réparation amplis haute puissance BGW
    marranello
    Unhappy réparation amplis haute puissance BGW
    Bonjour à tous les életroniciens de ce forum !
    je tiens à préciser immédiatement que je suis 100% novice en électronique alors essayés d'être gentils avec moi !
    voila mon problème :
    j'ai fait sauter un amplis BGW 750C dans mon instalation sono, en faisant une mauvaise manipulation avec le mode brigde .
    l'amplis est composé (de mon point de vue de débutant) d'un gros transformateur, de deux autres petits transformateur, d'un relais à l'alumage, d'un systeme de connectique d'entrée et de sortie, et pour finir de deux "heat sink modul" qui sont en faite deux plaques où il ya un circuit electronique et des condensateurs de puissance (je pense) .
    les heat sink module sont encors à vendre pour un bon 400€ sans compter la douane, ni les frais de port !
    j'aimerais le réparer moi même si cela ne me reviens pas trop cher, je peut me procurer éventuelement un multimetre de laboratoire et des osciloscopes !
    je vais tenter de mettre des photos . cela vous parlera probablement plus que mes explications pour le moins limitées !
    j'aimerais savoir ce qu'il faut remplacer pour réparer cet amplis, quels composants acheter, (équivalent niveau performance et qualité). si cela fonctionne à coup sur ?
    Ce qu'il faut tester une fois la réparation terminée, pour ne pas tout refaire sauter .
    je vous mets dans l'ordre les photos de l'amplis en général, plus le comparatif du heat sink modul brulé suivit de celui qui est normalement en état de marche !
    je vous remercie de votre aide précieuse par avance !
    marranello
    Re : réparation amplis haute puissance BGW
    photo suite
    marranello
    photo suite
    j'ai deja essayé de remplacer les resistances et de reconstituer le circuit mais le pb vien de la partis superieur tous a re bruler dans la seconde
    marranello
    et bien personne ne peut m'aider ?? j'ai pue voir des sujet bien plus complexe que celui la !!
    alors ? vous avez bien une idée !!
    alayn91
    il n'est pas évident de t'aider à dépanner ce genre d'ampli.
    Il est fort probable que l'étage de sortie en a pris un méchant coup!
    Ce qu'il faudrait faire:
    - Télécharger le schéma sur ce lien:
    - http://www.hifiengine.com/
    Il faut s'inscrire d'abord. C'est gratuit.
    - Démonter et tester tous les transistors.
    - Idem pour les résistances.
    - Vérifier les disjoncteurs et fusibles.
    - Pourquoi pas les condos.
    - Et le circuit imprimé.
    Pour cela cela, il faut disposer, au minimum d'un multimètre, un oscillo, une charge fictive de 8 Ω/ 300W.
    Un transistormètre et un LCR meter serait un +.
    Donc, un méchant travail, difficile à suivre par forum interposé.
    Salutations.
    Alain.
    PIXEL
    au risque de doucher une évidente bonne volonté....
    il faut une solide formation et des années de métier pour mettre les mains dans un tel ampli !
    sinon tu va flinguer un wagon de transistors, et ça va te couter plus cher que de passer par un SAV. Ta mésaventure "ça a rebrulé dans la seconde" en est une preuve, il faut faire des essais avec une alim de laboratoire ad-hoc, prendre des précautions avec les polarisations, bref c'est tout un métier qui ne s'improvise pas.
    Et attention , un SAV refusera de passer derrière un bricolage.
    je parle d'expérience , je fais ça tous les jours ...
    marranello
    premierement merci pour ta réponse Alain !
    et bien voila en faite le circuit imprimé est comme tu as pus le voir sur les photo est completement exploser .
    j'ai essayer comme tous bon debutant de remplacer les resistances et petits composants grillers ( brulé voir explosé ( je retrouve encore des morceaux )) par des neufs !! et bien entendu au redémarage tous a encore exploser donc je suis tenter de dire que tous les transistor de puissance sont completement mort !
    la partis puissance amont fonctionne car d'apres des forum américain, il sont indestructible.
    tous la parti de puissance amon doit etre opérationnel puisque si je branche le coter grille le relais qui ouvre la puissance au etage ne s'enclenche pas et l'amplis est en défaut !
    si je la debranche le relais s'enclenche mais l'amplis ne fonctionne pas car il a besoin problement de ses deux cotés !
    je vous ajoute deux photo peut etre que cela pourrait vous eclairer sur la conception de ce materiel.
    je tien a préciser qui etait branchez normalement enceinte ( +/- ) alors qu'il etait en mode bridge ( +/+ )
    voila j'espere que cela pourra vous aider à cibler encore un peut plus l'eventuelle solution.
    merci encore !
    marranello
    Pour repondre à pixel :
    J'ai bien evidement dans un premier temp enmener mon amplis chez un reparateur.
    ce dernier ma rendu l'ampli sans devis en disant qu'il etait irréparable ou alors bien trop chere pour moi ( 700€ ) sauf que le module complet de remplacement BGW "ne" vaut que 400 € ...
    Mort pour mort quelques soit le temp que je passerait dessus j'aimerais tenter de le reparer puisque personne ne veut le faire !
    je pense et dites le moi si je me trompe, si je remplace l'intergralité des composant du circuit imprimer + tt les condo de puissance il n'y à pas de raison que cela ne fonctionne pas !!! ( composant équivalent sur le plans technique et de qualité )
    je suis désolé si je vous parait débile mais c'est ma derniere chance de le réparer .. après c'est poubelle !
