sans fil radio wifi
sans fil radio wifi
    invite3c5a2c03
    sans fil radio wifi
    Je fais de la photo depuis peux et j'aimerais installer un appareil photo numérique sur un mat télescopique de 20 mètres.
    Comment contrôler une tourelle pan tilt basse tentions à distance?
    Comment transférer la photo sur le pc à distance sans fil ?
    Liaison radio ou wifi ?
    Est ce que c'est possible de visualiser la photo en temps réel sur le pc avant le déclanchement ?
    Est il possible de contrôler le zoom et le réglage de l appareil à distance?
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : sans fil radio wifi
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tout est possible si tu as les compétences et les moyens.
    Commençons par du simple:réalisation en commandes FILAIRES.
    Là tu fait à peu prés tout ce que tu veux.
    En "télecommande ", ça se complique notablement.
    Te faudra une source d'énergie pour la tourelle et pour le reste (récepteur et émetteur)
    un récepteur d'ordres de télécommandes.
    un émetteur "vidéo" qui , si c'est possible (?) va devroir etre modulé par une sortie " vidéo" de ton appareil (à condition qu'il en comporte une ?)
    Te faudra un émetteur pour tes ordres de télécomandes.
    Un récepteur pour recevoir la "vidéo" de tes images.
    Controler zoom et réglage , encore faut il avoir ACCES à ces commandes " électriquement".
    C'est moins évident ! Faut charcuter (proprement l'appareil photo).
    C'est pas TRES SIMPLES tout de meme !!
    invite3c5a2c03
    merci bcp je vais commencer a creuser
    j'ai les grandes lignes
    faut bien commencer qq part!!!
    invite473abd71
    une solution consisterait peut-être tout simplement à utiliser une webcam wifi (exemple : http://www.leguide.net/go/search/idx...ifi/t/1/go.htm). Ceci permettrait de résoudre de nombreux problèmes. Par contre, pour faire de la photo, la résolution ne sera peut-être pas suffisante.
    invite3c5a2c03
    Citation Envoyé par lebidouilleur Voir le message
    Bonjour lebidouilleur
    j y ai déja penser, mais c' est pour faire des photos 10 mp.
    et des agrandissements de 3 métres sur 1métres , puis des panoramique 360 degrés ....
    alors la webcam?
    tant qu elle propose pas de capture d 'images à plus de 10 millions de pixel!
    ca viendra peut etre un jour
    invite3c5a2c03
    voici une proposition interessante
    mail recu aujourdhui
    Hi Abdel,
    Q1) Do you sell the complete kit (RB-Sct-53), with two servos?
    A1) A "complete kit" would require the RB-Sct-53, one standard Futaba servos and a servo controller. Note that RB-Sct-53 is just the tilt system and only requires one Futaba servo. Assembly is required.
    Consider the following for a complete pan and tilt system:
    - 1x RB-Sct-53 ServoCity DDT540 Direct Drive Tilt
    - 1x RB-Sct-46 ServoCity SPG785 Gear Drive Pan System (5:1)
    - 1x RB-Fut-13 Futaba S3305 High torque Servo Motor (goes with RB-Sct-53)
    - 1x RB-Hit-53 Hitec HS-785HB Servo Motor (goes with RB-Sct-46)
    - 1x RB-Net-14 Netmedia Servo Controller
    For wireless control:
    - 1x RB-Spa-30 Bluetooth Dongle (ensure wiring with RB-Net-14 or other servo controller is correct)
    - There are actually many options for wireless
    For wireless video:
    - 1x RB-Act-21 Active Robots 611 RF A/V transmitter (there are many other options)
    - 1x RB-Act-23 Active Robots 625 RF AV receiver
    Q2) Can I operate them remotely via pc or control monitor, the whole in bass tension AAA and wireless?
    A2) Yes, there are many options for wireless control (bluetooth or RF):
    http://www.robotshop.ca/data-telemetry.html
    Q3) Do you sell a video transmission system to display on pc or on LCD monitor ?
    A3) Yes, as mentioned in Q1, though you will need a PC capture card.
    Hope this helps,
    invite3c5a2c03
    quelqu'un peux me dire SVP ce que c'est comme radio qui est branché avec cette tourelle de type MP 101
    http://www.optovision.fr/produits.php?cat=8
    f6bes
    Bj r à toi,
    Comme le dit le descriptif c'est:"..télécommande radio 433 MHz / 40 mW..."
    Mais comme en "433" il y en a une foultitude....ça n'avance guére !
    invite3c5a2c03
    je te remercie pour ta réponse rapide
    que pourais tu me conseiller comme radio
    meme fonction mais un peux plus performante
    distance 100 métres sans obstacle
    j'en ai trouver une sur le net
    j'aimerais avoir ton avis
    elle a une porté de 100 pied = 30 métres je crois
    http://translate.google.com/translat...l%23IRwireless
    f6bes
    Bjr à toi,
    Moi et l'anglais .....!!
    100 pieds c'est pas 100m. C'est tout ce que je peux dire.
    Connais pas de "matériel" similaire.
    Bon W E
  1. Caméra sans fil Wifi
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 12h57
  2. reseau sans fil wifi / projet a faire
    Par invite20dddbe9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2008, 21h56
  3. wanadoo et carte wifi sans fil !
    Par invitee0a522dd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2006, 19h57
  4. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
  5. Transmission sans fil par voix radio, via un TI ou une CASIO
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2003, 13h53
