aide JFFS2 ou autre pour flash nand
    Hayuki
    je cherche a faire un driver de nand pour un µC (pxa270) et je trouve pas de doc sur les systèmes de fichier
    l'accès à la nand ne me parait pas très compliqué mais par contre j'entends parler de système de fichier mais jamais de description de ce que ça fait exactement ou comment ça s'utilise et ce qu'il faut comme fichier
    voila merci de votre aide
    umfred
    Re : aide JFFS2 ou autre pour flash nand
    Pour les systèmes de fichiers, regarde du coté de la page wikipédia "Système de fichiers".
    Consulte aussi sur le 1er lien externe.
    En gros (sauf erreurs), un systeme de fichier ca peut se diviser en deux parties:
    - une partie description des fichiers du support (nom, longeur, adresse physique du début du fichier)
    - la partie des fichiers eux-mêmes (entête avec le nom du fichier, sa longueur, le numéro d'enregistrement courant)
    Un fichier peut être "éparpillé" sur un support et le système de fichiers retrouvent l'ensemble du fichier en "assemblant" les morceaux d'enregistrements d'un fichier ensemble.
    Tu peux aussi faire une recherche sur le mot "inode"
    Hayuki
    merci c'est un peut tard mais merci bcp (dsl)
    invite310188ab
    Lightbulb Re : aide JFFS2 ou autre pour flash nand
    Bonjour j'ai une question à propos des flash nand.
    Est il possible d'écrire des données directement sur une fash nand et mettre à jour ces données(sans utiliser un système de fichiers JFFS2 ou autre)??
    Merci de vos réponses
  1. Flash NAND => Bad blocks
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 10h25
  2. Demonter memoire flash nand
    Par invitec4f5c86e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 13h14
  3. aide pour reprogrammer une mémoire nand flash
    Par bugess dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2008, 00h13
  4. Aide SVP pour installer Macromedia Flash Player 8
    Par roro123 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2006, 07h01