    PIXEL
    Citation Envoyé par marranello Voir le message
    ce qui va te couter cher, et ne garantie pas la réussite , ça serait trop simple...
    d'autant que si tu montes des "équivalents" certains réglages seront à refaire totalement sous peine d'explosion immédiate comme dans ta derniére mésaventure.
    L'audio est un domaine trés délicat , car il mélange courants faibles, courants forts , boucles d'asservissement, et autres joyeusetés.. et si un des points présente un défaut , le montage se désintègre
    C'est ce qui fait que , contrairement au dépannage TV , ou on peut "parfois" procéder par recettes de cuisine : " tel symptôme , change telle piéce",
    le service en audio, et surtout en audio de puissance, demande expérience et outillage pointu, car ON NE PEUT PAS se passer de mesures précises avant d'intervenir en quoi que ce soit.
    marranello
    donc si j'ai bien compris je doit laisser tomber ou trouver un proffessionel pour me le faire ? c'est bien sa ? sinon j'ai pour ainsi dire aucune chance !!
    alayn91
    Si tu possèdes le materiel pour le dépanner et que tu as quelques connaissances en électronique, tu peux toujours éssayer.
    En furetant sur les forums spécialisés concernant cet ampli, j'ai vu
    qu'il etait également conseillé de refaire toutes les soudures
    parce que, à l'époque, le fabriquant utilisa de la soudure de mauvaise qualité.
    Ce qui signifie tresse à déssouder.
    On trouve également des conseils pour remplacer certains composants:
    - http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-50510.html
    Un site japonais sur les différentes étapes du nettoyage et mods
    de cet ampli:
    - http://translate.google.fr/translate...hl=fr&ie=UTF-8
    La traduction est pas terrible !
    Salutations.
    Alain.
    marranello
    ok merci alain mais je ne pense pas (au vue de la complexité de ce genre de reparation ) pouvoir le réparer tous seul , je le redis je suis vraiment une buse en electronique tous ce que je sais faire sur un engin pareil c'est faire ue souder a l'étain ( parceque c'est de la grosse soudure ) sinon je n'y connais rien en electronique !! je suis un vrai novice de formation genie mecanique et ensuite normaliosation Qualité donc l'electronique je n'y connais rien !!!
    c'est pour sa qu'il faudrait que je soit guider pas à pas !
    alayn91
    Au vu de ton dernier message, et si tu ne possèdes pas le materiel cité plus haut, il est inutile de te lancer dans cette réparation.
    Par contre, tu as peut-être dans ton entourage personnel ou
    professionnel, quelqu'un qui possède ces compétences.
    Il pourrait prendre en charge cette réparation.
    Salutations.
    Alain.
    marranello
    je peut trouver tous ce materiel mais le propbleme c'est que je connais absolument pas les carractéristique du monde de l'elctronique et puis bon un truc genre un oscillo ... je c pas trop comment m'en servir ...
    j'ai demander a l'ingenieur electronique de la SAFT poitiers de le reparer !! il vas voir ce qu'il peut faire . je pense qu'il a tous le materiel necessaire et les compétence qui vont bien pour sa !
    Il conçoit et créer les prototype de carte electronique pour de missile/ torpille et pour des satelite ... il a un mur recouvert d'instrument qui on l'aire interessant meme si je ne sais pas ce que c'est !!
    donc je vais tenter deja ce point la on vera bien ... sinon merci pour le plas du BGW sur le site c'est bon je l'es récuperer !! c'est mortel !!
    marranello
    bonsoir,
    j'ai peut etre trouver un heat sink module, si je remplace cette element (complet) qu'elle est le risque qu'il y est un probleme ailleur ??
    ( en sachant que BGW ne vend que cette piece en remplacement qui est conçut pour réparer tous leur amplis en moin de 10 min )
    les trace de brulure et de composant exploser ne ce trouve que sur le heat sink module et il n'y a aucun autre composant electronique dans le reste de l'amplis si ce n'est la temporisation du relais !
    j'ai comparer toute l'instalation "electrique" fil, fusible branchement etc a mon autre BGW et il n'y a pas de defaut ni de trace de fils defectueux .
    donc pensez vous que le module complet reglerais mon problème ?
    autre question conernant cet amplis , le BGW actuellement en fonctionnement est absolument silencieux, lorsqu l'ancien fonctionnais il y avait en continu et veritable bruit dans le transformateur. ( apriorie rien de bien mechant )
    le BGW actuel a un bouton a l'arriere ajouter par 'lancien propriétaire lui perfemtant de fonctionner en 110 / 200 / 240 volt.
    sans le faire exepres je l'es passer en 200 volt et j'ai reconnu le meme bruit que mon ancien .
    si j'arrive a refaire fonctionner le vieu, est-il possible de refaire les branchement sur le transformateur pour que ce dernier ne fasse absolument plus de bruit ?
    Olivyeah
    Hello marrannello,
    je t'ai fais une réponse sur le forum ElectroForum
    Olivier.
  1. led haute puissance
    Par invite91f3f8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 19h33
  2. LED haute puissance, polarisation, économie d'énergie
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 20/12/2008, 14h14
  3. Commande moteur haute puissance
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 14h29
  4. Leds haute-puissance
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 22h54
  5. Amplis de sono, connais pas la puissance. Comment faire?
    Par invite0b081776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 18h14
