problème tweeter enceintes triangle altéa es
    jobar85
    j'ai un big problème au niveau de mes enceintes triangle Altéa ES aquises en 2006 :
    j'ai un ampli onkyo A9511 une platine cd Marantz 5001 j'ai branché les enceintes en bi_câblage depuis le début avec du câble correct un canal pour les 2 hp médium aigu et un canal pour l'hp grave, jusque là, pas de problème de fonctionnement.
    mais tout récemment, j'ai les 2 tweeters qui ne fonctionnent plus ! les 2 enceintes en même temps bizarre non ? j'ai testé en rebranchant avec les straps, idem j'ai branché casque pour voir si son correct sur ampli et bien sûr les aigues sont bien là.
    donc à priori pas un problème ampli
    merci pour vos avis
    je vais testé avec autre ampli mais bon ...
  2. Publicité
  3. #2
    calculair
    Re : problème tweeter enceintes triangle altéa es
    Les twetters sont fragiles et supportent mal la puissance. Es tu sur qu'il sont encore bons ....
    Un essai me semble necessaire, et à petit niveau de puissance si tu faits l'essai avec du 10 KHz (pur ) ou fait uin essai avec de la musique classique.
    Il faut eviter les musiques modernes dotes electroaccoustique, car le spectre du signl peut être trés different d'un son classique et la puissance aux frequences aigues peut ^etre exagérée
  4. #3
    jobar85
    là ils ne donnent plus rien
    je vais tester avec autre ampli
    mais pas d'illusion
    ce qui est étonnant tout de même : les 2 en même temps
    bon disons normal niveau morceau muzic ?
    il est vrai c'était à un bon niveau de volume
    si c'est ça je vais voir avec sav
  5. #4
    jobar85
    bon je confirme :
    j'ai testé avec un autre ampli ... même punition
    par contre est ce que ça pourrait être les filtres ?
    comment tester mes tweeters autrement ?
    les 2 en même temps je n'en reviens pas !
    j'ai pris contact avec triangle
    j'attends de leurs nouvelles aussi
    calculair
    Je sais quel genre de musique tu ecoutes, ou si tu as faits des tests en bruits blancs, il faut faire attention car les tweeters supportent mal la puissance. Les enceintes ne sont pas calculées pour supporter la puissance nominale ( voire même 15dB à 20 dB en dessous de la puissance nominale aux frequences
    aigues )
    Si tu prends contact avec le constructeurs, essayes de connaitre la puissance admissible en fonction de la frequence.
    Evidemment, il se peut qu'il ait un autre problème, mais ce que j'ai intuité c'est le plus probable....
    jobar85
    en fait j'ai contacté triangle
    et ils me proposent de renvoyer les tweeters
    s'il s'avèrent que les bobines ont grillé, pas de prise en charge
    j'ai démonté un tweeter .. bobinage hs mais bon à quoi on voit si ça a chauffé ? couleur suppose ?
    quoiqu'il en soit ça confirme problème tweeter donc bobinage
    ils m'ont laissé entendre que les filtres sont rarement en cause
    et j'en ai démonté un : rien d'apparent
    je les renvoie (les tweeters) quand même mais bon je ferais mieux de leur en demander en remplacement de suite vu la ronche du bobinage, le prix je ne connais pas
    pour le moment j'ai ajouté sur autre système des satellites jbl et je ne force pas, j'ai comblé les trous (tweeters enlevés) avec du gros scotch histoire que les médium boomer ne bougent pas trop
    ça dépanne ....
    calculair
    les fils sont fins, l'equipage mobile des tweeters doit être legers pour se deplacer rapidement. La bobine se coupe dés que la puissance est un peu forte sans faire des flammes !!!.
    fait donc à le puissance que tu leur injectes ( notamment aux frquences elevées )
    jobar85
    j'ai donc expédié les tweeters pour réparation
    à suivre ....
    jobar85
    et pour répondre à 'calculair' en effet c'est arrivé à bonne puissance
    donc à modérer, au moins je repartirai sur une bonne base
    j'ai bien vu : une bobine coupée net
    pas de doute
    et la source doit être clean : j'ai une platine cd marantz donc là pas de problème
    mais de temps en temps (moindre qualité) je passe du mp3 via ordi
    pas top je pense et des vinyls sur une platine lenco (bonne vieille platine disque suisse)
    donc là je vais faire attention aussi
  1. [Brun] Problème bourdonnement enceintes TV
    Par balthazar67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/06/2008, 20h58
  2. [Brun] Problème Enceintes Ampli Vintage - Pc
    Par tony926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 21h31
  3. problème enceintes
    Par sensor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2008, 18h17
  4. [Thermique] Recherche notice technique chaudière ELM Leblanc Altea
    Par moustache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 16h57
  5. Enceinte Triangle Altea
    Par cyriltoto dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 11h08
