feux tricolores
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
feux tricolores
    marouane1991
    feux tricolores
    ca va ?
    je veux que quelqu'un m'aide a ce probléme
    bon mes amis je suis en train d'un projet et je veux quelqu'un m'aider
    svp
    bon voila
    on 2 feu
    le feu1 vert (24s) orange (4s) rouge (36s)
    feu2 rouge (32s) vert (24s) orange (4s) rouge (4s)
    on ana ces materiels
    NE555 + SN 7493 + SN 7420 + SN 7400
    Led rouges ( Vd = 1.5v a 1.6v)
    Led vertes ( Vd = 2.4v a 2.5v)
    Led jaunes ( Vd = 2v a 2.5v)
    résistances . potentiométres . condensateurs
    bon la question est
    aaah mes amis j fais la partie logique
    1.quelle est la periode d'un cycle complet??? je crois c'est 64
    2.jusqu'a combien le compteur va compter? ...... 0 a15 nes pas mes amis
    3.sachant que tous les circuits intégrés sont alimentés par 5v . faire le choix des composants de l'horloge?? c'est koi la reponce????
    4.donner le shema de principe de l'ensemble ;(horloge+compteur)?????
    bon voila les kestion svp
    aide moi
    marouane1991
    Re : feux tricolores
    l ya kelkun svp
    marouane1991
    svp aide moi
    freepicbasic
    est ce que les composants sont imposés ?
    ou tu peux prendre ce que tu veux
    7493 c est un compteur 4 bits , il te faudrait un decodeur.
    le 4017 est surement mieux pour faire les diférents cycles et on changerait le temps avec des résistance sur ne555.
    A+, pat
    marouane1991
    oui on peut prendre ce qu'on veut
    mais essentiel le sheama de l'horloge + compteur
    je veux un petit aide pour cela
    et merci d'abord
    marouane1991
    bon svp je veux quelqu'un me donner le shema pour l'horloge et le compteur
    mais n'oublie pas les données
    Antoane
    Responsable technique
    Un exemple à partir d'un 555 d'un 4017 et de diodes :
    feu tricolore
    le fonctionnement est diférent de celui proposé par freepicbasic (et peut-être un peut plus complexe ) mais il fonctionnera tout aussi bien. (les valeurs des résistances déterminant la fréquence du 555 seront peut-être à modifier).
    marouane1991
    mais dans cette example on a 4 feux et le temps pa comme les données
    et aussi le decalage entre les feux
    marouane1991
    et aussi si on alimenté l'instalation en 5v kel horloge on peut le choisé
    Antoane
    J'ai fais un schéma qui répondrait plus à tes attentes, mais il est fait sur Prothéus... Et je ne sais pas comment le mettre en pièce jointe !
    Si quelqu'un peut m'aider... merci.
    Antoane
    C'est pas génial, mais ça marche.
    marouane1991
    slt antoane comment on peut le telecharger cette piece joint
    un peu d'aide svp
    bon antoane svp aide moi a repondre de ces questions au dessus
    Antoane
    Citation Envoyé par marouane1991 Voir le message
    Il faut patienter un petit peu, ça va venir. :bravo:
    J'imagine qu'il fallait lire "au-dessous".
    Soit un peu plus explicite...
    Et que tu prennes ton temps pour écrire -par exemple pour bien écrire- ne serait pas du temps perdu : c'est fort désagréable de lire tes tas de lettres sans ordre apparent.
    marouane1991
    Smile Re : feux tricolores
    Pièces jointes en attente de validation
    freepicbasic
    Utilisez ci-joint pour les pièces jointes, il y aura pas d'attente
    http://www.cijoint.fr/
    A+, pat
    marouane1991
    la voila les données exact du projet
    http://mghrb.com/1.jpg
    et cela
    le travaile demander
    http://mghrb.com/2.doc
    marouane1991
    antoane utilise ça
    Antoane
    Deux erreurs :
    la résistance reliée aux 3 diodes et à la broche 7 du 555 : il faut mettre une résistance de 100k (au lieu de 43)
    la résistance reliée aux deux diodes et à la broche 7 du 555 : il faut mettre une résistance de 750k (au lieu de 180).
