Aide réalisation plafonnier à leds
    inviteab09d0fb
    Exclamation Aide réalisation plafonnier à leds
    Bonjour a toutes et à tous
    Je me présente mathieu 26ans et jaimerai faire un plafonnier à leds pour ma voiture qui est une 307
    Je voudrai mettre plusieurs leds sur plaque(c'est mieux Plaque D'essai A Passtille ou à Bandes????)
    J'ai bien compris (ce qu'est le mcd:intensité lumineuse et l'angle de diffusion)
    Cependant j'ai plusieurs questions:
    Je veux mettre des blanches sachant que la tension de la voiture est en 12v et que les leds font environ entre 3 et 4v quels type de résistance dois-je mettre??
    Ensuite j'ai déjà acheté des ampoules à leds w5w mais le problème est que j'ai deux plafonniers.
    Lorsque je branche mon ampoule à l'avant et laisse à l'arrière une simple w5w à filament ça marche bien.
    Mais lorsque je met la meme a led a larrière quà l'avant,lors de la fermeture du véhicule elles restent ensuite allumés et ce pendant pfiou trop longtemps(elle se sont jamais éteintes)
    D'ou mes questions comment faire ou plutot quel montage dois-je envisager??
    merci de vos réponses et longue vie a votre forum...
    inviteab09d0fb
    Re : Aide réalisation plafonnier à leds
    Allez un ptit peu d'aide...
    merci a vous
    invite74b5b8f7
    Je ferais des groupes de 2 LEDs avec une 1 résistance en série.
    Pour calculer la résistance, u=RI.
    Attention à la puissance de ta résistance (P=RI^2)
    maximilien
    Pour la résistance R=(12-Vled)/ Iled.
    mcd c'est pour mili-candela.
    Et
    Ben ça ne change rien sauf lorsque tu vas souder mais passtille je pense que c'est peut être mieux vu que tu n'a pas trop de led.
    EDIT: Si deux led en série avec une résistance alors :
    R=( 12- 2 x Vled ) / Iled
    invite2ff5531f
    BJr,
    Le problème de l'extinction est certainement dû au système de temporisation à la fermeture des portes, pour que la lumière reste allumée quelques instants.
    Avec les leds la consommation est plus faible qu'avec les incandescences et le circuit de commande trouve une anomalie.
    Donc soit:
    -Augmenter la consommation par une résistance en parallèle (qui va chauffer.....).
    -Bricoler le circuit de retard à l'extinction (bon courage) parce que le câblage d'une voiture...
    -Soit sagement renoncer...
    Kissagogo27
    si c'est une détection de courant qui provoque l'anomalie , autant faire des groupements parallèles pour augmenter le courant consommé au lieu du montage série ...
    l'ampoule d'origine du plafonnier est de quelle puissance ?
  1. Aide pour réalisation de projet
    Par Koopek dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 10h57
  2. Aide pour une réalisation
    Par invite7392819b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 16h30
  3. besoin aide rapport utilisation de leds
    Par llmlr dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 14h29
  4. Aide pour une réalisation
    Par inviteefcf4e54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 20h14
  5. aide montage de leds
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h51
