diode
diode
    invited8fa5a73
    Post diode
    je voudrais savoir comment faire pour réduire la puissance dissipée dans une diode de puissance ( 600 A ) afin d'utiliser un petit radiateur ? le fait de mettre 2 diodes en parallèle réduit -il la puissance dissipée ?
    gcortex
    Re : diode
    tu peux mettre une diode 1200A
    mais pas 2 en parallèle
    invited8fa5a73
    Re : diode
    merci pour la reponse
    en fait si tu mets une diode de 1200 A, tu vas augmenter plus la puissance dissipée car Pd= Vd*Id + rd*Id*Id . alors que moi je cherche à tout prix à diminuer la puissance dissipée.
    gcortex
    Re : diode
    au contraire Vd sera plus petit donc moins de puissance dissipée
    plus de silicium donc résistance thermique jonction-boitier plus faible
    donc radiateur plus petit
    Re : diode
    Bonjour samiamor et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par samiamor Voir le message
    ... Pd= Vd*Id + rd*Id*Id ...
    Ta formule est juste, mais je ne vois pas en quoi la proposition sensée de gcortex ne te convient pas
    On ne doit jamais mettre en parallèle des diodes, à moins de les apparier, puis, de les maintenir à la même température.
    Ce qui t'est proposé, si une diode de 600A est limite, c'est d'en mettre une autre, plus puissante.
    Les seuls moyens de réduire la puissance, c'est soit de réduire Ud, par du Schottky par exemple, soit de réduire Rd. On suppose, bien entendu, que tu ne peux pas toucher au courant.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : diode
    Pourquoi ? si l'une a une tension de seuil plus faible que l'autre, alors le courant passera dans celle-ci, et pas dans l'autre. A quoi bon les mettre à la même température ?
    Bonne soirée.
    gcortex
    Re : diode
    tu as partiellement répondu à ta propre question
    Si Vd est 10% plus faible, le courant sera 2x plus fort
    donc elle va chauffer 1,8x plus, ce qui va encore faire baisser Vd !
    On appelle çà l'emballement thermique
    Re : diode
    Bonne soirée.
    justement le pb est là car comme le coefficient de température c'est -2mv/°c alors celle qui conduit conduira encore plus et finira par fumer!
    Re : diode
    ... Pourquoi ? ...
    Bonne question, merci de l'avoir posée
    ... si l'une a une tension de seuil plus faible que l'autre, alors le courant passera dans celle-ci, et pas dans l'autre ...
    Ceci est un peu excessif. Il faudrait écrire: si l'une a une tension plus faible que l'autre (ce qui est obligatoire), le courant qui la traverse sera plus fort dans celle-ci.
    Du coup, c'est cette diode qui chauffera plus que l'autre.
    ... A quoi bon les mettre à la même température ? ...
    Les diodes ont un coefficient de température négatif de 2,2mV par °C. Quand la diode chauffe, son Ud baisse, et elle encaisse de plus en plus de courant, ce qui l'échauffe encore un peu plus, ce qui ... -> emballement, si l'on a conçu son système pour partager équitablement les courants.
    Voilà pourquoi votre fille est muette
    Moralité: ne jamais mettre des diodes en parallèle, en espérant augmenter la capacité du courant. Si l'on arrive à maintenir la température égale (en ayant choisi ses candidates), on gagne "un peu" mais surtout pas le double.
    Edit: trop bavard, j'ai été coiffé par jiherve, avec qui je suis d'accord.
    Re edit: en fait, ils étaient même deux!...
    Re : diode
    Re
    C'est une salve d'artillerie , donc Antoane touché coulé, mais il aura appris quelque chose.
    Antoane
    Re : diode
    C'est bien le but...
    Merci beaucoup !
    bonne soirée.
    invited8fa5a73
    Re : diode
    merci pour les réponses
    a bientot
  1. diode
    Par invitec1585afb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 17h49
  2. Diode
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 16h15
  3. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  4. [Divers] Diode
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 17h25
  5. diode
    Par inviteab6757e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 13h36
