code utilisé pour les codes barres
    croco01
    Question code utilisé pour les codes barres
    bonjour, je suis des cours de programmations et donc je connais plusieurs code basique: le binaire,l'hexadécimal, le code ASCII ou encore le DCB et et on m'a dit que les codes barres était du binaire(barre noire=1 barre blanche=0) donc je me demandait en quel code sont-il encodés? en ASCII?
    après quelques recherches sur le net j'ai pas trouver grand chose si vous pouviez m'aider ça serait magnifique
    merci croco01
    je suis capable du pire mais aussi du meilleur mais dans le pire c'est moi le meilleur
    DAUDET78
    Re : code utilisé pour les codes barres
    J'aime pas le Grec
    curieuxdenature
    Bonjour croco01
    il n'y a pas qu'un code barre, si ça t'interresse je peux te passer un bout de code pour l'EAN13 en VisualBasic. C'est le plus courant sur les boites de conserves, les livres, etc..
    croco01
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    Bonjour croco01
    ben je veux bien merci j'avoue que je suis curieux de savoir ce qu'est le code ean13 mais je suis pas sur de le comprendre enfin vous êtes la pour me renseigner et de mon coté je vais tenter de comprendre merci de vos réponses croco01
    curieuxdenature
    Bonjour croco01
    je te file le code du module complet, ce sera plus simple pour la compréhension, si tu programmes cela ne devrait pas te poser problème, c'est du VisualBasic6.
    Private Sub Command1_Click()
    Cls
    Dim un$(9), deux$(9, 2), quatre$
    GoSub CODE
    entree:
    CodeBarre$ = Text2.Text
    If Val(CodeBarre$) < 100000000000# Or Len(CodeBarre$) <> 12 Then
    Text2.Text = "12 CHIFFRES!"
    DoEvents
    Exit Sub
    End If
    a = 0: For i = 2 To 12 Step 2: a = a + Val(Mid$(CodeBarre$, i, 1)): Next: a = a * 3
    b = 0: For i = 1 To 11 Step 2: b = b + Val(Mid$(CodeBarre$, i, 1)): Next: a = a + b
    b = Int((a + 9) / 10) * 10: a = b - a
    CodeBarre$ = CodeBarre$ + Right$(Str$(a), 1)
    X = 0
    Ean13$ = "101" 'garde
    GoSub Calcul
    For i = 2 To 7 'ODD
    UnOuZero = Val(Mid$(un$(Val(Left$(CodeBar re$, 1))), i - 1, 1)) ' selon le controle
    Ean13$ = deux$(Val(Mid$(CodeBarre$, i, 1)), UnOuZero)
    GoSub Calcul
    Next
    Ean13$ = "01010" 'milieu
    GoSub Calcul
    For i = 8 To 13 'EVEN
    Ean13$ = deux$(Val(Mid$(CodeBarre$, i, 1)), 2)
    GoSub Calcul
    Next
    GoSub Calcul
    'Print quatre$
    'Print CodeBarre$
    'Print Len(quatre$)
    Picture1.SetFocus
    Picture1.Cls
    Picture1.Font = "Comic Sans MS"
    Picture1.Font.Bold = False
    Picture1.FontSize = 9
    Picture1.ScaleLeft = 0
    Picture1.ScaleWidth = (Len(quatre$) + 8)
    pointe = 50
    Picture1.ScaleTop = pointe
    Picture1.ScaleHeight = -pointe
    Picture1.DrawWidth = 2
    For j = 1 To Len(quatre$)
    If Val(Mid$(quatre$, j, 1)) = 1 Then
    Y = 45: bas = 5: haut = 13
    If j < 4 Then Y1 = bas
    If j > 3 And j < 46 Then Y1 = haut
    If j > 45 And j < 51 Then Y1 = bas
    If j > 50 And j < 93 Then Y1 = haut
    If j > 92 Then Y1 = bas
    XX = j + 5
    Picture1.Line (XX, Y1)-(XX, Y), QBColor(0)
    End If
    Next
    picture1_Locate 12, 1
    Picture1.Print Left$(CodeBarre$, 1);
    For X = 1 To 5
    picture1_Locate 12, 3 + (X * 7)
    Picture1.Print Mid$(CodeBarre$, X + 1, 1);
    Next
    Picture1.Font.Bold = True
    Picture1.FontSize = 11
    For X = 7 To 11
    picture1_Locate 12, 8 + (X * 7)
    Next
    Picture1.FontSize = 7
    picture1_Locate 12, 8 + (X * 7) ' caractère de controle
    Exit Sub
    Calcul:
    L = Len(Ean13$)
    For K = 1 To L
    pp = Val(Mid$(Ean13$, K, 1))
    quatre$ = quatre$ + Trim$(Str$(pp))
    Next
    Return
    CODE:
    'controle
    un$(0) = "000000": un$(1) = "001011": un$(2) = "001101": un$(3) = "001110": un$(4) = "010011"
    un$(5) = "011001": un$(6) = "011100": un$(7) = "010101": un$(8) = "010110": un$(9) = "011010"
    'parité ODD
    deux(0, 0) = "0001101": deux(1, 0) = "0011001": deux(2, 0) = "0010011": deux(3, 0) = "0111101": deux(4, 0) = "0100011"
    deux(5, 0) = "0110001": deux(6, 0) = "0101111": deux(7, 0) = "0111011": deux(8, 0) = "0110111": deux(9, 0) = "0001011"
    deux(0, 1) = "0100111": deux(1, 1) = "0110011": deux(2, 1) = "0011011": deux(3, 1) = "0100001": deux(4, 1) = "0011101"
    deux(5, 1) = "0111001": deux(6, 1) = "0000101": deux(7, 1) = "0010001": deux(8, 1) = "0001001": deux(9, 1) = "0010111"
    'parité EVEN
    deux(0, 2) = "1110010": deux(1, 2) = "1100110": deux(2, 2) = "1101100": deux(3, 2) = "1000010": deux(4, 2) = "1011100"
    deux(5, 2) = "1001110": deux(6, 2) = "1010000": deux(7, 2) = "1000100": deux(8, 2) = "1001000": deux(9, 2) = "1110100"
    Return
    End Sub
    les 12 chiffres du code EAN13 sont reseignés par Text2.text
    D'abord le code est décomposé pour générer le 13eme qui sert de checksum.
