  • Login:
+ Répondre à la discussion
fabrication testeur de batterie
  1. bob905
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    30
    Messages
    4
    je souhaiterais fabriquer un testeur de batterie avec une led verte et rouge. La led verte indiquera le bon fonctionnement et le led rouge la maintenance. Le test est fait avec un comparateur de tension. La batterie utilisée sera de 15V et le seuil limite de tension acceptable est de 12V. Le probleme est que je ne sais pas comment appliquer cette tension de 12V sur Vref.
    Si quelqu'un a une idée.
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : fabrication testeur de batterie
    Sujet déjà abordé !
    un LM311 avec 3 résistances et une zener 6V2 en entrée
    pour la 2eme led, tu peux complémenter le signal avec un npn genre BC547
    ou utiliser 2 comparateurs...
    Images attachées
  3. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    20
    Messages
    3 725
    avec un pont diviseur de tension, tu applique une portion de ta tention de baterie sur une entrée de l'aop, et sur l'autre entrée, en tension de référence avec une zener.
    EDIT : rillé" par gcortex.
    "De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
  5. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    20
    Messages
    3 725
    Pourquoi pas un "simple" lm358 ? avec 20mA minimum de courant de sortie, de quoi alimenter directement les led ?
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    pour bien utiliser le 193, je ferais
    - led jaune = contact
    - led verte = Bien chargée
    - led rouge = Naze
    • Publicité
  7. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    bin oui
    pour un projet industriel, on fait en sorte que le plus mauvais
    composant fonctionne quand même
    mais pour un truc perso, on achète 2 composants + un support
    et on croise les doigts pour que un fonctionne (16mA typ)
  8. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    et 1 seul aop permet d'allumer la led verte ou la rouge
    bien vu
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par Tix dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 16h17
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  3. Testeur de Batterie 12V
    Par gscv dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h06
  4. Typon d'un testeur de batterie!
    Par Grosso dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2005, 20h30
  5. Testeur de batterie NI-cd /rs232
    Par le_mulot dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2004, 01h38
