Arbitre électronique
    invite1d3ba25d
    Je me lance dans l'assemblage d'un buzzer pour des quizz (le même en fichier pdf)
    J'ai quelques soucis de compréhension et aimerais avoir votre éclairage sur certains points.
    C1, C2 et C3 corresponds à des condensateurs mais quoi comme type de condensateur (chimique, polyester,...) et quel voltage ?
    Si vous avez une référence sur un magasin en ligne ou un autre fiable, ce serait sympa.
    T1 est référencé BC547 (BC158 dans le texte du pdf) mais je ne sais pas lequel prendre A, B ou C ?
    IC2 74LS147 est marqué comme obsolète sur certains sites, est-il possible de prendre une autre référence ?
    Si vous avez des suggestions (le plan date un peu) n'hésitez pas.
    Merci pour votre aide et à bientôt
    invite2de7076a
    Re : Arbitre élèctronique
    Bonjour!
    Pour les condensateur tu peux prendre des polyesters.
    Pour T1 prends un BC547B ça ira.
    Et enfin ici:
    http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm
    un vendeur sur le net (fiable j'ai déja commandé) qui vend le 74LS147.
    Il est en effet obselete car la série LS l'est elle même (mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser) tant que tu ne fait pas une carte pour un produit professionnel c'est bon.
    invite1d3ba25d
    Merci pour ton aide.
    Clair et concis, tout ce que j'aime
    Une dernière précision pour la route:
    Pour le condo polyester, genre ça ? :
    Condensateurs MKT type IRD607 LCC , MKT370 PHILIPS ou équivalent.
    Diélectrique: polyester
    Pas: 5.08 mm
    Tolérance: ±10%
    1.0 nF
    63 V
    A bientôt
    invite2de7076a
    Oui ce sera bon.
    Le choix des composants n'est pas critiques puisque tes condos sauf C2, servent au découplage de l'alim. Et T fonctionne en bloqué saturé (intérrupteur) pour le buzzer.
    invite1d3ba25d
    Dans mon ciné, nous faisons régulièrement des soirées quizz.
    Avec les papiers, c'était un peu old school.
    Là, les gens devraient bien se marrer.
    Je vous dirais comment ça marche pour les intéressés.
    A bientôt et merci
    gcortex
    le 547 est un npn alors que celui dessiné est un pnp
    un A coute moins cher
    prends 3x 220n 63V plastique
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    +1 pour toi alors!
    Toujours vérifier les infos... cela m'apprendra!!
    invite1d3ba25d
    Ca se complique ...
    Qui est bon, le schéma ou la référence ?
    Puis je faire confiance au reste ?
    Tu parles du pnp ? Je les vois au même prix sur le site de gotronic.
    J'ai oublié de dire que j'étais une buse en électronique.
    C'est quoi comme composant ça ?
    Une grosse buse
    A bientôt
    gcortex
    Re : Arbitre électronique
    tu peux mettre un npn 547 sans la résistance de 10K
    ou un pnp 557 avec la résistance
    220nF 63V = condensateur jaune
    invite1d3ba25d
    Voici donc à quoi ressemblerait ma commande sur le site de gotronic:
    04148 res.1%.10k 5 resis. Metal 1/2w-1% rh
    04140 res.1%.2k2 5 resis. Metal 1/2w-1% rh
    04136 res.1%.1k0 5 res. Metal 1/2w-1% rh
    16234 cms-560r 10 resi. Cms 1206 1/4w rh
    20210 74ls373 loqueteau 8 bits type d
    20099 74ls147 encodeur priorite binaire
    20004 74ls04 sextuple inverseur rh
    20047 74ls47 decodeur driver bcd/7 seg
    20030 74ls30 porte nand 8 ent =dl030d
    20000 74ls00 4 port. Nand a 2 ent. Rh
    04819 mkt-220n condensateur mkt 5mm rh
    02184 bc557a transistor pnp 50v-0.2a
    07116 r1821b bp rond 1p off-(on) rh
    03191 sc23-12hwa aff. 57mm 7 seg rouges cc
    05474 sv18 buzzer 3-24vcc pulse
    J'espère ne pas commettre d'impair .
    Je vous aurais bien mis un lien direct au panier mais apparemment ce n'est pas possible avec go tronic.
    Donc si vous avez le courage
    Merci encore à vous
    invite1d3ba25d
    Je pense que c'est décourageant pour vous de vérifier comme ça ma commande .
    Si vous connaissez un autre moyen pour que ce soit plus simple: Je prends !
    invite69aba861
    J'aimerais savoir comment créer une source d'alimentation de 5v pour cette application
    invitee05a3fcc
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    le mieux, achéte un bloc secteur régulé 5V 1A (moins de risque d'électrocution !)
    invite4642952a
    Salut tout le monde !
