reperage transfo audio tube
    patduc
    Bonsoir ....je viens d'acheter sur le net un transfo audio.D'un coté il est marqué sortie 8 ohms (2 fils )ok pas de confusion de branchement .
    Mais à l'entrée il y a 3 fils.Ou dois je brancher mes sorties de tubes ?
    Voir le schéma avec les mesures en ohm. Pas d'explication trop compliqué je ne suis pas un pro. Merci de votre aide
    Re : reperage transfo audio tube
    Bonsoir patduc et tout le groupe
    Citation Envoyé par patduc Voir le message
    ... Ou dois je brancher mes sorties de tubes ? ...
    Le jaune, qui est le point milieu, doit aller à la haute tension, et les fils rouge et noir vont aux deux anodes du push pull.
    patduc
    Merci gienas de ta reponse rapide.Une autre question ,d'apres les données peut on definir l'impédance d'entrée ?
    ... d'apres les données peut on definir l'impédance d'entrée ?
    Pas du tout. Cela n'a rien à voir.
    En fait, c'est l'impédance de charge.
    Cette impédance est égale au produit de l'impédance du HP, 8 ohms, multipliée par le carré du rapport de transformation.
    Le rapport de transformation, c'est aussi le rapport du nombre de spires.
    Supposons que tu injectes 1V à 1 kHz sue les fils destinés au HP, issu d'un géné BF, et que tu relèves 25V entre rouge et noir.
    Le rapport de transformation est de 25/1=25
    Le carré c'est 25 * 25 = 625
    L'impédance de charge est alors 8 * 625 = 5000
    patduc
    Ok MERCI ,j'ai compris je vais essayer de mettre en oeuvre ton explication,mais je n'ai rien pour faire du 1 hz ,si je fais avec du 50 hz ,les données seront elles fausse ?
    ... les données seront elles fausse ?
    Non, mais, dans ce cas, fais l'inverse:
    1- tu injectes 12V ou 24V sur les fils rouge et noir
    2- tu relèves la tension sur les fils destinés au HP
    3- tu calcules le rapport puis ...
    patduc
    Merci Gienas de ce conseil. a+
    f6bes
    Bj rà toi,
    NON Gienas (salut) n'as pas dit 1 (UN) hertz,
    MAIS
    1 kh(1000 hertz) . c'est pas pareil !!
  1. conseil pour reperage sortie transfo
    Par patduc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 14h41
  2. quel transfo pour ampli tube ?
    Dernier message: 16/02/2009, 17h49
  3. transfo audio
    Dernier message: 26/11/2008, 21h14
  4. mesure primaire transfo audio petit signaux???
    Par invite0cf4d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2005, 17h09
