Feux tricolores
Feux tricolores
    invitea6e61506
    Feux tricolores
    J'ai récupéré un feux tricolore, j'aimerais savoir comment je pourrais reproduire l'effet périodique: Vert -> Orange -> Rouge -> Vert -> ....
    Merci de vos réponses et bonnes journée !
    ibtihel
    Re : Feux tricolors
    Citation Envoyé par cli123 Voir le message
    pour te répendre,il faudra connaitre la constitution electronique de ce feux (logique cablé,microcontroleur...)
    si possible,des photos du béstio .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea6e61506
    Re : Feux tricolors
    C'est celui la :
    Sea: répétiteur anti-vandalisme
    ibtihel
    Re : Feux tricolors
    si tu as que les feux ,alors un couple 555+ 4017 ferra l'affaire ,voir ce lien :
    http://www.ptitrain.com/electronique...cpt4017feu.htm
    invitea6e61506
    Re : Feux tricolors
    Merci beaucoup, mais sa coute cher ??
    ibtihel
    Re : Feux tricolors
    t'as la possibilité avec un microcontroleur (exemple pic16f84),mais c'est encore + cher ,car tu dois apprendre la programmation et avoir un programmteur (qq zeuro en+) ..................
    à toi de voir.
    A
    invitea6e61506
    Re : Feux tricolors
    Sur le site que tu m'a donné : je ne comprends pas comment je vais pouvoir branché mon feu dessus, car c'est du 220 V !
    CM63
    Re : Feux tricolors
    Et avec un programmateur de machine à laver ?
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    ibtihel
    Re : Feux tricolors
    parmis les solutions : le 4017 commande des transistors qui commandent à leur tours des relais qui commandent les lampes 230v.
    ptit question :
    combient de bloc de feux (comme celui sur la photo) as tu ?
    invitee86643f9
    Re : Feux tricolors
    Et avec la solution d'ibtihel tu peux garder les leds du schéma "ptitrain"..
    invitea6e61506
    Re : Feux tricolors
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ptit question :
    je n'en ai que un !
    ibtihel
    Re : Feux tricolors
    +1 pour maxitec .
    je n'en ai que un !
    alors, le circuit devient + simple,voir pj.
    le temps d'allumage des lampes est dépendant des resistances et capa associés au 555.
    invitea6e61506
    Re : Feux tricolors
    Merci beaucoup mais apres comment on le branche ?
    ibtihel
    Re : Feux tricolors
    re
    j'ai uniquement représenté le raccord de la lampe verte,alors pour les 2 autre c'est kif kif (mm chose) ....... Voir pj .
    si tu réussis à faire ce montage ,envois nous une video (du feux en marche) sur le youtub ..........
    invitea6e61506
    Re : Feux tricolores
    Merci beaucoup mais tu pourrais me mettre la nomenclature merci
    ibtihel
    avec un seul bloc de feux ,on ne peut pas dire qu'on réalise un Un feu tricolore routier ,mais une chenillard .
    voir "chenillard avec 4017" sur google.
    *1 NE555 qui sera cablé en astable comme sur le lien suivant .
    *un couple C (chimique) et R (associés au 555 pour faire l'horloge) que tu choisis pour avoir le temps voulu voir :http://www.ptitrain.com/electronique...02/ast555m.htm ...... il ya une calculette .
    *1 CD4017
    *13 diodes 1n4148.
    *3 resistance 4.7k
    *3 transistors bc547c
    *3 relais 12v (avec un contactes qui supportent le courant de la lampe)
    *biensure alimentation 12v dc.
    ps:tu peux remplacé R par un potentiometre adéqua ,pour pouvoir régler le temps des cadences.
    invitea6e61506
    Merci a toi, je vous tiendrais au courent
    inviteef5c8f87
    Sinon tu as la solution : relayage au lieu de l'éléctronique
    3 Relais ou 4 tu as besoin et une tempo. :d
    fabrsa
    Bonjour à Tous
    j'ai un feu tricolore en 220v j'ai bien compris le câblage du CD 4017 mais sur ce forum il est cablé en 12V ou 5V ? (deux schémas présentés sur les deux forum consacrés à cette question)
    Donc si j'ai bien tout compris:
    je pose un transfo moulé + pont de diode : 220v Ac 12v DC + un 78xx (12 ou 05) en amont avec fusible 1A + les deux condo qui vont bien...
