afficheur à 7 segments
    invite73ee9d6a
    bonjour à tous,
    je suis actuellement en terminal SSI et j'ai un projet PPE pour le bac. Seulement mes compétences en électronique sont très pauvres.
    mon projet et très simple je dois adapter une barrière de parking DECMA-PARK. La commande doit se faire à l'aide d'une clef et le système doit comprendre l'affichage du nombre de places disponibles.
    pour cet affichage je souhaite utiliser des afficheurs à 7 segments.
    le comptage et le décomptage s'effectue à l'aide d'un microcontrôleur.
    mon problème est que je ne sais pas comment afficher le nombre de place pouriez vous m'aider svp je suis dans le flou le plus total
    merci à vous
    DAUDET78
    Re : afficheur à 7 segments
    J'aime pas le Grec
    invite3d2f0c0d
    salut
    j'ai peut être une idée pour toi
    tu récupéré 4 sortie de ton Microcontroleur (pour compter de 0 à 255)
    puis tu les met sur un convertisseur BCD pour pouvoir l'afficher sur un ton afficher ( circuit préexistant qui effectuant la conversion automatique en BCD sinon tu utilise le tableau de kargnauht et tu câble les porte logique en conséquent).
    (Évite de connecter directement ton 7 segment au microcontoleur le 7 segment pompe beaucoup de courant ^^)
    Voila une petit idée qui pourrait t aider ^^
    JPL
    Responsable des forums
    Doublon supprimé.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Peux tu nous dire quels critères t'on fait opter pour un afficheur 7 segments (à LED ?, puisqu'il existe aussi des 7 segements à LCD)
    Il serait judicieux d'analyser les points suivants:
    - coût
    - luminosité et visibilité
    - consommation électrique
    - simplicité de mise en oeuvre (nombre de pins dédiées sur le µC)
    - convivialité (possibilité des messages utilisateur)
    - facilité de programmation.
    etc...
    au fait, quelle capacité le parking ?
    invite03481543
    le bcd peut être fait directement par le µC, en multiplexant chaque digit la consommation sera faible.
    Le µC ne voit qu'un seul afficheur à la fois.
    Il faut 7 lignes pour les segments + 1 ligne par commande d'alim de digit.
    Si le µC dispose d'un bus I2C, on peut s'orienter vers le SAA1064 très pratique et facile à mettre en oeuvre, la consommation sur le µC sera dans ce cas très faible.
    Edit: les questions de Qristoff sont bonnes également, si on ne sait pas tout on ne sera pas précis.
    yazzer
    bonjour ,
    comme vous dites que vos competances en électronique son pauvres donc je vous conseille un système simple sans utilisé un microcontroleur pour faire le comptage des voitures :
    http://www.sonelec-musique.com/image...pteur_002b.gif
    et vous remplacez le bouton SW1 par votre bloc " (emetteur / recepteur) infrarouge" .
    Qristoff
    Ton truc y fait que compter, y sait pas décompter donc ça va pas....dommage !
    et il se limite à 99 voitures.
    invite73ee9d6a
    merci à tous pour vos réponses je vais réfléchir en fait le système doit etre commandé par un microcontrôleur et le nombre de places est de 50
  1. afficheur 7 segments
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 22h09
  2. Afficheur 7 segments
    Par invited5081967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 18h34
  3. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 12h08
  4. afficheur 7 segments
    Par wamania dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 18h55
