affichage digital
affichage digital
    invite068dbe12
    affichage digital
    Un capteur de distance me délivre une tension continue variable en fonction de la lecture qu'il vient de faire. Ce capteur est chargé de mesurer des distances comprises entre 0 et 70 mm.
    La tension continue qu'il délivre est comprise entre 0 et 2.5 VCC. L'afficheur digital que je souhaite utiliser doit pouvoir me rendre compte directement de la distance lue et non pas de la tension délivrée par le capteur.
    Comment faire pour transposer cette tension en indication de distance pour une lecture directe? La précision doit être de 0.1mm.
    C'est à dire que l'afficheur indiquera 04.20 lorsque le capteur lira une profondeur de 4.20mm
    J'avoue ne pas avoir de solution à ce problème, et pourtant ce dispositif existe, notamment sur les pieds à coulisse numériques dont le prix a considérablement chuté! mais voilà, mon afficheur doit être déporté du capteur et suffisament gros pour être lisible sans avoir le nez dessus!
    merci à ceux qui ont du génie !
    daniel
    invite2ff5531f
    Re : affichage digital
    C'est facile à réaliser et ce n'est pas non plus une question de génie...
    Il suffit d'utiliser un microprocesseur, genre pic par exemple, de faire rentrer la tension issue du capteur sur une entrée de conversion analogique / digitale du Pic , d'appliquer le coefficient tension/mesure correct et d'afficher le résultat sur un LCD.
    L'exemple 2 de la doc du PIC simulator IDE est parfait, avec schéma et listing en basic:
    http://www.oshonsoft.com/picexamples.html
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le plus simple (sans microprocesseur !) est d'utiliser un afficheur.
    Il existe beaucoup de modéles. http://radiospares-fr.rs-online.com/...tre#breadCrumb
    Cela fonctionne comme un multimètre de base.
    Il faut juste mettre un pont diviseur résistif pour atténuer la tension d'entrée.
    ensuite tu câble l'afficheur pour avoir la décimale au bon endroit.
    invite2ff5531f
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    Bravo
  1. Affichage digital des chiffres
    Par Rhedae dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/12/2012, 14h22
  2. Affichage digital avec commutateur rotatif
    Par technopyro dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2008, 21h32
  3. Pot digital
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 15h50
  4. Comment faire un minuteur avec affichage digital
    Par Gabzor dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 17h26
  5. moteurs pas à pas et affichage digital
    Par invitedd27f2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 13h59
