interruption sur pic 18f452
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    mp3dux
    j'ai une carte picdem de microchip et j'ai un peu de mal pour réaliser sur rb0 une interruption.
    Le flag INT0IF n'est jamais positionné quelqu'un a une idée ?
    par contre si en mode débuggeur je mets ce flag manuellement à 1 il rentre dans l'interruption.
    Code:
    #include<p18f452.h>
    unsigned int cpt=0;// compteur d'interruption
    //sous prog d'int
    #pragma interrupt it_sur_rb0
    	void it_sur_rb0(void)
    		if (INTCONbits.INT0IF)
    			{cpt++;
    				PORTBbits.RB2 = !PORTBbits.RB2; //on inverse rb2
    				INTCONbits.INT0IF=0;}
    		//code asm pour gestion des int en c
    #pragma code vecteur_d_IT=0x08
    	void une_fonction(void)
    		{_asm
    			 goto it_sur_rb0
    		_endasm}
    #pragma code
             void main (void)
    			TRISBbits.TRISB0=1;//rb0 en entree
    			TRISBbits.TRISB2=0;//rb2 en sortie
    			INTCONbits.INT0IE=1;//activation d'int sur  rb0
    			 INTCONbits.GIE=1;//autorisation globale d'interruption
    			 while(1);// boucle  infinie
    Gérard
    Re : inerruption sur pic 18f452
    As-tu cablé un BP sur RB0 pour créer le changement d'état ?
    mp3dux
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    oui y'a pas de problème de ce coté, j'ai une carte picdem2 de microchip déjà tout fait.
    Mais j'ai quand même vérifié, le rb0 fonctionne très bien en entrée comme en sortie.
    En mode débuggeur il change bien d'état, je le vois dans les registre du portB en plus
    ce code fonctionne
    Code:
    #include <p18f452.h>
    void main()
    	TRISB = 0x01;// portb en sortie sauf le port rb0 en entree
    	PORTB = 0xFE ;//j'initialise en allumant les  leds
    	while(1)
    		if(PORTBbits.RB0==1)//si RB0 n'est pas appuiyé
    		PORTB = 0xFE ;//les leds du port sont allumées
    		else                   //si  j'appuis RB0 (mets à la masse)
    		PORTB = 0x00 ;// elle s'eteignent
    Quand j'appuie les leds s'éteignent et quand je relâche elles s'allument.
    c'est juste en interruption int0if ne bronche pas ! incroyable ça peut venir d'où?
    Gérard
    N'y a-t-il pas une histoire de priorité d'interruption sur les 18F ?
    Fais un essai sur un 16F, je ne vois pas ce qui ne marche pas.
    mp3dux
    je crois que en 16f on peux que programmer en asm non?
    invite03481543
    il faut préciser le front (montant ou descendant) du déclenchement.
    Cela se gère par INTCON2 bit6.
    invite03481543
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    En C aussi, pourquoi pas.
    mp3dux
    pour le front j'avais préféré le laisser à la valeur par défaut, là je l'ai rajouté ça n'a rien changé.
    si quelqu'un a un code simple qui fonctionne avec RB0 sur picdem j'aimerais le tester .
    voilà mon code
    #include<p18f452.h>
    //sous prog d'int
    {cpt++;
    {_asm
    goto it_sur_rb0
    _endasm}
    #pragma code
    void main (void)
    TRISBbits.TRISB2=0;//rb2 en sortie(led)
    RCONbits.IPEN=1; //Interruption prioritaires activées
    INTCON2bits.INTEDG0=0;//front descendant sur RB0
    INTCONbits.GIEH = 1;// Toutes les IT démasquées hautes priorités autorisées
    INTCONbits.GIEL = 1;// Toutes les IT démasquées basses prirités autorisées
    invite03481543
    Non, ce n'est pas la bonne démarche, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas.
    Comment est câblé le B.P, bref un petit schéma du montage même si il est simple est nécessaire, on croit toujours que ça ne sert à rien de faire un schéma...
    Et c'est quoi le compilateur, bref merci de donner TOUS les "détails", pourquoi faut-il que ce soit ceux qui aident, qui tirent toujours les vers du nez?
    La variable cpt doit être déclarée en volatile, même si ce n'est pas la cause de non fonctionnement.
    Dernière modification par HULK28 ; 26/03/2009 à 09h42.
    invite03481543
    Il faut vérifier dans la doc de ton PIC, mais je ne serai pas étonné que RB0 soit partagée avec une autre fonction de type A/D, auquel cas il faut déclarer le port en digital et dévalider les fonctions analogiques.
    mp3dux
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    merci pour les réponses super rapides, en effet je suis d'accord avec toi, dans la mesure où il faut essayer de comprendre pourquoi ça marche pas.
    c'est ce que je fais toujours quand je programme en c++ par exemple, quand j'ai un bug je sais que ce n'est pas matériel et je suis sur à 99,99% que c'est dans mon code l'erreur.