    J'ai moi aussi décidé de me lancer dans la fabrication de ce super engin !
    Problème : je dois être encore plus une buse que lacertas !
    C'est pas grave, on y va quand même !
    Quelques questions donc :
    1. Quelqu'un aurait-il déjà les dessins pour faire imprimer une carte pour l'appareil ? Si oui, vous avez une idée pour la faire imprimer pas chère ?
    2. J'aimerais ajouter à l'appareil la possibilité d'allumer une lumière devant le bouton poussoir qui prend la main. Si j'ai bien compris le schéma, comme la sortie du plus rapide est Low, il faut que je mette 8 led, chacune reliée à la sortie de IC1, et toute branchée à Vcc via une résistance. Questions : Faut-il une résistance par led ou une seule résistance pour faire chuter la tension ? Comment faire pour calculer la valeur de la résistance nécessaire, sachant que j'aimerais mettre une led relativement conséquente (groupes de 30-40 personnes) ?
    3. J'aimerais aussi que le buzzer soit audible. Que choisir, et comment adapter le circuit pour qu'une tension/courant suffisante l'alimente ?
    J'en demande bcp mais je suis un peu perdu !!!
    Merci de votre aide !!
    invite4642952a
    Bon, je viens de trouver cet article très intéressant :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Cela me donne une bonne partie de la réponse sur les LED que je souhaite ajouter.
    Il faut juste maintenant que je sache quelle LED choisir. Je n'ai pas vraiment d'idée (j'ai entendu parler entre 1000mcd et 2000 mcd)...
    invite4642952a
    Unhappy Re : Arbitre électronique
    Personne pour un petit coup de main ??
    J'avoue être un peu perdu.... :'(
    Pour résumer, je ne sais pas quelles led et quel buzzer choisir !
    Je vais essayer de faire une carte moi-même avec Kicad, mais je ne suis pas sur du résultat...
    Merci à celui ou ceux qui pourront me donner quelques conseils !
    invite4642952a
    Et vu que le truc doit être prêt pour le réveillon du jour de l'an...
    invite1d3ba25d
    RE,
    Tu t'en es sortie ?
    Le schéma me semble bancale, ça ne marche pas chez moi.
    Ou bien je me suis planté.
    Déçu...
    inviteb74435be
    je voudrai concevoir le buzzer pour 4 personne et j'aimerai avoir un lien qui me donne tout les détails
    merci d'avance je suis encore un débutant dans la matiére
    elektrax
    avec un 16f84
    http://fabrice.sincere.pagesperso-or...n_champion.htm
    remarques : on peut mettre n'importe quel quartz entre 4 et 20 mhz, j'ai mis un 6 mhz
    j'ai modifié le programme du pic pour avoir le commun des leds au gnd et pas au +vcc, chaque bouton+led dans 1 boitier : 3 fils au lieu de 4 (plus besoin du 5vcc) pour raccorder chaque boite avec un jack stereo 3,5 mm : la led "gagnante" s'allume à coté du bouton
    en pieces jointes 2 schemas à bascules cmos
    avec arduino :
    https://www.google.be/search?q=ardui...w=1440&bih=796
    mag1
    Je propose au passage une solution picaxe, simple.
    Un picaxe 14M2
    Quatre poussoirs joueurs sur les broches C.0 à C.3
    Un poussoir reset sur C.4
    Quatre leds avec leur résistance de limitation
    Le programme boucle jusqu'à l'appui sur un poussoir.
    La led correspondante au poussoir s'allume
    appui sur C.4 pour resetter
    Nom : QPUC.JPG
Affichages : 806
Taille : 98,3 Ko
    MM
    mag1
    Le schéma qui va avec #21.
    Comment faire plus simple ?
    Nom : schéma QPUC.JPG
Affichages : 913
Taille : 32,7 Ko
    MM
    mag1
    Même schéma, mais le jeu peut continuer jusqu'à la réponse du dernier joueur, si mauvaise réponse des précédents
    Nom : QPUC2.JPG
Affichages : 803
Taille : 98,9 Ko
    MM
    DAT44
    un montage a relais ?
  1. libre arbitre
    Par invitee1dec981 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 02/06/2007, 06h58
  2. À propos du libre arbitre
    Par invitee137b823 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 578
    Dernier message: 13/03/2007, 16h00
  3. Le libre-arbitre
    Par invite13b09361 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 132
    Dernier message: 24/06/2006, 15h35
  4. Libre arbitre
    Par mach3 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/09/2005, 16h39
  5. Smullyan et le libre arbitre
    Par invite5cd2239c dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/09/2005, 21h06
