Transducteur "dépression -> volts" à identifier
    inviteda69515f
    Bonsoir à tous,
    est-ce que quelqu'un pourrai me dire quelque chose sur les images en attaché ?
    Ce truc fonctionne, je l'ai testé, il délivre bien une tension électrique d'après une dépression (on peut voir l'embout sur les photos 2 et 3) d'une manière linéaire et précise.
    Impossible de trouver quoi que ce soit sur la fabrication de ce truc noir.
    Et je suis un peu curieux de savoir ou est-ce que ça a été utilisé.
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    Re : Transducteur "dépression -> volts" à identifier
    Oui, c'est du classique. J'en ai utilisé pour vérifier la dépression à l'intérieur d'un tambour perforé pour vérifier qu'un film était bien collé par celle-ci.
    C'est un potentiomètre et une capsule barométrique
    J'aime pas le Grec
    inviteda69515f
    Il y'a longtemps que tu as utilisé ce truc ? et on peut acheter ça où ?
    Je l'ai dessoudé du boitier électronique qui commande l'avance d'allumage de ma voiture qui date de 1985 ...
    DAUDET78
    J'en ai utilisé en 1993, mais je ne m'occupais pas des achats. je cherche un peu avec google.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Non, a priori, ça n'existe plus. Il n'y a que des capteurs électronique "intelligents" qui sortent directement une tension
    Un vieil article http://www.univ-brest.fr/lpo/instrumentation/04.htm
    J'aime pas le Grec
    inviteda69515f
    Merci pour la réponse,
    j'ai regardé mais ils n'expliquent pas le "capteur barométrique" ?...
    est-ce que tu connais les avantages et inconvénients du système de mesure de mon transducteur par rapport aux autres systèmes de mesure de la pression ?
    j'en ai ouvert un comme ça, et dedans aucun mécanisme ni rien qui ressemble à la page de l'article que tu m'as donné ... que des composants électroniques miniaturisés (comme dans le C.I.) et le tout siliconé transparent ...
    DAUDET78
    Donc c'est déjà une version électronique et pas mécanique. Ce n'est pas un simple potentiomètre.
    J'aime pas le Grec
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Quels peuvent être les "motivations" pour "orienter" le discours du patient ?
    Par invitef9a161a9 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 77
    Dernier message: 24/12/2008, 09h49