    Mais dans cette situation ce n'est pas le cas , il y a des contraintes matérielles, un faux contact,un mauvais cablage, etc... donc je ne sais pas où peut se touver ce bug.
    si un autre code marche je saurais que c'est une config qui ne prend pas dans mon code par exemple.
    -pour les details : j'utilise mplab ide avec MCC18 pour le c.
    la programmation se fait à travers un module ICd2.
    la carte picdem est une carte de microchip deja cablée,
    j'ai joint la doc pdf de ma carte picdem en fichier joint.
    personnellement je ne crois pas que ça vienne du compilo ou du contact avec rb0.
    parce que je programme sans soucis avec rb0 en entrée : comme on peut le voir avec ce code qui fonctionne
    Code:
    void main()
    	while(1)
    pour d'autres détails je suis à votre disposition
    mp3dux
    juste une petite précision, le schéma exact est en page 20.
    Gérard
    Ca marche en C, Basic et Pascal !
    mp3dux
    ok, dès que je trouve un16f je vais essayer.
    pour l'instant j'ai que le 18f452 et je suis bloqué pour mon projet à cette petite interruption depuis 3 semaines.
    invite03481543
    Je ne sais pas sur votre compilateur comment il gère le bit du registre du portB en interruption, j'ai un sérieux doute sur ce point.
    Pouvez-vous essayer de mettre plutôt un flag dans l'interruption et remettre dans le while une condition relative à ce flag, on en aura le coeur net.
    Je ferai quelque chose comme ça:
    Code:
    #include<p18f452.h>
    volatile unsigned int cpt=0;// compteur d'interruption
    volatile unsigned char flag;
    //sous prog d'int
    {cpt++;
    flag = ~flag; // toggle
    {_asm
    goto it_sur_rb0
    _endasm}
    #pragma code
    void main (void)
    flag = 0;
    while(1)// boucle infinie
      if(flag == 1)
       Delay_ms(600); // anti-rebonds du B.P
       flag = 0;
    mp3dux
    je viens d'essayer ton code, et j'ai fais une capture d'écran du compilo.
    je pense qu'une image est mieux que 100 descriptions.
    3 captures pour être précis:
    1- rb0 relâché
    2-rb0 appuyé
    3-puis jai aussi essayé un point d'arrêt (B en rouge) pour que l'execution se bloque dés que flag passe à '1'.
    constat:
    -rb0 est bien détecté sur le portB, c'est le bit le plus à droite.
    - le flag n'est pas passé à 1.
    -l'exécution reste bloqué au if parce que la condition n'est jamais réalisé.
    mp3dux
    alors personne n 'a un vieux code svp?
    invite03481543
    vous pouvez poster votre code tel que vous l'essayez actuellement svp?
    Bizarre que RBIF soit positionné à 1 dans INTCON vue RBIE est à 0, vous avez un autre BP sur le portB?
    invite03481543
    Pour pouvoir vous aider efficacement il faut que je vois votre schéma et notamment comment et ce que vous avez branché d'autres sur le portB.
    Votre compilateur accepte-il cette directive:
    #pragma config PBADEN = OFF
    J'essaierai également avec:
    if(INTCON.INT0IF == 1)
    Dernière modification par HULK28 ; 31/03/2009 à 23h05.
    mp3dux
    bonjour, merci encore pour l'aide;
    ma carte est un module de microchip .
    le schéma est en page 20. Je l'ai déjà ajouté au message #11.
    c'est un pdf en fichier joint.
    --entre autres j'ai reçu d'autres conseils :
    -mettre aussi une routine d'interruption basse
    -mettre les bits de config dans le code
    j'ai essayé l'un et l'autre sans succès, là je vais faire les deux
    pour le rbif à 1
    - j'essai #pragma config PBADEN = OFF ?
    ou plus simple si tu veux je peux mettre ces broches en sortie.
    ps: voici le code en fichier joint.
    Cela aurait été plus simple pour la consultation d'y ajouter l'extension txt.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 31/03/2009 à 22h34.
    invite03481543
    Je viens de prendre la doc du 18F452, je ne l'utilise pas, et je vois qu'il n'a pas de A/D sur portB donc pas non plus de registre PBADEN.
    Le probléme n'est donc pas là.
    Essayez avec la condition d'égalité à 1 (==1) dans le if de l'interruption pour commencer.
    Si ça ne donne rien il faut comprendre pourquoi l'interruption n'est pas détectée, il doit y avoir un détail qui m'échappe encore.
