supposons une tension de 5V vu que l'on est en TTL , il accepterait au maximum une tension AC de 250V d'amplitude ?
    J'aimerais quand même revenir à cette histoire de 50 ou 100 Hz .
    On parle régulièrement de diode schottky de redressement en sortie secondaire des alimentations à découpage , ceci pour une utilisation à fréquence élevée .
    Je n'ai pas bien compris qu'elle était la fréquence en sortie d'un secondaire , est-ce 50 , 100 ou une autre fréquence ?
    Cela dépend de la fréquence de découpage du primaire ?
    Je m'embrouille un peu ...
    ... Je vais prendre le cas d'une alimentation à découpage , d'un téléviseur par exemple ...
    Ah! Là, peuvent rester des traces du découpage, mais aussi, peut-être, des traces du mauvais filtrage "primaire" (de la tension continue découpée). Difficile de dégager une règle, sans savoir comment c'est fait.
    ... Certaines tensions sont redressées par une diode et filtrer par un condensateur ...
    Donc là, monoalternance. L'ondulation, à la fréquence du découpage, va dépendre de la forme de la tension secondaire, de la valeur du condensateur, et du courant débité par la source.
    ... Certaines autres passent par des régulateurs 3,3 , 5 et 12V ...
    Je pense que là, dans le principe, il faut s'attendre à une ondulation nulle. (régulation oblige/suppose)
    ... Donc supposons une tension de 5V vu que l'on est en TTL , il accepterait au maximum une tension AC de 250V d'amplitude ? ...
    Là, je ne saisis pas
    5V +/-5%, cela signifie que l'ondulation peut faire varier le 5V entre 5,25 et 4,75V, soit une ondulation de 10%, si on la définit comme crête à crête. Je ne vois pas ce que le 250V vient faire là dedans.
    ... J'aimerais quand même revenir à cette histoire de 50 ou 100 Hz ... Je n'ai pas bien compris qu'elle était la fréquence en sortie d'un secondaire , est-ce 50 , 100 ou une autre fréquence ? ...
    Dans mon esprit, les 50 et 100 Hz étaient la fréquence du secteur, dont je pensais que c'était ce que tu redressais. Si tu découpes du continu à 100 kHz, c'est bien sûr cette fréquence que tu y trouveras. Ce serait d'ailleurs du 200 kHz si tu faisais un redressement double alternance, ce qui là, est rare.
    Il faut cependant bien garder en mémoire que tout continu, dans les appareils, est obtenu à partir du secteur. Si le continu qui est découpé est mal filtré, qu'il comporte du 50 ou du 100 Hz, le découpé secondaire sera également modulé en amplitude par ce 50 ou 100 Hz.
    ... On parle régulièrement de diode schottky de redressement en sortie secondaire des alimentations à découpage , ceci pour une utilisation à fréquence élevée ...
    Exactement. Non seulement les diodes Schottky sont plus rapides, mais également, elles ont une chute directe plus faible, ce qui est plus favorable, car détermine moins de perte (de tension et de puissance).
    marc.suisse
    Salut
    Désolé , faute de frappe , je voulais écrire 250mV
    Alors attends , supposons un découpage à 100KHz , au secondaire je trouverais donc la même fréquence ?
    Et si le continu utilisé pour le découpage est mal filtré , je trouve seulement le 50 ou 100 ou ce 50 ou 100 et le 100KHz ?
    ... faute de frappe , je voulais écrire 250mV ...
    J'aime mieux cela. Et tu as raison de préférer une indication en valeur, plutôt qu'en pourcentage. Comme c'est mesurable ...
    En pure théorie, tu "as droit" à une ondulation de 500 mV.
    ... Alors attends , supposons un découpage à 100KHz , au secondaire je trouverais donc la même fréquence ? ...
    Si le continu découpé au primaire est parfaitement continu, sans le moindre ondulation secteur, alors oui, tu n'auras que du 100 kHz au secondaire redressé et filtré. Tu aurais du 200 kHz si tu redressais par un pont de Graëtz.
    ... Et si le continu utilisé pour le découpage est mal filtré , je trouve seulement le 50 ou 100 ou ce 50 ou 100 et le 100KHz ?
    Il y a autant de cas possibles.
    1- si continu ondulé à 50 Hz (mono alternance) -> secondaire redressé filtré il y aura du 50 Hz sur lequel se superpose "l'herbe" 100 kHz. (200 kHz si double alternance)
    2- si continu ondulé à 100 Hz (double alternance) -> secondaire redressé filtré il y aura du 100 Hz sur lequel se superpose "l'herbe" 100 kHz. (200 kHz si double alternance)
    En principe, sauf déformations du secteur, il n'y a pas, à la fois, du 50 et du 100 Hz. C'est l'un ou l'autre, suivant que le secteur est redressé simple ou double alternance.
    Par contre, s'il y a un pont de Graëtz sur secteur, et que l'ondulation est de 50 HZ, c'est que la moitié du pont ne fonctionne pas, que l'ondulation est double de ce qu'elle devrait être. C'est une panne.
    marc.suisse
    Salut salut
    Ca me parait clair maintenant , je te remercie de tes explications
    Il faut que je mesure une fois sur une alimentation , pour voir les fréquences présentes .
    Quoi qu'il en soit , merci encore du temps passé
  1. Conversion pourcentage volumique en pourcentage massique
    Par invite8e3e1494 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2009, 19h14
  2. Quel pourcentage entre les poses HaLRGB
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/01/2009, 16h50
  3. alternateur de vélo , quel tension ?
    Par invite77913fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 15h53
  4. Choix de la TENSION de condos de filtrage
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 10h27
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 19/01/2007, 08h49
