moteur aiguillage continu alternatif
    alainav1
    j'ai fabriqué un moteur d'aiguillage (solenoide pour entrainer un petit axe metallise diametre 1mm ) ceci pour deplacer l'aiguillage d'un train miniature (de queques milimetre )
    ce bobinage est réalisé avec du fil émaillé de 0,25mm bobiné sur un axe creux de 6mm de diametre exterieur et de 4 mm de diametre interieur ). l'ensemble mesure 15mm de long sur 15mm de diametre la resistance mesuré 5ohms (soit environs 400 spires )
    cela permet de deplacer un clou de diamatre 3,2mm placé dans le tube.
    ce circuit est alimenté pendant 1/2 seconde en 12v continu et ça marche .
    cependant j'ai vu un solenoide du même type (du commerce ) qui possede (apparemment les mêmes dimensions mais je ne peux le demonter ) qui s'alimente en courant alternatif et qui est beaucoup plus puissant .
    quel peux etre la différence ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : moteur aiguillage continu alternatif
    Qu'est ce qui te fait croire qu'il plus puissant ? le couplage est peut être différent ?
  1. convertir un moteur continu en alternatif
    Par invite6bc20d75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 08h24
  2. Continu à Alternatif??
    Par inviteb2a23d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2008, 08h59
  3. Alternatif VS continu
    Par invite2e5d924b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 09h30
  4. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 19h50
  5. Alternatif ou continu ?
    Par paulovedras dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 10h02
