Equivalence Transistor
    invitee4c8c477
    Question Equivalence Transistor
    pour realiser une carte alim de moteur brushless, on m a conseille d utiliser 3 transistors bdx33c.
    je n en trouve pas! puis je les remplacer par d autres? lesquels?
    pouvez vous me confirmer si un NPN TIP 132 (?) ou le TIP 142 (Vcbo=100 et Ic=10) convient pour remplacer mon bdx33c?
    si j utilise un de ces transistors equivalents, mon montage reste le meme?
    merci a vous
    Pierrre
    Re : Equivalence Transistor
    le TIP 132 convient mieux : gain 1000 (bdx gain 750 et tip 142 gain 500)
    quoique dans ton application les 2 doivent convenir...
    sinon le schema ne change pas
    invitee4c8c477
    merci pour ton aide.
    je vais essayer ca cette apres midi
  1. [Info] équivalence transistor
    Par invitea0243637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 14h35
  2. Equivalence Transistor
    Par invite3fd777d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 16h58
  3. Equivalence transistor
    Par invite6996d705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 19h33
  4. equivalence transistor
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 14h01
  5. equivalence Transistor
    Par invite4d4eadbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2005, 15h32
