plaque essai
plaque essai
    invitebef9bc1c
    plaque essai
    bonjour, desole d'intervenir dans votre forum sans trop me presenter mais je n'ai besion que d'un petit renseignement et je ne vous embeterait plus apres.
    voila je dois me fabriquer un capteur telle qu'il figure sur cette page http://eneos.free.fr/index.php?Fiche=302
    a première vue ce n'est pas difficile surtout quand on es de la partie mais perso j'ai un peu de mal. selon vous la plaque d'essai lui sert qu'a tenir les composant ensemble avec soudure ou pas? perso j'ai tout les composant et la plaque d'essai, mes question sont: comment je coupe la plaque pour en utiliser que 1cm par 3cm quel outil dois je utilise?
    ensuite es ce necessaire que je soude les composant ensemble ou pas?
    la plaque d'essai va t elle fait le liens entre les composant ou dois je les faire en soudant ou en reliant les composant entre eux?
    merci de votre aide un gros noob en electronique
    invite01caa1a5
    Re : plaque essai
    Sur le lien, je ne vois pas de photo de capteur
    Désolé
    invite2ff5531f
    Re : plaque essai
    Ne croyez pas que vous vous en sortirez si vite, l'informatique une fois que l'on a mis un doigt dedans on ne le retire pas si facilement
    Votre lien ne fonctionne pas, pas grave, on à l'habitude içi de devoir donner des réponses sans connaître précisément le problème donc ne vous inquiétez pas.
    Les montages électroniques peuvent se faire (entre autres) sur les plaques d'essais à contacts, par exemple:
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=20
    Les liaisons sont assurées en insérant les extrémités des pattes ou fils des composants dans des contacts à ressort reliés entre eux par bande, généralement de 4 à 7 contacts.
    Ce type de plaque est pratique pour procéder aux essais de montages mais les contacts ne sont pas très sûrs ni durables, n'aiment pas les chocs et cela ne saurait convenir pour un montage durable.
    Il n'est pas raisonnable d'envisager de couper la plaque (mais tout étant possible...).
    L'autre solution étant la plaque d'essais en circuit imprimé, par exemple:
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=34
    ou
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=30
    Sur ces plaques, le montage est soudé et des straps en fils assurent les liaisons. Les plaques se coupent sans problème à la dimension souhaitée, avec une scie à métaux.
    La solidité des montages est tout à fait correcte.
    En espérant que cette réponse correspondra à votre demande incomplètement formulée...
  1. Essai photo
    Par Stemelmat dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 18h05
  2. essai orion
    Par hammadi dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2007, 07h32
  3. essai transistor
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 12h02
  4. renseignement plaque de silicium et plaque soi
    Par invite2b8f7198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2004, 16h38