    Je vais regarder de plus près la doc et je reviens.
    invite03481543
    Il faut activer uniquement GIE (bit7 de INTCON) pour l'instant, j'ai enlevé la ligne activant le bit 7 de IPEN, il est donc à 0 par défaut (compatibilité midlerange 16Cxxx).
    Quand IPEN est à 0 il n'y a plus de notion basse et haute priorité pour les interruptions, vous êtes par défaut dirigé en 0x08.
    Le soucis de votre code est simplement qu'il manquait PEIE=1, si on ne déclare pas actif les interruptions périphériques ça marchera tout de suite moins bien.
    Essayez ce code qui doit tourner maintenant:
    Code:
    #include<p18f452.h>
    #include <delays.h>
    //sous prog d'int
    if (INTCONbits.INT0IF == 1)
    {cpt++;
    {_asm
    goto it_sur_rb0
    _endasm}
    #pragma code
    void main (void)
    flag = 0;
    INTCONbits.GIE = 1;// Toutes les IT démasquées hautes priorités autorisées
    INTCONbits.PEIE = 1; // C'est ça qui a été oublié !!!
      if(flag == 1)
       Delay10KTCYx(10);
      // Delay_ms(600); // anti-rebonds du B.P
       flag = 0;
    mp3dux
    vous avez testé le code ça a fonctionné ?
    j'ai changé
    Code:
    INTCONbits.PEIE = 1; GIE=1;
    et pris votre code mais INT0IF n'est jamais positionné et le prog ne rentre toujours pas dans l'interruption .
    je sais plus où chercher; là vraiment je vois pas.
    les interruptions périphériques fonctionnent très bien( timer, usart sauf ) ce int0.
    je viens de voir un passage de la doc 18f452; "power on reset" qui peut inverser l'etat analogue/ digital du portB et je crois que ça a rapport avec
    PBADEN dont tu m'as parlé;
    déja que pour
    Code:
    #pragma config PBADEN= OFF
    il met erreur.
    j'ai ajouté la capture d'écran en fichier joint.
    invite03481543
    Non pas testé mais ce code devrait tourner.
    PBADEN on l'oubli, pas de A/D sur le portB du 18F452 et ce registre n'existe pas sur ce PIC.
    La raison n'est pas liée au PIC ni au code qui est écrit ici, qu'avez vous mis pour les bits de config par exemple?
    mp3dux
    pour les configs bits je reglais tout dans le compilo mpab.
    mais on m'a conseillé de le faire dans le code, donc hier j'ai essayé avec les configs suivantes:
    Code:
    //reglages  importants
    #pragma config OSC =HS // oscilateur à quartz 4 Mhz
    #pragma config DEBUG = ON // mode debug activé
    #pragma config BOR = OFF  //Brown-out Reset
    #pragma config WDT = OFF   // pas de chien de garde
    #pragma config PWRT = OFF		//Power Up Timer Disabled
    #pragma config LVP = OFF //Low Voltage Programming Disabled
    //#pragma config MCLRE = OFF     // MCLR disabled                //me mets erreur
    //#pragma config PBADEN = OFF    /* PORTB<4> and PORTB<1:0> Configured as Digital I/O Pins on Reset */ //me mets erreur
    //c'est aussi important  ça ?
    #pragma config	CP0 	= OFF
    #pragma config	CP1 	= OFF
    #pragma config	CP2 	= OFF
    #pragma config	CP3 	= OFF
    #pragma config	CPB 	= OFF
    #pragma config	CPD 	= OFF
    #pragma config	WRT0 	= OFF
    #pragma config	WRT1 	= OFF
    #pragma config	WRT2 	= OFF
    #pragma config	WRT3 	= OFF
    #pragma config	WRTB 	= OFF
    #pragma config	WRTC 	= OFF
    #pragma config	WRTD 	= OFF
    #pragma config	EBTR0	= OFF
    #pragma config	EBTR1	= OFF
    #pragma config	EBTR2	= OFF
    #pragma config	EBTR3	= OFF
    #pragma config	EBTRB	= OFF
    mp3dux
    petite bonne nouvelle;
    en fouillant ,j'ai trouvé un exemple de code qui fonctionnait en interruption sur rb0, mais au lieu d'allumer la led sur le port rb1,
    un buzzer est activé sur le port C rc2.
    au début du code le buzzer somme et l'interruption de rb0 inverse a chaque fois l'état.
    1- j'ai compilé le code ;
    j'ai fais run:
    le buzer somme ,j'appuis rb0,
    le buzzer sonnait toujours.
    donc ça n'a pas fonctionné (comme d'hab )
    2-je me suis dis tiens j'ai plus besoin des leds sur le bort B je les enlève.
