choix régulateur de tension
    invite14b54c3c
    Je suis débutant en électronique, mais dans le cadre d'un de mes projets personnels, j'ai besoin d'un montage avec un régulateur de tension.
    En faite, en entrée, j'ai du 11.1v ( environ ) et en sortie il me faut du 3.3v stable 1.5A.
    Donc à la base, j'avais pensé à utiliser un régulateur de tension de ce type : http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5339448
    Qu'en pensez vous ?
    J'ai aussi entendu dire que si j'utilisais ce régulateur, il me fallait deux condos ( un avant le régu et un après ) pour éviter les parasites et améliorer le signal de sortie. Est ce que c'est bon ou pas ?
    Et dans ce cas, quel condo choisir ?
    Ai je besoin de résistance dans le montage ?
    Autrement, je suis tombé sur ce sujet sur le forum :
    http://forums.futura-sciences.com/el...tml#post530421
    Ou il était expliqué comment utiliser une diode zéner comme régulateur de tension.
    Du coup, je ne sais pas quel est la meilleure solution dans mon cas pour arriver à mes fins.
    Il faut savoir que le montage doit consommer le moins possible ( car tout sera alimenté par batterie et donc je compte privilégier son autonomie ).
    Voila, donc j'ai besoin d'un peu d'éclaicissement.
    A savoir, quel est le meilleur choix et pourquoi ?
    DAUDET78
    Re : choix régulateur de tension
    ton LM1086 est un régulateur linéaire qui a aussi besoin d'un gros radiateur ! Il dissipe (11,1-3,3)*1,5= 11,7W
    Ton alimentation a donc un rendement de 30% ...... pas bon pour une utilisation sur batterie (les zener, laisse tomber, c'est passé de mode et ça a un aussi mauvais rendement .... comme tout alimentation linéaire)
    Il faut passer par un convertisseur à découpage (ou partir d'une batterie plus basse)
    J'aime pas le Grec
    invite14b54c3c
    Merci pour votre réponse.
    Je laisse donc tomber la diode.
    En ce qui concerne le régulateur, comment avez vous calculé le rendement de l'alimentation ?
    Et quel est le rendement minimal que je dois avoir pour une bonne efficacité ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par joyeufetar Voir le message
    Le rendement d'un régulateur linéaire, c'est grosso modo100*Vout/Vin
    quel est le rendement maximum .....
    C'est 100% ! Avec un régulateur à découpage tu peux espérer entre 70 et 90%
    J'aime pas le Grec
    invite14b54c3c
    Le rendement d'un régulateur linéaire, c'est grosso modo100*Vout/Vinquel est le rendement maximum .....
    Et je pourrais avoir ce rendement avec n'importe quel régulateur à découpage ? ou il y a aussi un calcul à faire pour le savoir ?
    Du coup, auriez vous un site bien pour trouver des régulateurs à découpage comme je cherche ?
    Quels autres composants aurais je besoin avec le régulateur ? Condos ? si oui, quel capacité ?
    résistances ? Comment calculer sa valeur ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Tu ne peux pas mettre une batterie de 6V? tu aurais un rendement de 55% et un radiateur pour dissiper 4W .
    J'aime pas le Grec
    invite14b54c3c
    Nan, je suis obligé d'alimenter le circuit avec une batterie 11.1v.
    Car tout le reste des éléments demandent cette tension.
    Donc j'ai pas le choix.
    J'y avais déjà réfléchi.
    DAUDET78
    Vu les questions que tu poses, je ne penses pas que tu puisses te lancer dans un convertisseur à découpage
    1/ Tu l'achètes tout fait
    2/ Tu utilises un LM1086 avec un gros radiateur
    J'aime pas le Grec
    invite14b54c3c
    Et tu saurais ou trouver des régulateurs tout fait ?
    Mais autrement, quel régulateur me conseillerais tu ?
    Sachant qu'en entrée, j'ai environ du 11.1v et en sortie, j'ai besoin de 3.3V 1.5A.
    J'apprends vite.
    Si je pose trop de question, c'est pour être sur d'avoir bien compris en faite
    DAUDET78
    Un truc de ce genre http://www.datasheetcatalog.com/data...5/LM2576.shtml
    Mais sans oscilloscope, c'est pas évident à mettre au point
    J'aime pas le Grec
    invite14b54c3c
    J'ai vu que dans les calculatrices TI, ils utilisaient des régulateurs qui permettaient de sortir du 3.3V en 2A max.
    Voila le datasheet du régulateur ( celui qui nous intéresse -> PT78HT233H ) :
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pt78ht233.pdf
    L'avantage, c'est qu'apparemment, il a un rendement >90% et qu'il accepte une bonne plage de tension en entrée.
    Mais est ce que quelqu'un sait ou en trouver ? ( a part chez TI bien sur ).
    PS : je sais que TI envoi des échantillons gratuitement, mais le soucis est qu'il faut une entrerprise pour ouvrir un compte sur leur site.
    DAUDET78
    Disponible ICI
    J'aime pas le Grec
    invite14b54c3c
    PS : je ne pensais pas que c'était aussi cher par contre
    DAUDET78
    C'est moins utilisé qu'un linéaire et il y a du montage pour faire un module de ce genre (et de l'étude !) .......ça coute
    J'aime pas le Grec
    invite14b54c3c
    Tu parles pour quel régulateur la ?
    Pour celui qui est utilisé dans la TI ou l'autre ?
    Si c'est pour celui qui est dans la TI, j'ai déjà le schéma et les composants nécessaires au montage dont j'ai besoin.
    Il ne me manque que le régulateur en faite.
    DAUDET78
    Je parles du module T.I. ou du circuit LM2576 (mon lien #10). Je te mets en garde sur ce dernier, c'est pas du facile! le choix de la self est critique. Le câblage est pointilleux ....
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Bonjour Joyeufetar, Daudet et tout le groupe,
    As-tu une consommation minimale de ton utilisation à 3V3, tu pourrais alors avec deux résistances supplémentaires partager les pertes thermiques et réduire ainsi la taille du radiateur de ton régulateur linéaire.
    Pour ce qui est du régulateur switching de TI, j’en ai utilisé avec succès dans une application, ils coûtent la peau des fesses, mais n’imposent pas de faire faire un circuit imprimé.
    男人不坏,女人不爱
    invite14b54c3c
    Non je n'ai pas d'utilisation minimale.
    Il faut juste qu'en sorti, j'ai du 1.5A.
    A part ça, aucune contrainte.
    Et pour le régulateur TI, 26€ ouch, ça fait mal quand même.
    Mais il a l'avantage non négligeable d'avoir un excellent rendement.
    Donc moins de consommation normalement.
    Et donc meilleur autonomie pour ma batterie ( sachant qu'elle n'alimentera pas que le régulateur, ça parait logique ).
    invite14b54c3c
    Merci pour toutes vos réponses.
    Le régulateur est quand même chère mais je pense que je vais partir sur un de cette gamme quand même.
    Il est chère oui, mais j'ai l'impression qu'il faut y mettre le prix si on veut un rendement digne de ce nom.
    Merci encore pour vos réponses
  1. Régulateur de tension
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/12/2008, 10h35
  2. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 20h23
  3. Régulateur de tension 6v
    Par invite7b5ae206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 09h46
  4. régulateur de tension
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 22h22
  5. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 11h28
