Détecter des pics de quelques ns
    erff
    Bonjour !
    Je vous expose mon problème :
    Je souhaite réaliser un montage détectant des pics de tension de quelques ns (env. 15-20V), afin de déclencher en sortie un monostable produisant un front haut durant 1ms.
    En fait les pics arrivent par "trames" espacées chacune de 5ms ; dans chaque trame il y a des pics positifs et négatifs, environ 5 de chaque, durant chacun 10-20ns environ. J'ai donc pensé au montage suivant pour les détecter : (voir pièce jointe et détails plus bas)
    La diode permet de filtrer les pics négatifs, et on charge la capa à travers une petite résistance (charge rapide). puis lorsque la trame est terminée, on décharge lentement la capa dans une grosse résistance afin de maintenir une tension suffisamment grande assez longtemps à l'entrée du comparateur (le circuit monostable, je verrai plus tard);
    Le souci est que la simulation me donne des résultats étonnants : la sortie du comparateur (LM339) ne dépasse pas les qques mV et son allure est "bizarre". Cependant, la tension aux bornes de la capa a une allure "correcte" : on voit bien la charge/décharge du condo.
    Je me demandais quelle était la raison à cela...
    Est-ce lié au temps de réponse du LM339 qui est long, son alim de 5V (même en changeant ce paramètre ça déconne) ?
    Sinon existe-t-il une autre technique, peut être un peu moins naïve afin de réaliser cela ?
    Merci à vous
    Détails du montage :
    - Alimentation du comparateur LM339 = 0V-5V
    - Diode 1N4148
    - V1 sert à générer un seul pulse de 20 ns
    - Même en diminuant l'amplitude des pics (2V), on retrouve le même problème...
    DAUDET78
    Re : Détecter des pics de quelques ns
    Un LM339 est en sortie "Collecteur Ouvert". Donc il faut une résistance de tirage de 2,2K entre sa sortie et le 5V
    Et pour D1 une diode "rapide"
    J'aime pas le Grec
    erff
    Ok ! bah merci beaucoup, c'était bien ça le problème.
    Autrement, auriez vous une référence de diode plus rapide que la 1N4148 ?
    DAUDET78
    La 1N4148 est pas mal
    R6 sert à rien
    R2 me semble un peu faible
    mais comme tu travailles en virtuel ...... ce n'est pas grave !
    J'aime pas le Grec
    erff
    Pour R2 effectivement, j'ai pris 1k finalement
    R6 me servait à creer un noeud pour le visualiser avec Microcap tout simplement (je ne maitrise pas vraiment le logiciel...)
    Voilà voilà
    DAUDET78
    Si tu ne maitrises pas le logiciel ... ni les comparateurs, ça va être dur !
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Pourquoi ne pas utiliser directement un monostable rapide:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...D74AC123A.html
    Ce sera plus simple et moins aléatoire que ta méthode. Il faudra juste formater le signal pour l'adapter à l'entrée (avec un diviseur compensé p.ex.).
  1. programmation des pics 16f84
    Par brado dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 22h46
  2. mode sleep des pics
    Par invitef9d6b4b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 20h20
  3. Programmation des pics :
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 20h23
  4. Programmation des PICs
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2005, 17h09
  5. Programmation des Pics
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2005, 12h13
