branchement d'une ldr a l'api
    invited027d5c0
    Exclamation branchement d'une ldr a l'api
    bonjour a tous ! je suis étudiant et je dois faire un travail personnel encadré .
    Ce dernier consiste a expliquer le fonctionnement d'un store automatique . or, nous avons un api pour le faire fonctionner. Le store s'ouvrira et se fermera a la presence de lumiere ou non or comment brancher la ldr sur l'api aidez moi svp !!
    invitee05a3fcc
    Re : branchement d'une ldr a l'api
    Ton API (automate programmable industriel je suppose) a des entrées analogique ou par tout ou rien ? Un pont diviseur avec ta LDR.
    invited027d5c0
    je pense que ce sont des TOR car aux entrées nous brancherons des capteurs haut bas , la ldr et un interrupteur pour commander manuellement l'ouverture et le fermeture du volet
    invitee05a3fcc
    Une idée pour commencer
    invited027d5c0
    en fait g deja ma ldr mais comment la connecter sur mon, automate y a til des bornes a respecter :s
    invitee05a3fcc
    Tu mets la LDR à la place du phototransistor de mon schéma #4
    invited027d5c0
    ok g compri et je taquine pas trop en elec c'est quoi le triangle du milieu avec la borne plus et moins ?
    Jack
    Je pense que tu devrais demander à ton prof la doc de l'automate, notamment la partie E/S. Il devrait apprécier la démarche à mon avis.
    Le but de ton travail est aussi de chercher à se documenter avec les infos de référence.
    invited027d5c0
    g vu la doc et ils ne disent rien de special mis a part l'alimentation
    Jack
    bizarre, il doit bien y avoir les caractéristiques électriques des entrées et des sortie, ça me semble indispensable.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par enjoyaix Voir le message
    Il y a marqué quoi à coté ? LM311
    invited027d5c0
    ?ok mais a quoi ca sert ?
    invite2de7076a
    C'est un comparateur.
    Fait une recherche avec "comparateur de tension".
    invited027d5c0
    et comment le branche t on ? c'est quoi ce qui a a droite 47µF?
    invite2de7076a
    C'est un condensateur.
    Daudet ta mis le schéma pour le branché il ne reste que les pattes d'alimentation du comparateur à mettre.
    Et pour savoir c'est lesquelles, faut regarder ce que la encore daudet ta donner ie la doc du LM311.
    invited027d5c0
    ok je comprend a peu pres sauf le branchement de la lm 311
    invited027d5c0
    OK OK no problem j'ai une question eclair, n'y a t il pas des composants similaires a la ldr mais en TOR, par exemple pas de lumiere = 0 lumiere = 1 ????
    invited027d5c0
    il existe des automates analogique ??
    invitee05a3fcc
    1/ je t'ai déjà donné le schéma pour faire une entrée TOR (avec LM311)
    2/ il y a généralement des entrées analogiques sur les automates
    invited027d5c0
    le fil symbolisant le niveau haut si la cellule est eclairee ira se connecter sur mon automate alors ? et en absence de lumiere il donnera 0 a mon automate ? Dans mon cas est-ce mieux une ldr ou un phototransistor ?
    invitee05a3fcc
    LDR=plus sensible
    invited027d5c0
    ok merci jvé faire ca alors je vais le connecter a mon api par consequent mon grafcet sera plus simple et ca ira mieux quand c'est un ca active y a de la lumiere ca ouvre quand c'est zero ca descend j'espere ca marchera merci beaucoup bonne soirée
    invited027d5c0
    derniere question je lui fais arriver n'importe quelle tension entre 5 et 24 volts ?
    invitee05a3fcc
    Normalement, ton automate demande du 24V en entrée. Donc tu alimentes en 24V
    invited027d5c0
    ah et re petite derniere question est ce que si j'alimente l'api en 26V ca derange pck etrangement mes relais sont des 24 V mais avec mon pont en H ils devraient s'activer deux a deux a 24 V or seulement le relais 1 et 3 s'activent en 24 V le relais 2 et 4 sactivent aux alentours de 26V or kan je les teste un a un ils marchent tous a 24V . si je met 26 V ca le boostera unpeu et au moins mes relais marcheront pensez vous qu'il y ait une différence ?
    MERCI
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce pont en "H"?
    La commande de ton moteur? que veux tu qu'on te dise sans schéma ? même ma boule de cristal est aveugle !
    invited027d5c0
    si je vous scanne mes entrées et que je vous schématise ?
    invitee05a3fcc
    Si on peut comprendre .... et donne aussi des infos hard sur les tensions et courants de sortie (et d'entrée)
    invited027d5c0
    voila sans l'alim de l'api, les bobines sont du24volts enfin 26 pour qu'elles marchent je peux faire rentrer dans l'entrée de l'api 26V sans crainte ?
    invitee05a3fcc
    Il y a ces informations aussi ?
    Si tu mets deux relais en marche, tu flingues les relais et ton alimentation 18V moteur
    il n'y a aucune info sur les courants et tensions de sortie de l'API
  1. Remplacement d'une LDR par une Photodiode
    Par Nikon 37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h20
  2. [Blanc] branchement d'une cuisinière
    Par inviteb8231c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 19h12
  3. Ldr
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 23h50
  4. Problème avec la courbe d'une LDR
    Par invite660df117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 19h16
  5. Rsview pour L'API allen bradelley
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 20h37
