onduleur de couplage au réseau
    invite052cd89e
    Pour mon stage, je dois coupler un bus continu à un réseau privé (isolé d'EDF) triphasé 400V. J'ai pensé à un onduleur triphasé et j'ai des doutes sur le processus de couplage. Je pensais connecté l'onduleur directement sur le réseau. Au départ je ne commanderais pas les interrupteurs de puissance, et le réseau chargerait une capa située à l'entrée de l'onduleur à travers les diodes en anti parallèle des interrupteurs. Des capteurs de tension me fourniraient des mesures du réseau que j'utiliserais dans un microcontrôleur pour générer en temps réel la commande des rapports cycliques des interrupteurs. Cela fournira donc en sortie des tensions directement en phase avec le réseau et à la bonne fréquence.
    Est-ce que l'idée est correct? Suggestions?
    Merci à vous.
    f6bes
    Re : onduleur de couplage au réseau
    Bjr à toi,
    Pense tu que tes INTERRUPTEURS vont réagir INSTANTANEMENT à la commande.
    Je doute fort que tu sois synchro avec le secteur.
    invite052cd89e
    Non c'est vrai...Voici un lien vers la datasheet:
    http://datasheet.digchip.com/419/419...KM75GD123D.pdf
    Ils se mettent en conduction en 100ns et "s'éteignent" en 500ns max. A cela on ajoute le temps de réponse du capteur de tension(40µs) et le traitement de la mesure puis la génération du rapport cyclique par le microcontrôleur (à vérifier mais je pense de l'ordre de 50µs). Je peux donc trouver le temps écoulé entre la mesure de la tension réseau et la conduction des interrupteurs...
    Ma question est : pour être synchro avec le réseau, quelle est la valeur de déphasage maximale autorisée en sortie de l'onduleur?
    Quelle est la solution pour le couplage? Il faut être déconnecté du réseau, faire des mesures et quand on a la même phase se coupler? Cela induirait la commande de relais je pense, qui entraînerait un retard aussi...
    Merci.
    invite052cd89e
    petit up...
  1. couplage le groupe avec le reseau
    Par invite012d0843 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 13h58
  2. surproduction d'énergie eoilen sur onduleur réseau
    Par inviteadd4ec2c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/09/2008, 14h48
  3. couplage batterie réseau DC
    Par invite63b17787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 21h31
  4. Onduleur pour protection réseau
    Par invitef21ccb03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 10h15
  5. couplage alternateur sur le reseau
    Par invite869641ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 12h43
