Descriptif du projet :
Je me suis lancé (mot un peu exagéré) dans la réalisation d'un ventilateur qui devra être relié à la prise USB de ma station de travail.
Plus tard je peindrai le boîtier tout en noir (intérieur et extérieur)....mais ça reste secondaire...
Je vous avais prévenu (dans mon fil de présentation), il s'agit d'un très très mini-projet (miniature )....et en plus, complètement inutile, à part peut-être...apprendre un peu (je suis de niveau très basique en électronique).
J'ai récupéré une alimentation dont j'ai retiré le superflu, pour ne garder que : la boîte en métal, le ventilateur et le bouton d'alimentation.
Voici les informations importantes que je peux fournir :
Voltage sortie prise USB : 5V
Ampères sortie prise USB : max 0,5 A
Voltage moteur du ventilateur : 12V
Ampères moteur du ventilateur : 0,30 A
En cherchant des informations sur Internet, j'ai appris que pour éviter de griller la carte mère, l'intensité (mA) du moteur ne devait pas dépasser celle du port USB sur lequel je vais brancher le ventilateur (si c'est inexact, corrigez-moi).
Apparemment, je suis plutôt bien parti.
Question 1:
A ce stade et avec les données que je vous ai fournies, pensez-vous qu'il suffit de relier les fils adéquats pour faire tourner le ventilateur sans risques ?
Question 2:
J'aimerais ajouter un potentiomètre afin de jouer sur la vitesse de rotation. Malheureusement, je ne sais pas comment choisir le bon potentiomètre (résistance, etc....) par rapport à mon besoin. Pouvez-vous m'aider en me donnant quelques explications, soit en me donnant une URL expliquant cela (de façon simple )
Question 3:
Y a-t-il d'autres choses que je devrais savoir ? D'autres paramètres à prendre en compte ?
Le raisonnement sur les intensités est bien, mais il faut aussi en ajouter un sur la tension....
Un conseil : Si vous voulez éviter de griller votre station de travail, ne faites pas d'essais de montage de matériel dessus....
Dernière modification par satmicro1 ; 31/03/2009 à 00h17.
31/03/2009 - 00h16
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 133
Re : Ventilateur USB + Potentiomètre
La norme, sur la prise USB, c'est 100 mA MAX sans énumération.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
31/03/2009 - 00h29
MikeMeilleur
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Paris
Âge
41
Messages
17
Merci pour vos réponses rapides.
1) Effectivement, dommage pour le potentiomètre...
Sur différents sites, c'est indiqué que les prises USB acceptent maximum 0,5 A. Bizarre...
2) Si comme tu dis, il s'agit en fait de 100 mA max, que se passerait-il si je branchais mon ventilateur de 300 mA ?
3) Y a-t-il un risque que je teste mon ventilateur en le branchant à une pile de 9v (piles un peu carrées avec les connecteurs au dessus) ? (je sais, je sais, je suis nul en électronique...). Je flippe depuis que je me suis pris du 220v dans les doigts, lol. Je me fais une thérapie avec des petits voltages.
Merci,
Mike
31/03/2009 - 00h35
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 133
Envoyé par MikeMeilleur
non, si l'énumération trouve un périphérique qui se déclare gros consommateur, il peut (si c'est possible) lui offrir 500 mA. Mais il faut gérer les fils de données pour ça ... bon courage !
On ne sait pas
si il est 12V DC, il tourne ...pas longtemps, vu sa consommation. ces piles ne sont pas faites pour sortir beaucoup de courant
31/03/2009 - 00h39
MikeMeilleur
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Paris
Âge
41
Messages
17
Bon, il ne me reste plus qu'à touver un ventilateur adapté.
Bon, je crois que je viens de trouver mon bonheur.
Voici un ventilateur donc les caractéristiques semblent convenir à mon besoin :
Code:
Dimensions : 120x120x25 mm
Type roulements : SSO-Bearing
Géométrie des pales : Straight-Blade-Design
Vitesse de rotation (+/-10%) : 1200 RPM
Vitesse de rotation avec U.L.N.A. (+/-10%) : 600 RPM
Débit d'air 81 m³/h
Débit d'air avec U.L.N.A. 41 m³/h
Niveau sonore 17 dB(A)
Niveau sonore avec U.L.N.A. inférieur à 6* dB(A)
Puissance consommée : 1,44 W
Ampérage : 0,12 A
Tension 4-13 V
Apparemment, il tourne dés 4 Volts et son ampérage de 0,12 A correspond à peu près aux 100 mA d'une sortie USB.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Mike
31/03/2009 - 03h10
MikeMeilleur
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Paris
Âge
41
Messages
17
Et voici donc la photo du ventilateur commandé cette nuit.
Taille : 120 mm
Prix : 14€95
P.S. Au pire, si la source USB ne suffit pas, je placerai un petit transfo dedans afin de le relier à une prise de courant. Mais j'espère que je n'aurai pas besoin de l'alimentation.
Dernière modification par MikeMeilleur ; 31/03/2009 à 03h14.
Comme il n'a jamais été indiqué à quoi devait servir ce ventilateur, il n'a jamais été possible de donner des conseils par rapport à un usage.
Dans le principe, utiliser une prise usb pour brancher un ventilateur ne me serait pas venu à l'esprit.
Pourquoi : "parce que ce n'est pas fait pour cela".
Il y a du 12 volts dans les pc qui sont déjà utilisés à cet effet.
Un ventilateur 4 - 13 volts tournera bien sous 5 volts mais avec un débit tellement réduit qu'il sera certainement inefficace.
Mais cela ne fait rien, puisque la question n'était pas là, c'est à dire pour quel usage?
Salut satmicro1,
Mon mini-projet est surtout pour le fun. Et le branchement sur un port USB est très aisé.
Pour avoir du 12v il faudrait le brancher ou ?
Mike
31/03/2009 - 22h58
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 133
A l'intérieur du PC, sur un connecteur d'alimentation (le fil jaune) d'un disque dur ou d'un floppy.
Mon principe de base : On ne prélève aucun tension dans un PC . le moindre court jus, c'est une alimentation H.S. avec en prime, peut être une carte mère explosée.....trop risqué !
31/03/2009 - 22h59
satmicro1
Date d'inscription
février 2009
Messages
561
Soit tu veux flinguer ton micro, tu l'ouvre et tu branche le ventilo sur une alim 12 volts.
Si il y a quoi que ce soit qui foire tu reviens içi en disant : mon micro ne marche plus.
A la réflexion tu ne peux revenir car le micro est HS, fais le donc vite
Sinon tu achète au supermarché une petite alim universelle à tensions variables (dans les 5 Euros). Elles se branchent sur le 200 volts et à la sortie tu branche ton ventilo tranquille, tu fais varier la tension, tu fais des courts-circuits, tout cela sans risque pour toi et ton micro.
Mais les conseils gratuits n'ayant aucune valeur, je te suggère la première solution.
