type et valeur condensateur sur tv
    nyckk0
    on m'a aidé pour le diagnostique du problème de convergence sur mon rétroprojecteur lg. Mais petit problème an remplaçant le STK, j'ai cassé un petit composant orange devant celui-ci (condensateur je croit), je cherche donc a racheter ce composant mais je ne sais quelle type et quelle valeur il faut prendre??? dessus il y a marqué 33lj.
    pouvez-vous m'aider??
    merci par avance
    ibtihel
    Re : type et valeur condensateur sur tv
    Citation Envoyé par nyckk0 Voir le message
    marqué 33lj.
    c'est normalement un 331j,apparament tu as fais une erreur de lecture .
    331=330 picofarad.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    nyckk0
    ok super merci,
    maintenant étant donné que je n'est pas sa sous la main, puis-je associer plusieurs autre condensateur de valeur différente pour le remplacement de celui-ci
    exemple:
    3condo de 104pf en parallèle = 312pf
    ibtihel
    tu fais erreur .......................
    104=100000 pf.
    nyckk0
    punaise pas simple!! les condo
    j'en et un de 331 mais plus petit et ecrit LP en dessous correspond a quoi
    ibtihel
    c'est des marquages codés voir:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...M24G/RM24G.HTM
    pour la valeur c'est bon ,mais il ya aussi le facteur "tension de service".
    si possible , photos des 2 bètes.
    a+
    nyckk0
    voila le bestio a remplacé
    et donc sont remplacant ( peut etre), il est un peut plus petit
    Dernière modification par nyckk0 ; 08/02/2009 à 09h40.
  1. la valeur d'un condensateur
    Par invited15d1952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 14h34
  2. Valeur condensateur Weller
    Par invite1b9acac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 13h13
  3. valeur de condensateur
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 21h42
  4. Valeur condensateur tantal
    Par invite0d662a88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 09h16
  5. Valeur condensateur
    Par invite552c85db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 02h29
