  • Login:
+ Répondre à la discussion
potentiomètre controle volume audio
  1. Phanoo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    34
    je bricole un petit synthé Casio et je souhaite lui ajouter un contrôle du volume par potentiomètre.
    j'ai repéré l'endroit où le signal audio arrive sur l'AOP, j'y ai mis un potentiomètre logarithmique 10K ohm, le problème c'est qu'en testant le volume varie de très fort jusqu'à moyen.
    il faudrait qu'au minimum aucun son ne passe, et qu'au max tout le signal passe... il doit y avoir un cablage spécial pour ça mais impossible de trouver.. pouvez-vous m'aider ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : potentiomètre controle volume audio
  3. fedia
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    23
    Messages
    8
    Je connais très mal l'électronique, mais pourquoi avoir mis un potentiomètre logarithmique ? Cela signifie (il me semble), que plus tu vas tourner le bouton, mions la resistance augmentera, ce qui fait que tu ne peut pas baisser assez le son. Moi, j'aurais plutot pris un potentiomètre linéaire et je l'aurais branché en parallèle. Ainsi, quand la résistance est nulle, tu court circuite l'enceinte, donc le courant ne traversera pas l'enceinte. En revanche, quand tu impose une résistance grace à ton potentiomètre, le courrant traversera l'enceinte.
    Maintenant, je ne suis pas sur de moi, je n'ai que peu de connaissance pratique en electronique.
  4. Phanoo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    34
    comme indiqué sur le schéma, j'ai relié la 3ème patte du potentiomètre au moins (-), mais ça ne change rien...
    il me semble qu'il y a une solution pour faire en sorte qu'à sa résistance max, aucun courant ne passe quel que soit la valeur de mon potentiomètre...
    pour ce qui est du potentiomètre linéaire en parallèle, je suis pas sûr que la source audio (le circuit intégré principal) apprécie :/
    est-ce que c'est la seule solution et est-elle sans risque ?
  5. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    20
    Messages
    604
    Citation Envoyé par fedia Voir le message
    slt,
    en audio pour le réglage du volume on met toujours un potentiomètre logarithmique
    10K me semble trop faible, essaye avec 47 ou 100K
    le cablage: (potentiomètre vu de face)
    patte de gauche: la masse
    patte du milieu: le signal
    patte de droite : la sortie
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    10K c bien
    normalement quand le potar est au mini,
    le curseur est à la masse donc pas de signal
    • Publicité
  7. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    la sortie est toujours au milieu
  8. christo448
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    20
    Messages
    604
    oups j'ai inversé
    desolé
    sortie au milieu
    signal a droite
  9. Phanoo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    34
    voilà en gros le branchement que je fais, le problème c'est que quel que soit les pattes du potard que je branche (sortie à gauche, milieu ou droite, etc), dès que je relie une patte à la masse le son se coupe... jsais pas quoi faire j'ai testé toutes les possibilités de branchement du potentiomètre je crois
  10. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    verifie à l'ohm-mètre que t'as bien 10K entre les extrémités
    • Publicité
  11. mat64
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    743
    Et c'est quoi le rôle de la capa ?
  12. Phanoo
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    34
    oui j'ai bien 10k ohm (environ) entre les pattes gauche et droite du potard.
    le condensateur était déjà présent sur le circuit, et j'ai oublié de dire qu'il y a aussi une résistance de 1,5K en série.
    donc ça fait:
    générateur de sons => R. 1,5K => C. 1µf => ampli op
    j'ai testé en me branchant directement à la sortie du générateur de sons (on oublie le condo et la résistance), ça marche mais très mal: le son va de zéro jusqu'à max sur environ la moitié de la course du potentiomètre, et aussi quand le son est atténué il ne l'est pas proprement, il y a comme une sorte de distorsion qui est rajoutée... c'est vraiment bizarre. c'est bien relié à la masse pourtant (le moins de la source d'alimentation [4 piles])
  13. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    ba essaye de remplacer la 1,5K par une 10K
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] Potentiomètre volume Philips M399
    Par gysmo07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 00h44
  2. question sur un potentiometre de volume
    Par roro1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 09h14
  3. potentiometre volume
    Par azer355 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 19h11
  4. audio: potentiomètre en entrée ?
    Par jef9200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 09h06
  5. variation volume audio
    Par bouill dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 22h03
