problème mplab
problème mplab
    inviteb5700de1
    problème mplab
    je programme mon tout premier PIC 18F4550 sur mplab 7.1, mais je rencontre un souci. je créé un petit programme bidon : allumage LED.
    je build, programme et run.... mais voila lors du running il m'affiche une erreur que je ne comprend pas :
    Device ID Revision = 00000014
    Programming...
    Programming/Verify complete
    Running...
    PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
    Please check your configuration bit settings and program
    the device before proceeding.
    savez-vous qu'elle est ce type d'erreur?....
    fignon
    Re : problème mplab
    Apparement MPLAB serait configuré en debugger.
    Soit tu autorises le mode debug dans les bit de config.
    Soit tu selectionnes un programmer et non un debugger dans MPLAB.
    inviteb5700de1
    Re : problème mplab
    oui y'avait de ça. mais il fallait aussi configurer l'oscillateur. la dev board ne possede pas d'oscillateur externe. il fallait que je fasse fonctionner l'oscillateur interne du PIC.
    merci de votre aide!
    marc2009
    Re : problème mplab
    Citation Envoyé par lolou77 Voir le message
    pour faire marcher l'oscillateur interne, voir le datasheet, il est écrit quelle est le registre à utiliser. Car tu n'as pas besoin de debugger, si ?
    inviteb5700de1
    Re : problème mplab
    oui c'est bon le problème est réglé, et je peux debugger grace au changement de fuse config ; DEBUGEN=1. en ce qui concerne l'oscillateur interne fallait mettre RCIO=1.
  1. probleme avec Mplab
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/11/2008, 19h48
  2. probleme MPLAB
    Par invitec6f63aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 16h18
  3. Problème MPLAB / CCS
    Par invitec4f3b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 11h56
  4. Probleme MPLAB
    Par inviteb527dc22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 13h55
  5. problème mplab
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2005, 11h48
