Etude de la fonction alimentation d'une pompe à perfusion
    invite7ca98d90
    Bonjour à tous !
    Voilà, je me permets de vous solliciter car j'ai une étude de la fonction alimentation d'une pompe à perfusion à effectuer. Cette pompe fonctionne aussi bien sur batterie que sur secteur.
    Lors de mon analyse, je bloque sur le fonctionnement du transistor PNP, qui doit fonctionner en bloqué/saturé. Mais quand le transistor est bloqué, quand est il saturé ?
    Dans cette fonction, les labels Vcc représente la tension d'alim issue du secteur, et donc n'est pas forcément présente. L'interrupteur A/M, vous l'aurez compris, c'est le bouton de marche arrêt, et les interrupteurs 1 et 2, et bien surprise du chef : Ils sont commandés par le relais lié au PNP, mais on ne sait pas si ils sont NO ou NF...
    En espérant avoir été assez clair dans mes explications, merci d'avance pour vos réponses !
    Jack
    Re : Etude de la fonction alimentation d'une pompe à perfusion
    On dirait plutôt qu'il fonctionne en géné de courant avec I = (Vz - VbeTR3) / R22
    invite7ca98d90
    Donc générateur de courant pour le fonctionnement de la bobine du relais si je comprends bien? Alors il fonctionnerait en générateur jusqu'à la tension de seuil Vz = 4,7V, après plus de génération de courant, donc plus de relais actifs ?
    Bonjour 3nTiC et tout le groupe
    Citation Envoyé par 3nTiC Voir le message
    Donc générateur de courant pour le fonctionnement de la bobine du relais si je comprends bien? ...
    Enfin, plutôt que générateur, je dirais limiteur du courant à la valeur calculée par Jack.
    Sur secteur, je comprends que TR1 est saturé, donc le relais colle, si le courant calculé le permet.
    Hors secteur, TR1 est bloqué, c'est TR2 qui peut conduire, (donc commander le relais) si la sortie de l'AOP (comparateur) est haute.
    invite7ca98d90
    Merci beaucoup ! Lors de la charge de la batterie, comment se comporte mon circuit ? La batterie se charge jusqu'à la tension de seuil de la Zener, ou elle se charge jusqu'à la tension de seuil définit par l'AOP?
    Je ne comprends pas les "questions"/affirmation
    ... Lors de la charge de la batterie ...
    Quelle est cette notion?
    La batterie alimente le circuit. Elle est là ou n'est pas là. Peut-être est-elle en tampon.
    C'est le secteur qui peut ne pas être là.
    La tension de batterie est considérée comme fixe. Enfin je pense. Je n'ai pas d'indication contraire.
    ... La batterie se charge jusqu'à la tension de seuil de la Zener ...
    Pour moi, la Zener a Uz à ses bornes ou zéro. Si TR1 ou TR2 sont saturés, il y a Uz.
    invite7ca98d90
    L'appareil peut fonctionner sur batterie ou sur secteur. Mais lorsque la batterie est vide, et qu'on le rebranche sur secteur, on a pas une charge ?
    Jack
    Oui, mais dans ce cas il n'y a aucun rapport avec le fonctionnement de TR3
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    je sais que ce n'est pas le but du sujet puisque c'est une étude scolaire et qu'il faut que ça apporte ses fruits..
    mais pour ceux que ça peut intéresser, on trouve des circuits qu'on appelle "powerpath" ou "power manager", ils prennent en charge le passage automatique sur batterie et la recharge !
    http://www.linear.com/pc/viewCategor...03,C1142,C1079
    Dernière modification par Qristoff ; 03/02/2009 à 20h12.
  1. Etude d'une fonction et d'une suite
    Par invite62696a75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/12/2008, 20h33
  2. étude d'une fonction
    Par invite87c2bab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 14h07
  3. [BTS Chimiste] Génie chimique: étude d'une pompe
    Par invite233e59fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 08h18
  4. Exercice de Term S - Etude d'une alimentation de secours
    Par Grunk dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/02/2006, 15h08
  5. Etude d'une fonction ln [TS]
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2005, 07h32
