alarme téléphonique
alarme téléphonique
    invite3298cbe9
    alarme téléphonique
    je compte réaliser une alarme téléphonique à base du pic 16F84A en se basant sur le schéma ci-joint. Ce schéma n'est pas complet, j'aimerais bien que vous m'aideriez à identifier les erreurs et à le compléter.
    merci d'avance
    Bonjour salimas et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html,
    le schéma monopage a été supprimé. Merci de le présenter en jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 04/03/2009 à 11h05. Motif: Supprimé image pdf
    maximilien
    Re : alarme téléphonique
    Bonjour!
    J'attend de voir le schéma car j'ai pour projet d'en faire une prochainement. Je me tate a utiliser un 16F84 ou un 16F877 (à cause du nombre de E/S).
    A voir...
    maximilien
    Je vais donc prendre mon mal en patience jusqu'au retour de Salimas...
    En attendant, voici des articles d'électronique pratique qui traite du sujet:
    http://www.electroniquepratique.com/...idMg=38&id=459
    http://www.electroniquepratique.com/...idMg=34&id=424
    http://www.electroniquepratique.com/...idMg=27&id=332
    Il y en a d'autres, voir sur le site...
    invite3298cbe9
    voilà le schéma
    Il persiste en pdf, et donc, est supprimé à nouveau. Il doit être en jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 04/03/2009 à 15h09. Motif: Supprimé schéma en pdf
    maximilien
    Il faut le poster en jpeg ou png pas en pdf.
    invite3298cbe9
    je n'arrive pas à changer le format du schéma
    maximilien
    Bonjour!
    Fait un print screen de ton schéma.
    maximilien
    Ah............................ ...
    .............. partis.............
    Vais un jour voir ce schéma??
    Citation Envoyé par salimas Voir le message
    Tu le replaces. Je le transformerai avant de valider, et je t'expliquerai pourquoi tu n'as pas pu (si je trouve )
    maximilien
    Bonsoir à tous!
    Salimas m'ayant passé le schéma j'en ai fait un jpeg.
    La qualité ne sera pas terrible en jpeg.
    Si des gens sont intéressés alors qu'ils me contactent pour que je leur envoie le fichier en pdf.
    Ma connexion étant pourrie je poste le schéma un peu plus tard!
    maximilien
    Voici le schéma...
    invite2ff5531f
    BJr,
    Pas mal comme schéma mais plusieurs fois le Vcc est remplacé par le signe de la terre (par exemple le relais de prise de ligne téléphonique).
    invite3298cbe9
    Est ce que vous pouvez m'aider à identifier les autres erreurs?
    MERCI
    maximilien
    Si U1 est bien le 16F84 alors la patte MCLR est laisser en l'air. Il faut la mettre à VCC. (d'ailleur pourquoi trouve t-on en dessous du composant la note 4515??)
    A quoi sert CON12?
    GND de U4 n'est pas connecté.
    Je ne suis pas sur de la connexion du TCM5089 car il doit être connecté a un clavier matriciel or là ce n'est pas le cas.
    A suivre...
    invite3298cbe9
    comment pourrais-je inserer la ligne téléphonique dans le montage?
    MERCI
    maximilien
    comment pourrais-je insérer la ligne téléphonique dans le montage?
    Je ne comprends pas la question...
    Il faudrait déjà que tu réponde à mes questions pour que je t'aide par la suite (et si je peux ...)
    invite3298cbe9
    Merci pour votre réponse,pour le con12 le schéma ci-joint pourrait bien éclaircir les choses,malgré que je ne sais pas la connection des fléches sortantes du 74LS47.
    maximilien
    Non (désolé si c'est moi) , mais tout ça n'est ps très clair...
    Je pense que tu as assemblé des schémas trouvés un peu partout.
    Malheureusement pour jouer sur la ligne téléphonique vaut mieux être sur de ce que l'on fait.
    Je te conseil de recentrer ton projet et de nous dire ce que tu souhaite qu'il fasse?
    Le plus simple étant de réaliser un montage tout fait de Electronique pratique.
    Comme ici:
    invite284746c1
    Re : survellance téléphonique
    je compte réaliser une systeme de surveillance téléphonique contre incendit à base du pic 16F84A en , j'aimerais bien que vous m'aideriez à ecrire un programme en assembleur .j vois que notre projet est le meme
    maximilien
    Avant de voir pour le prog en asm il faut déja voir le schéma.
    invite284746c1
    voici le schema bloc ci-joint mais j'ai pas encore réaliser le schema electronique equivalent ;l'objectif de ce projet est l'etude et conception d'un systeme de surveillance télephonique a base de microcontroleur ,qui appelle automatiquement l'utilisateur lorsqu'un évenement se manifeste ,
    invite284746c1
    voici le schema
    invite284746c1
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    j comprnd pas prq le schema n'a pas pu envoyer meme ci je le convertir en fichier GIF
    invite284746c1
    voici le schema
    Bonsoir lobanova et tout le groupe
    Le gif, qui fait 577ko, n'en fait plus que 31,8, quand il est transformé en jpg.
    Je ne suis pas sûr que ti aies bien suivi les conseils de l'épinglé
    Voilà le jpg.
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2009 à 20h00.
    maximilien
    Le format zip n'est pas toléré je crois pour les schémas.
    IL faut faire un print screen et enregistrer en format jpeg.
    invite284746c1
    Post Re : survellance téléphonique
    Code:
    detection     ----->i--------------i
           (capteur)             i  bloc  de      i ------->numerotation
                                      i traitment     i             (TCM5089)
       réception      ------>i   et de         i
        (LM567)                 i commande  i <-------- affichage et
                                      i(pic16F84A) i                programmation
       prise de ligne ------>i--------------i
        telephonique
    je pense que cette methode est plus facile pour construire le schema; et je souhaite que tu me donne une idée
    J'ai rajouté les balises de code, qui, parfois, améliorent les "dessins" en caractère. Si cela n'améliore pas, tant pis.
    Le mieux, pour un synoptique, c'est quand-même un vrai dessin.
    Je ne comprends pas du tout, que tu n'aies pas pu réussir tout seul.
    C'est peut-être la taille en points de ton dessin initial. En plus de XnView tu peux essayer resizer à google. Une fois installé, par un click droit, tu récupère un frère jumeau, tout petit petit
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2009 à 20h44. Motif: Rajouté les balises code, pour essai
    maximilien
    Ceci n'est pas un schéma...
    IL faut déja commencer par là avant de penser à la programmation du PIC.
    invite284746c1
    encore c le schema
    invite284746c1
    c le shema mais n'est pas complet ,il manque le bloc de programmation et l'affichage ;aidez-moi et maerci
    invite284746c1
    est ce qu'il ya des personnes qui peut m'aider????????? c'est un projet de fin d'etude ,donc j'ai obligé de le terminer rapide
  1. installation téléphonique
    Par scoin dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2008, 10h35
  2. Autocommutateur téléphonique
    Par heroicdaniel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 08h56
  3. Autocom téléphonique
    Par heroicdaniel dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 13h56
  4. ligne téléphonique
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2006, 17h16
  5. paire téléphonique
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2005, 17h01