    - ensuite le code barre débute avec une constante (101)
    - puis les 6 1ers chiffres sont affichés.
    - 01010 dans le milieu du code.
    - les 6 derniers chiffres.
    - encore la constante (101)
    - pour finir le chiffre de controle.
    le plus compliqué est encore de tracer les lignes...
    voilà ce que ça génère :
    croco01
    je crois que je vais attendre un peu que j'avance dans les cours de programmation car la c'est pas encore de mon niveau, j'y comprend absolument rien car je ne connais pas encore le VisualBasic6, mais j'ai quand même une question peut-on lire un code barre à la main? car j'avais entendu dire que une barre noire représente un "1" et une barre blanche représente un "0" donc si on traduit le code barre en une succession de 0 et de 1 on peut peut être arrivé a décoder le nom de l'article ou pas?cela a t-il quelque chose a voir?
    chatelot16
    ton explication est trop simpliste : si il y avait plusieur zero de suite ca ferai un large zone blanche impossible a decoder ... idem si plusieur 1 de suite
    les code barre sont donc plus compliqué mais on trouve sur ne net tout ce qu'il faut pour les imprimer ou les comprendre
    chatelot16
    il y a la une tres bonne explication sur le code ean13 :
    http://grandzebu.net/index.php?page=...dbar/ean13.htm
    avec en plus des police de caractere permettant de faire des codes barre avec exel ou open office
    et d'autres page aussi interressante sur les autres codes barres : merci grandzebu !
    invite2ff5531f
    BJr,
    Il y a encore plus de détails là :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Code-barres_EAN
    croco01
    ouai je sais c'était pour simplifier que je disais barre noir=1 barre blanche=0 mais pas de problème de ce coté la car je connais un logiciel qui donne la valeur binaire des code barre, ce que je veux savoir c'est en quel code alphanumérique faut il traduire tout ca pour avoir quelque chose de cohérent?
    PS: j'ai essayer de le convertir en ASCII et je confirme ce que l'on m'a dit un peu plus haut dans cette discution " c'est un peu plus compliqué que l'ASCII" merci de vos réponses
    croco01
    invite2ff5531f
    Re-bjr,
    Regardez dans le lien que j'ai indiqué dans mon message précédent, il y a tous les détails..
    croco01
    bonjour, merci de vos nombreuses réponses a mon sujet, j'ai une dernière question pour vous;j'ai compris le procédé d'encodage mais je me demande si l'on peut écrire n'importe quoi avec ce système? par exemple pourrai-je écrire mon prénom dans un code barre comme ça des que je le présenterais a une borne de contrôle des prix celle ci affichera mon prénom... est ce possible ou pas?
    PS:je sais que c'est d'aucune utilité mais bon j'aimerais bien le faire (si c'est faisable) par curiosité et par amour de la sciences,encore merci de vos réponses croco01
    curieuxdenature
    Bonjour Croco21
    c'est possible avec le code EAN 39 mais aussi de façon un peu plus costaud avec les nouveaux QRCode, décodables par la visu des téléphones portables et qui peuvent contenir 1024 caractères en une seule image.
    Voir aussi à Datamatrix.
    celui-ci par exemple, je l'ai composé pour : salut
    et le QRCode contient toutes les infos dans l'image, ceux qui connaissent le site d'énigmes 'Ouverture facile' reconnaitront le sujet de l'enigme 75.
    croco01
    excusez moi de vous poser tant de questions mais alors comment fait la borne de contrôle des prix pour nous donner le nom et le prix de l'article si ceux ci ne sont pas codés dans le code barre?
    invite74b5b8f7
    Ça doit tout être enregistré dans une base de donnée (qui maintenant enregistre aussi les poids des articles pour les caisses libre service) dans une grande surface il y a un réseau qui relis toutes les caisses...
  1. tipe sur les rotatives que l'on utilise pour les journaux
    Par invite6fca2f6e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2008, 15h00
  2. Tipe sur les codes barres??
    Par invite8b5f7222 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2007, 15h34
  3. technique que les radios utilise pour aller au net
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/07/2007, 15h31
  4. Quel langage est utilisé pour programmer les puce epr-01
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 16h17