    (j'enleve le connecteur des leds sur portB)
    3- je relance le code, j'appuie sur rb0 le buzzer s'arrête ,j'appuie encore il sonne etc...
    conclusion je crois que le code que tu m'a modifié devrait fonctionner mais le connecteur des leds sur portb relie tout à la masse ou un truc du genre.
    je vais maintenant essayer notre code.
    voici l'image du connecteur des leds sur portb.
    en fichier joint
    Dernière modification par mp3dux ; 01/04/2009 à 11h08.
    invite03481543
    il faudrait faire l'essai sans le mode debug, tous les bits de config ne sont pas nécessairement à paramétrer, seuls les plus importants doivent l'être:
    1/ #pragma config OSC =XT // oscilateur à quartz 4 Mhz
    2/ #pragma config DEBUG = OFF // mode debug désactivé
    3/ #pragma config WDT = OFF // pas de chien de garde
    4/ #pragma config PWRT = OFF //Power Up Timer Disabled
    5/ #pragma config LVP = OFF //Low Voltage Programming Disabled
    Et je répète encore qu'il n'y a pas de registre PBADEN dans ce PIC!
    Je testerai aujourd'hui quand j'aurai 5 mn le prog sur une carte EASYPIC et je vous dirai ce que ça donne.
    invite03481543
    Dernière chose, je viens de revoir le schéma de votre carte, et je vois quelque chose qui ne va pas.
    Il n'ont pas prévu de pull-up sur le portB, sauf sur RB0, et que seul un cavalier ne permet d'activer les leds branchées sur les autres port de ce même portB y compris RB0 .
    C'est vraiment pas malin de la part de Microchip d'avoir procédé de la sorte...
    Ce que vous pouvez essayer c'est d'enlever ce cavalier de manière à ce que le portB soit totalement en entrée (pensez à modifier votre soft en conséquence -> TRISB=0xFF), puis vous déclenchez non plus une led mais votre buzzer comme dans votre dernier post.
    Ainsi vous serez dans une config normal pour cette interruption, et cela doit fonctionner désormais.
    mp3dux
    vous avez bien vu ! c'est le coup du cavalier je n'ai jamais pensé que c'était possible!
    regardez par vous meme : le port fonctionne en entrée normalement. Il change en 1 et 0 rb0 , les actions liées à ces conditions fonctionnent dans le code(main)!
    Donc pour moi il n'y avait pas de problème lié à l'état 1 ou 0.
    Mais l'interruption ne réagissait pas à ce changement d'état comment est ce possible ?
    A chaud je dirais que c'est parce que l'interruption fonctionne sur un front (montant ou descendant) et non pas sur un état (1 ou 0) ce qui est le cas du fonctionnement en entrée.
    donc s'il y a front il y a seuil de tension et c'est là que intervient le cavalier j6 sur le schéma (post#26). car le cavalier relie les leds à la masse donc 0.7v max sur rb0, ou un truc du genre...
    Dites moi si c'est plutôt dans cette approche qu'il faut considérer le problème ?
    Je pourrais le mettre dans le rapport de mon projet,
    (j oublierai pas d'ajouter votre nom à remerciements )
    merci aussi
    pour m'avoir précisé les plus importants, ça m'a été très utile, j'étais il faut l'avouer confus sur ce point .Me demandant si c'etait pas de là que venait mon problème.
    invite03481543
    Globalement c'est ça.
    On se retrouve avec une charge non prévue sur le port B0 à savoir une résistance et une led reliée à la masse.
    Si on fait un schéma de tout ça, on a une pull-up de 4,7K (je néglige la 470 Ohms qui protège l'entrée du port et de l'autre coté une résistance de 470 Ohms à la masse lorsque la led est éteinte (Vd<Vseuil) puisque le courant est insuffisant, donc un joli pont diviseur qui fait que vous n'avez jamais plus de 0.5V sur l'entrée RB0 et le front montant n'est jamais détecté puisque pour cela il faut qu'il atteigne au moins Vcc/2 ou à peu prés si c'est une entrée trigger (faut regarder la doc).
    Comme quoi on a bien fait d'insister, je suis sûr que vous ne vous ferez plus reprendre avec ce piège, et vous avez dû relire la doc en long, en large et en travers, donc bien intégré le fonctionnement de INT0 dans ses moindres détails.
  1. soucis pic 18f452 et affichage sur lcd
    Par inviteb8eac3ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 16h46
  2. PIC 18F452 creer une interruption
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 07h33
  3. interruption PIC 18F452
    Dernier message: 23/02/2009, 20h29
  4. 18F452 interruption timmer 0 et changement etat port possible?
    Dernier message: 22/02/2009, 19h04
  5. interruption haute priorite sur 18F452
    Dernier message: 21/02/2009, 14h51
