Programmation recepteur GPS sur ARM/DSP
    cottoon
    je programme un récepteur GPS et je cherche un soft afin de former les trames NMEA sur une Carte ARM/DSP.
    Pour le moment, j'utilise un programme TRIMBLE pour récupérer les infos du récepteur GPS MAXIM 2769 mais je n'ai pas accés aux fonctions et je ne comprend pas vraiment comment il traite les infos du GPS.
    Plus précisément, j'utilise le récepteur GPS MAX2769 pour la RF, qui me donne des données numériques (analogique -> numérique)
    ces informations numériques, je vais devoir les traiter (sortie phase I ou quadrature de phase Q des DAC et la CLOCK) pour en récupérer les structures de temps, de positons, etc..., et par la suite former les trames NMEA
    je travaille sur Jacinto 440 avec DSP+ARM, et le soft GPS devra être posé sur le DSP.
    Ce dont j'ai besoin c'est d'un soft qui peux se poser sur DSP et qui gère la transition :
    I,Q,clock -----> SOFT GPS sur DSP ----> structure de temps, position.
    auriez vous des informations ou des liens pour moi ?
    COTTOON
    nanard
    Re : Programmation recepteur GPS sur ARM/DSP
    Si je comprend bien tu veux transformer les données qui viennent de ton GPS en trame NMEA?
    Ton gps est un module ou un gps du commerce?
    A quoi sert exactement TRIMBLE?
    cottoon
    je dispose d'un module GPS MAX2769, qui récupére les informations du satellite et me les retransmer en numérique.
    TRIMBLE est le programmequi gére le traitement de ces trames nuériques et qui me transmet les informations sur la position et la synchro des satellites.
    ce dont j'aurai besoin c'est du programme pour remplacer TRIMBLE, qui récupére les informations du module GPS.
    Au final, je vais créer les Trames NMEA mais je n'aurai aucune difficulté à le faire dés que j'aurai les informations sur les satellites.
    merci pour ton aide
    cottoon
    nanard
    Pour pouvoir convertir tes données numérique en trames NMEA il faut savoir à quoi ressemble tes données, a quelle vitesse elles sont transmises, quel protocole,....
    cottoon
    j'ai 4 sortie sur le MAX2769, correspondantes aux temps, donnée, et deux de synchro.
    Dans la sortie de donnée, j'ai 4 données codées sur 16 bits provenant du ADC: BIT0<0:15>, BIT1<0:15>, BIT2<0:15>, BIT3<0:15>. Ces signaux représentent le signe et l'amplitude des canaux I et Q.
    BIT0 : Sign_I
    BIT1 : Mag_I
    BIT2 : Sign_Q
    BIT3 : Mag_Q
    j'aimerai traiter les sorties du recepteur afin de recupérer les informations de position, vitesse et temps pour créer les trames NMEA. j'ai à ma disposition un microprocesseur TI, jacinto ARM/DSP.
    J'ai besoin d'un code C (ou autre) qui va gérer les informations reçu par le recepteur GPS MAX et qui me fournit les info pour les trames NMEA.
    si tu sais ou je peux trouver ça...
    merci pour ton aide
    cottoon
    invite3ed79361
    trop fort ton projet tu dois etre specialiste traitement du signal
    en fait tu veux emuler un CI genre sirf star bon courage a toi
    je retourne a mes 2 cm^2 qui me sort tout seul des trames nmea niveau ttl
    as tu regardé les doc des CI dont c'est le metier
    je suis trés admiratif bon courage
  1. Programmation DSP TI TMS320
    Par synapsium dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 14h31
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 15h02
  3. GPS et Programmation
    Par invite0e31fe01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 15h05
  4. programmation récepteur GPS
    Par chrisric dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2008, 19h46
  5. Repérer un récepteur GPS en temps réel
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 00h13
