6N137 utile????
6N137 utile????
    inviteba39122a
    Wink 6N137 utile????
    bonjours a tous,
    voila je suis en terminale GEL et pour le projet de bac on a un circuit ( le 6N137) qui est sensé faire un isolant galvanique.
    Sauf que le problème, c'est que les deux masses sont relier ensemble.
    voila le schéma:
    http://site.voila.fr/elek/Carte_micro.pdf
    merci de me répondre vite, car même notre prof ne voit pas à quoi il sert.
    ibtihel
    Re : 6N137 utile????
    apparament, pas de schema sur ton lien ........
    pour le 6N137 voir aussi:
    http://datasheet.abcelectronique.com...07-0-6N137.pdf
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea3c675f3
    Le 6N137 est un optocoupleur avec comparateur en sortie.
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/6N137.shtml
    La LED est branchée entre les pins 2 (anode) et 3 (cathode); en sortie, le comparateur est alimenté entre les Pins 8 (+) et 5 (-), la sortie collecteur ouvert est en pin 6.
    L’isolement galvanique est entre la photodiode et le reste du circuit.
    invitecc933cd0
    J'utilise une isolation galvanique avec le 6N137 mais j'ai un petit souci pour le brochage sur le premier circuit car je le placerai pour isoler une carte électronique d'un programmateur ICD2 que j'ai conçu. est ce que vous avez un schéma qui montre un exemple de placement du 6N137 sur un circuit Merci.
    invite597756be
    Cool Re : 6N137 utile????
    @dededu72
    Theme de bac 2012? Systeme d'éclairage de spectacle? Groupe 6? Lycée Jacques DUHAMEL de Dole? Mdr
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu,
    http://www.datasheetcatalog.org/data...p/HCNW2611.pdf
    C'est pas bien compliqué : tu envoies du courant (entre 5 et 10mA) dans la led, tu alimentes sous 5V la sortie (entre gnd et Vcc) et tu récoltes une sortie entre GND et Vo.
    Sachant que Vo est à collecteur ouvert : il impose 0V ou rien (circuit ouvert).
    invite597756be
    En gros tu le mets a la masse, nan?
    Antoane
    Si tu mets ta sortie à la masse, tu risques de ne pas récolter beaucoup de données...
    Vo, c'est ta sortie, il faut juste lui ajouter une résistance de pull-up.
    Un peu de lecture :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sortie_collecteur_ouvert
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_de_tirage
    invite597756be
    Le 6n137 j'aimerais le relié a un MAX485CPA en disposant des pates 2 et 3 du composant, et des pates 4 a 9 du bornier 10 pates
    Antoane
    J'ai pas tout, tout compris.
    ...en disposant des pates 2 et 3 du composant,
    Lequel ? le MAX ou le 6N...
    Quel bornier ?
    Bref, comme toujours, une vue d'ensemble nous aiderait à comprendre, et donc à mieux te conseiller : A quoi sa sert ? T'as un schéma, ou un "brouillon" de schéma à proposer ?
    PS : quand tu parles d'un composant, c'est bien de mettre un lien vers sa doc, ca évite à tout le monde d'aller la chercher
    http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1111
    Dernière modification par Antoane ; 09/02/2012 à 16h39.
    invite597756be
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 175
Taille : 19,4 Ko
    Voila Antoane
    Antoane
    Comme je suis un garçon intelligent, je devine que U1=MAX485.
    Je veux bien jouer les devinettes, mais un cahier des charges précis (quoi en entrée (nature des signaux, tension, courant disponible, fréquence, fournis par qui...), quoi en sortie (idem)) où tu expliques exactement ce que tu veux faire, en français correct, serait le bienvenu !
    Dernière modification par Antoane ; 10/02/2012 à 08h41.
  1. Travail utile !
    Par invitee79bae5d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2008, 00h16
  2. tres utile !
    Par invite7fa8fe42 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2008, 09h07
  3. puissance utile
    Par invite057af595 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2006, 12h10
  4. Lien utile!
    Par Tropique dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2005, 16h07
