Branchement capteurs sur un pic
    invite229c1790
    Bonjour, je souhaite brancher 2 capteurs sur un PIC18F4550 afin de calculer des angles de roulis et de tangage. Mes capteurs sont un accéléromètre ADXL 330 et un gyromètre IDG 330.
    Je voulais savoir si je pouvais brancher directement la sortie de mes capteur sur les convertisseurs analogiques numériques du PIC? Faut-il d'abord amplifier les signaux? Je précise que je n'ai pas la possibilité d'utiliser des ampli op car j'ai juste une alimentation de 5V sur ma carte.
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    Re : Branchage capteurs sur un pic
    Citation Envoyé par fouix Voir le message
    Argument irrecevable .... http://www.datasheetcatalog.com/data.../TLV2211.shtml
    Tu regardes la tension de sortie de tes capteurs.
    Si c'est 0-4V, c'est bon
    Si c'est 1-2V, un p'tit ampliOP
    J'aime pas le Grec
    invite229c1790
    je ne comprend pas trop comment utiliser un ampli op rail to rail, je l'alimente avec du 5V?
    Je suis un peu perdu avec les data sheet de mes capteurs,
    http://www.sparkfun.com/datasheets/C.../ADXL330_0.pdf et http://www.sparkfun.com/datasheets/C..._Datasheet.pdf, est ce que mes tensions de sortie sont suffisamment élevées?
    Merci beaucoup
    invite2ff5531f
    Il faudrait commencer par le début, c'est à dire les bases
    Par exemple:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_aop.html
    DAUDET78
    ou du 0/3,3V pour l'ampliOP cité (il y en a beaucoup d'autres !)
    ADXL 330 1,5V au repos et +-300mV par "g" mesuré
    IDG 330 1,5V au repos et +-2mV par "°/s" mesuré
    tu détermines ta gamme de mesure physique et tu vois si la tension de sortie convient à ton PIC (alimenté en 3,3V ?). Sinon, ampliOP indispensable
    Dernière modification par DAUDET78 ; 26/03/2009 à 09h01.
    J'aime pas le Grec
  1. Capteurs NPN/PNP sur PIC ... ?!
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 19h11
  2. Renseignements sur des capteurs
    Par invite0d046590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 16h41
  3. PPE: problème programmation et branchement du pic 16f876
    Par invite37724fb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2007, 21h21
  4. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 10h29
  5. Capteurs d'odeurs sur le net
    Par algerianfetish dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 13h06
