principe d'une touche sensitive capacitive
    minibus
    Hello,
    Je suis le projet de touche sensitive capacitive proposé par Tropique (http://forums.futura-sciences.com/pr...pacitives.html). Aussi je me suis posé une question: on utilise une bascule D, qui "garde donc en mémoire" son dernier état. Le principe de la touche ainsi proposé, ce serait donc de fermer un circuit en touchant la touche une seule fois (sans laisser le doigt sur la touche) ? Ou est-ce qu'il faut garder le doigt sur la touche pour que le circuit reste fermé (et lorsque l'on retire le doigt le circuit s'ouvre)?
    Merci pour vos éclaircicements !
    Tropique
    Re : principe d'une touche sensitive capacitive
    Le fonctionnement est fugitif, comme un bouton poussoir simple. Le rôle de la bascule est de transformer une impulsion de quelques centaines de ns en un état stable tout le temps qu'on appuie.
    Si on veut une mémorisation ou un toggle, il faut une bascule supplémentaire.
    minibus
    D'accord, c'est bon c'est justement ce que je souhaitais (un fonctionnement comme un bouton-poussoir simple). Merci (pour la réponse et le projet, qui est vraiment sympa) !
    minibus
    Hello,
    J'ai quand même une question à propos dudit montage: il faut l'alimenter avec quelle tension ? J'ai cru comprendre d'après sa datasheet (http://www.datasheetcatalog.org/data...T374_CNV_2.pdf) que la bascule peut accepter du 5V, mais est-ce que c'est la tension optimale pour l'ensemble du montage ?
    Tropique
    Si tu utilises un circuit de la famille 74HC, comme dans l'exemple, la tension nominale est de 5V. Normalement ça peut fonctionner entre 3 et 6V. Avec la famille 4000, on peut aller de 3 à 15V.
    NB:
    Le 374 est donné en exemple, mais si on n'a besoin que de 2 entrées p.ex., le 74HC74 est utilisable.
    Il est important d'utiliser des HC. Les HCT ne fonctionnent pas dans ce montage.
    minibus
    Bonsoir, et merci pour la réponse ! Toutefois quelque chose m'échappe : pourquoi les entrées de la bascule sont-elles directement reliées à Udd ? On ne devrait pas relier Udd au pin Ucc de la bascule (et vraisemblablement à C2) ?
    Tropique
    Les entrées de bascule vont à une demi-électrode et à une tension de polarisation ajustable, via R3 etc, de 680K. Je ne vois pas le rapport avec C2, ni avec un Vcc qui n'existe pas dans ce circuit (en CMOS, il n'y a que Vdd et Vss).
    minibus
    Oui, c'est ce que je ne comprends pas : la tension de polarisation doit bien forcer l'entrée de la bascule à un niveau haut ? Quel est le rôle de la touche dans ce cas ?
    Oui en effet je me suis trompé , c'est Vss : en fait la bascule doit bien avoir une alim' séparée (et reliée aux pin Gnd et Vss de la bascule) ?
    Tropique
    Citation Envoyé par minibus Voir le message
    C'est expliqué dans le sujet
    Toutes les alims sont communes: les Vdd ensemble, au +5, et les Vss ensemble, et à la masse.
    Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 16/02/2009 à 14h35. Motif: doublon
    invite3fd145a7
    À mon tour: une question un peu bête, mais quelle est la tension en sortie du montage ?
    Tropique
    Un niveau logique: 0 au repos, +5 quand on touche.
  1. Lampe sensitive
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2007, 01h43
  2. principe d'une pile
    Par invite7ac151ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2007, 18h16
  3. Dalle tactile capacitive
    Par jujun dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 12h23
  4. lampe sensitive
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 14h59
  5. Lampe sensitive
    Par invite4cfe94fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 16h11
