MOSFET a double grille
    malek2610
    Exclamation MOSFET a double grille
    Bonjour a tous, je suis en train de réaliser un "Analyseur de spectre pour oscilloscope" et dans mon montage j'utilise un MOSFET a double grille, son référence est: BF966.
    SVP j'ai besoin d'une documentation sur ce composant, je n'arrive pas a trouver une.
    Merci de me répendre !
    invite2ff5531f
    Re : MOSFET a double grille
    10 secondes avec Google:
    http://www.alldatasheet.com/datashee...AY/BF966S.html
    Un projet qui commence bien...
    malek2610
    Smile Re : MOSFET a double grille
    Bjr "satmicro1", merci pour votre réponse, mais ce n'est pas le Data que je cherche, j'ai le DATA de composant, je veux une documentation sur le principe de fonctionnement, je veux savoir est ce que c'est la même chose que les autres Mosfet, et quelle est la différence.
    En tout les cas merci pour votre réponse . .
    f6bes
    Bj rà toi,
    T'as une "grille" (gate) qui sert à APPLIQUER le signal d'entrée. G1 en général.
    La seconde sert à commander le gain si nécessaire .
    Le gain est soit fixe (pont de resistances) ou variable (potar) suivant l'application.
    On peut donc s'en servir comme CAG (controle automatique de gain).
    Lorsqu'il n'y à qu' UNE Grille , l'on ne peut modifier le gain.
    PA5CAL
    ... et la conséquence, c'est qu'on peut utiliser ce composant pour réaliser un mixeur RF, c'est-à-dire un dispositif qui multiplie la tension des deux signaux présentés en entrée (sur les gates).
    (Entrée RF et entrée oscillateur local à gauche, filtre passe-bande LC dans le drain, sortie IF à droite)
    PIXEL
    Citation Envoyé par malek2610 Voir le message
    montres-nous ton schéma, on t'expliquera "sur pièce"
    ibtihel
    autre exemple ( p15 ):
    http://users.skynet.be/fb286774/cours/cours/h_04.doc
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    malek2610
    Merci pour vous tous
  1. mosfet-n
    Par inviteca73bcd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 16h26
  2. Mosfet
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 15h29
  3. Mosfet
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 14h36
