adaptation signal avant entrée analogique
    invite052cd89e
    Je dois exploiter un signal de mesure venant d'un capteur de tension. Ce signal est une sinusoide d'amplitude variable centré sur zéro. Mon problème est que je dois l'envoyer sur une entrée analogique d'un dsPIC qui n'accepte que des signaux compris entre 0 et 5V.
    J'ai pensé à utiliser un AOP en sommateur pour rajouter un offset afin d'obtenir un signal positif, sauf que cet offset est variable (amplitude de la mesure variable)...Avez-vous des suggestions?
    Merci.
    vincent66
    Re : adaptation signal avant entrée analogique
    Si une deuxième entrée analogique est disponible sur le DSPIC, alors utiliser deux AOPs single supply, un en inverseur et l'autre en noninverseur, un des deux sortira une valeur analogique exploitable et l'autre saturera à 0VDC, par soft il sera possible de déterminer, selon l'entrée des deux qui reçoit un signal positif mesurable, quelle est la polarité du signal d'origine à mesurer...
    Cordialement !
    Vincent
    invite052cd89e
    Merci pour ta réponse! Je vais tester ça.
  1. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  2. Tension maximale entrée analogique pic
    Par Nico8583 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 21h07
  3. Adaptation entrée d'un ADC
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2007, 10h22
  4. Entrée analogique sur Microcontorleur PIC
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 21h47
  5. Potar sur entrée analogique PIC
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 14h58
