creer point milieu sur transfo
    patduc
    bonsoir ..comment faire pour creer un point milieu sur un transfo qui n'a que 2 fils au secondaire ?
    maximilien
    Re : creer point milieu sur transfo
    Bonsoir!
    Je ne suis pas sur que ce soir possible car on fait un point milieu lorsqu'il y a deux enroulements au secondaire.
    Il faut changer de transfo...
    invite2ff5531f
    Il est toutefois possible de procéder à un redressement mono-alternance et deux diodes et les sorties + et -.
    Mais comme il est expliqué dans le lien ce n'est utilisable que pour des faibles consommations < 100 mA, à cause du redressement mono-alternance.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    Voir au chapitre "Alimentation symétrique avec transformateur à secondaire simple".
    malek2610
    Lightbulb Re : creer point milieu sur transfo
    Vous devez changer votre transformateur
    f6bes
    Bjr patduc,
    Qu'une solution: passer le transfo sur le "billard" !
    Juste une question: pourquoi veux tu un PONT MILIEU sur ton transfo ?
    Petite remarque si t'as 12 v par exemple. Tu ne "pourrais faire" que 2 x fois 6 volts.
    Je doute qu'il y ait la place pour "éventuellement" rajouté 12 v.
    Que veux tu OBTENIR au final et pourquoi ?
    patduc
    comment crer point milieu sur transfo depourvu
    Bonsoir......J'aurais besoin de creer un point milieu sur un transfo qui n'en possede pas.(sans toucher au bobinage de celui ci )J'ai deja vu cela sur le net mais je ne retrouve pas.
    Qui pourra me conseiller .... merci.
    Re : comment crer point milieu sur transfo depourvu
    je n'irais pas jusqu'à prétendre que c'est impossible mais s'il existe une méthode elle doit relever du charcutage.
    ibtihel
    + 1 pour jiherve que sa signature le confirme aussi .
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    f6bes
    Bjr patduc,
    Pourquoi REPOSER la MEME question, si déjà tu ne réponds pas à des compléments d'information nécessaire ??
    http://forums.futura-sciences.com/el...u-transfo.html
    patduc
    c'st pour faire une alimentation d'ampli tubes et comme ma carte alim est deja faite (pour un transfo à point milieu ) avec seulement 2 diodes ,je n'avais pas envie de recommncer car j'ai trouvé un transfo sur ebay dont la tension me correspondait.
    patduc
    Merci Satmicro 1 ,c'est exactement la page que je cherchais .heureusement que je n'ai pas suivi les conseils de Malek 2610.
    Bonsoir patduc et tout le groupe
    ... Pourquoi REPOSER la MEME question, si déjà tu ne réponds pas ...
    f6bes que je salue aussi a raison. On ne doit pas créer de doublon, pour respecter la charte, mais aussi bien, tous ceux qui répondent.
    Les deux discussions sont à présent fusionnées.
    f6bes
    Citation Envoyé par patduc Voir le message
    Bjr à toi,
    Il est moins onéreux d'ACHETER deux diodes de plus (pont redresseur) que de débobiner ou acheter un nouveau transfo !
    AVANT d'avoir la SOLUTION ( créer un point milieu) il est toujours BON d'exposer TOUTES les données du probléme .
    polo974
    Bjr à toi,
    Enfin, bon pour un ampli à tube.... Il faut un redresseur à galène.
    Je propose de recentrer le forum électronique sur l'électronique solide ou éventuellement quand il faut des MW en HF les tubes, car sinon, hein, les tubes c'est pour le dentifrice ou la vaseline et éventuellement un crt...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum , AUSSI, comme dit "Sylvestre" au guignol !
    Les diodes HT ou PONT HT ça EXISTENT.
    Si cela est EQUIPE de "diodes" "..avec seulement 2 diodes..." ..(pas de VALVES): is not problémo !!
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2009 à 09h36.
    Acidited
    Bjr à toi,
    Enfaîte tu fait pas ex-pré d'énerver tout le monde, t comme sa, d'accord
    POUR LE RESPECT DE TOUS ARRÊTE D’ÉCRIRE AVEC DES MAJ !!!! ON DIRAIT QUE TU PREND TOUT LES USER POUR DES CON !
    et tampis pour avoir remonter le message
    Tropique
    Ce fil va être fermé pour cause de déterrage dans le seul but d’agresser un membre.
    + carton, et plus si affinité.
  1. Transfo HT pour créer une étincelle
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 20h27
  2. Point milieu.
    Par softage dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2009, 11h20
  3. Point milieu.
    Par softage dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2009, 10h26
  4. dm sur demontrer qu'un point est le milieu d'1 segment
    Par invitee61f254a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 18h30
  5. Transfo point milieu ?
    Par invitefb4c835f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 12h38
