Questions appareil photo jetable.
    invitea250c65c
    Je me suis rendu compte en utilisant un appareil photo jetable que lorsque l'on activait le flash, on entendait un petit bruit, et j'ai cherché à savoir d'où cela venait.
    J'ai trouvé sur internet le schéma du circuit flash de l'appareil en question avec queqlues explications (cf pièce jointe), mais je ne vois toujours pas d'où vient ce bruit (certainement du néon ou du tube mais je n'arrive pas à bien l'expliquer).
    Pourriez-vous m'éclairer ?
    D'autre part je n'ai pas tout saisi sur le fonctionnement du montage (je comprends l'idée mais quelques points du schéma restent obscurs).
    Pourriez-vous me détailler son fonctionnement ?
    Merci d'avance.
    Re : Questions appareil photo jetable.
    Bonjour Electrofred et tout le groupe
    Citation Envoyé par Electrofred Voir le message
    ... on entendait un petit bruit, et j'ai cherché à savoir d'où cela venait ... je ne vois toujours pas d'où vient ce bruit ...
    Tu ne précises pas la nature du bruit. Il devrait y en avoir deux, distincts.
    1- une "sirène" pendant la charge -> l'oscillateur qui élève la tension, c'est le transformateur qui vibre.
    2- au flash, c'est le bruit de l'éclair et du transfo de déclenchement.
    ... Pourriez-vous me détailler son fonctionnement ? ...
    Partie gauche, oscillateur avec transfo élévateur, qui charge C2 à 350V -> réserve énergie flash.
    C1 se charge à travers la 4 mégohms, et allume le flash qui régule ta tension de déclenchement. Au flash, on vide C1 dans le primaire du transfo de déclenchement, qui présente 5 kV autour du tube, pour l'amorcer, et vider C2.
    invitea250c65c
    Bonjour et merci,
    C'est ça. Merci beaucoup.
    Merci, c'est plus clair maintenant.
    Autre question : pourriez-vous m'aider à estimer le courant moyen débité par la pile. J'ai quelques idées mais j'ai un peu de mal (surtout avec la partie oscillateur).
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a qu'une mesure à l'ampèremètre qui est valable (calibre 1A DC)
    invite2de7076a
    calibre 1A DC
    Un ampere?
    La petite pile de 1,5V débiterai autant??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Un ampere?
    et oui, une pile (neuve) peut sortir beaucoup plus !
    Le point important, c'est la résistance interne de l'ampèremètre. Sur le calibre 1A, elle est plus faible que sur 200 mA. Et sur une pile de 1,5V , une chute de tension importante fausse complètement la mesure.
    invite2de7076a
    Très futé...
    Un ampere? ... La petite pile de 1,5V débiterai autant??
    Autant, sûrement pas. Mais ...
    Pour faire une mesure fiable, il est impératif que l'appareil de mesure ne modifie pas le fonctionnement. Il doit totalement se faire oublier, être discret, faire comme s'il n'était pas là.
    Un voltmètre, on lui demandera d'avoir une résistance infinie, ou très proche.
    Pour un ampèremètre, il doit être un court circuit. 1A c'est même limite. Si une indication est possible à 10A, ce sera encore mieux. La chute de tension dans le shunt, n'est pas négligeable, et modifie la mesure, qui n'est donc plus une valeur réelle, fiable.
    Edit: grillé par Daudet, dont je me doutais bien qu'il ne resterait pas les bras croisés
    invitee05a3fcc
    Mais oui ! met une pile neuve de 1,5V en court-circuit sur le calibre 10A ...... tu montes à plus de 3A !
    C'est d'ailleurs une bonne méthode (un peu sauvage !) pour savoir si une pile à encore du tonus (a user avec modération !).
    Mais oui ! met une pile neuve de 1,5V en court-circuit sur le calibre 10A ...... tu montes à plus de 3A ! ...
    Je confirme.
    Ma remarque s'adressait à maximilien, qui, dans le cadre du flash, au démarrage, ne doit pas être très loin de l'ampère. Le transistor utilisé n'est pas quelconque. Il a un super gain, sans être Darlington. Il me semble me souvenir qu'il dépasse les 500. Un transistor "courant" ne fonctionne pas.
    Je viens de faire l'expérience, du calibre 10A, sur une pile AA de 1,5V neuve, de la marque qui dure 4 fois plus longtemps
    Ca démarre à 3,8A, mais, comme tu le dis justement, je n'ai pas continué.
    invite936c567e
    ... et uniquement avec les piles, pas avec les batteries rechargeable. Sinon ça risque de flamber ou d'exploser (courant de plusieurs dizaines d'ampères).
  1. Optique : appareil photo jetable
    Par invitececff8fc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 13h15
  2. [Divers] appareil photo
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h17
  3. appareil photo
    Par invite6d51346d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/05/2006, 20h59
  4. appareil photo
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/03/2006, 17h54
  5. appareil photo
    Par invite0e274e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2004, 20h36