    puis le CD4017
    QUESTION :
    puis triac ou 555?
    quel est le schéma ?
    sur le site recommandé (ptitrain) c'est carrément un carrefour en diode... ou l'horloge tic tac...un pti schéma plus sympa qui montre le 4017 et le 555 s'il vous plait ?
    ensuite je suppose que j'alimente des relais (12V ou 5V ?) avec contact calibré pour le 220v
    Pareil un pti schéma SVP ?
    j'ai quelque compétence en élec et une base en electro. donc avec les schéma ça devrais le faire .
    merci à TOUS. bonne fin de journée.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Il est indiqué ( en ROUGE)...+12 volts. (.... il est cablé en 12V ou 5V ? ..)
    Le shéma de l'horloge (555) et du 4017 sont indiqués par ibhitel.
    Voir ses liens.
    DAT44
    tu a un schéma en #14, pour un fonctionnement en 230 Vac ...
    mag1
    Et si tu remplaçais les ampoules 230 v par des leds en 12V, ce serait beaucoup plus simple.
    J'avais il y a quelque temps proposé une solution picaxe pour feus tricolores, avec une option sonore pour malvoyants.
    Je la poste ici, on sait jamais...
    Code:
    ;Feux de croisement MM 05/09/19
    ;		N			N et S fonctionnent ensemble
    ;	W		E		W et E fonctionnent ensemble
    ;		S
    ;PW=piéton W; VW=feu Vert West; OW=feu Orange West; RW= feu Rouge West ; Idem feux Nord
    ;B.7 B.6 B.5 B.4 B.3 B.2 B.1 B.0
    ;PW  VW  OW  RW  PN  VN  ON  RN		RN=1 et VW=1 => PN=1 => piéton nord passe
    ;								RW=1 et VN=1 => PW=1 => piéton West passe
    #picaxe 20M2
    start0:
    dirsB=%11111111
    symbol T1=10000 ;ms
    symbol T2=5000
    symbol pousN=pinC.0	;pousN=0 => poussoir pressé
    symbol pousW=pinC.1
    pullup %1100000000		;pullup sur C.0;C.1
    	do					        ;|  PW  |  VW  |  OW  |  RW  |  PN |   VN |   ON |   RN |
    		outpinsB= %01001001			;   0     1       0        0  |  1     0      0      1
    		pause T1							;							 |
    		outpinsB= %00100001			;   0     0       1     0     |  0     0      0      1
    		pause T2							;							 |
    		outpinsB= %10010100			;   1     0       0     1     |  0     1      0       0
    		pause T1							;							 |
    		outpinsB= %00010010			;   0     0       0     1     |  0     0      1       0
    		pause T2
    	loop
    start1:
    	do
    		if pousN=0 then ;son sur feu Nord son ascendant: "on passe"
    			if outpinsB=%01001001 then
    				sound C.4,(110,50,115,50,120,50)
    			else		;son descendant, "on ne passe pas"
    				sound C.5,(120,50,115,50,110,50)
    			endif
    		endif
    		if pousW=0 then ;son sur feu West
    			if outpinsB=%10010100 then		;son "on passe"
    				sound C.2,(110,50,115,50,120,50)
    			else ; son "on ne passe pas"
    				sound C.3,(120,50,115,50,110,50)
    			endif
    		endif
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/01/2021 à 17h19.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut, si on pouvait éviter de mélanger ptitrain et 230VAC !
    Je comprends que les ampoules de ton feux sont en 230VAV, c'est ça ?
    Dans ce cas des régles de sécurités s'imposent et il faut clairement les identifier dès le début de la conversation qui est un déterrage en parenthèse !
    Je suggère de créer une nouvelle discussion si on est en 230VAC.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    DAT44
    pour passer du 12Vdc au 230Vac, tu peux utiliser des relais ou des opto-triacs ...
  1. feux tricolores
    Par marouane1991 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/03/2012, 19h02
  2. gestion de feux tricolores
    Par invitedd0f7139 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 14h32
  3. Feux d'artifice
    Par invite7177eecf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2006, 19h58
  4. Ensemble Emetteur / Recepteur Feux tricolores
    Par nounoursvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 15h59
  5. Pare Feux
    Par vercasand dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/03/2006, 17h13