    Le condensateur entre la broche 6 et la masse à pour valeur 47uF.
    L'autre condensateur fait 10nF -valeur non critique-.
    Les valeurs des résistance de protection des LED (à gauche) sont bien sûr à adapter à la tension d'alimentation du montage).
    Par ailleurs, les sorties du 4017 devraient servir à bloquer et à saturer des transistors plutôt que de n'alimenter directement les LED.
    On n'oubliera pas d'alimenter le 4017 depuis les bornes 16 et 8.
    Antoane
    Juste pour info :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum
    marouane1991
    merci antoane
    svp donne moi un tit montage qui explique ce ke tu dis
    marouane1991
    d'accord .......
    marouane1991
    Cool Re : feux tricolores
    mais on a pas in ci 4017
    on a just 7400 et 7420
    marouane1991
    ya kelkun ihoooo
    Antoane
    marouane1991
    merci pour les informations sur les ci
    mais moi je besoin du scema sur les feux tricolores
    freepicbasic
    Un schéma qui utilise ces circuits.
    Le schéma gère qu'un feu rouge le second devra t être ajouté, en recréant un second oscillateur et décodeur seul le compteur à 7490 est commun.
    la fréquence du NE555 est modifiée grâce aux résistances variables.
    Les 2 bascules du 7490 sont décodées en 4 lignes , compteur 2 bits , donc 4 états, 00 01 10 11.
    la 3iém bascule est utilisée pour le reset du 7490 et du NE555 , ce fil devra aussi être connecté au second NE555 pin 5 afin d'avoir une synchronisation des 2 oscillateurs libres à NE 555.
    La résistance du rouge est plus faible afin de corriger la chute de tension créé par les diodes.
    Le second étage à crée aura lui des diodes sur les décodeurs 3 et 4 afin de faire les 36 secondes demandées.
    Ceci est un exemple non testé, créé rapidement pour donner le principe de fonctionnement, vérifier s'il ne persiste pas quelques erreurs.
    Dernière modification par freepicbasic ; 02/05/2008 à 07h26.
    A+, pat
    invitee196a996
    Ici tu es sur un forum d'aide et de partage...on va pas faire tes projets à ta place juste donner nos idées. Tes messages sont réellement désagréable à la limite du non respect des autres forumeurs. Mais bon ce n'est que mon point de vue et franchement c'est un peu choquant.
    En bref reformule convenablement tes demandes AVEC UN BONJOUR ET UN MERCI et en faisant des phrases compréhensible (pas de SMS). Tu verras tu auras beaucoup plus de messages et de réponse, car ton sujet est intéressant mais ça donne pas envie de participer à ce fil.
    freepicbasic
    les RV n'étaient pas toutes connectées
    A+, pat
    Antoane
    Freepicbasic, Comment fais-tu pour poster tes pièces jointes (faites à partir de prothéus, si je ne m'abuse) sous cette forme : je cherche désespérément à envoyer mes pièces jointes propement.
    Merci d'avance !
    marouane1991
    Freepicbasic et antoane
    merci bc
    et dsl pour le derangement
    en fin j'ai fais les cablage entre le compteur et l'horloge
    et je suis en train de completer le projet
    et tt cela grace a vs
  1. Feux d'artifice
    Par invite7177eecf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/03/2007, 18h05
  2. feux de stop
    Par invite0a6dc028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 07h44
  3. Feux d'artifice
    Dernier message: 25/09/2006, 19h58
  4. Ensemble Emetteur / Recepteur Feux tricolores
    Par nounoursvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 15h59
  5. feux leds
    Par invited34ab169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2003, 23h14
