  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 45 sur 58
Besoin Signal carré (PWM) de 12V à 300Hz, avec duty ccyle modifiable (0% à95%)
  1. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    63
    Messages
    3 809
    Re : Besoin Signal carré (PWM) de 12V à 300Hz, avec duty ccyle modifiable (0% à95%)
    la fleche c'est tout a fait la patte du milieu du pot .
    Alain
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
    • Publicité
  2. zedams
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Paris
    Âge
    26
    Messages
    43
    voilà après 3semaines, j'ai enfin recu mes dernier composant, et fini mon montage, mais j'ai quelques soucis, il ne fonctionne pas,
    Pour exemple je n'ai aucune tension au bornes de ma résistance de 47ohms donc rien dans le transducteur (donc rien pour le moteur).
    Le reste à l'air bon...
    Si vous aviez une piste à vérifier je suis preneur. Car je bloque depuis ce week end dessus, j'ai verifie rmes soudur etc.. mais bon rien.
    Pouvez vous encore m'éclairer,
    Merci à vous
  3. zedams
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Paris
    Âge
    26
    Messages
    43
    De plus oter moi d'un doute, le montage du IRFZ44,
    1 :gate - sortie 3 du NE55
    2: Drain - element à commander
    3: Source - (-)
    Mais le 1 / 2 / 3 , on le lit de face (lorsqu'on peut lire les inscription sur le transducteur) de gauche a droite? ou c'est l'inverse c'est à dire, coté métallique, car dans ce cas, je comprend mon erreur)
    dites moi tout, je suis près à tout entendre, et même a me faire taper sur les doigts tant que ca avance
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 053
    un transistor de puissance en TO220 est toujours vue du dessus, la semelle sur la table et les pattes vers soi
    http://www.datasheetcatalog.com/data...Z/IRFZ44.shtml
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. zedams
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Paris
    Âge
    26
    Messages
    43
    Merci Daudet,
    Donc je ne me suis pas trompé de sens, je ne sais pas où est l'erreur, et j'ai bien un courant de 2,8V dans mon moteur, mais ce n'est pas suffisant, de plus je ne ressent pas la modulation d'impulsion, est elle trop importante ? elle peut sembler constamment allumé
    qu'en pensez vous?
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 053
    remplace ton moteur par une lampe 4W 12V (genre plafonnier de voiture ou veilleuse). tu pourras mieux juger de l'effet
    au besoin, tu multiplies par 100 la capacité C1 de l'oscillation tu devrait voir les pulses à l'oeuil nu.
    PS: tu n'as pas d'oscilloscope ?
  7. zedams
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Paris
    Âge
    26
    Messages
    43
    Je n'ai pas d'oscilloscope malheureusement.
    Sinon j'ai deja vu mes pulse sur un autre circuit simple avec le NE555 mai a faible frequence, là je dois actionner un acionneur linéaire avec mon PWM, mais à 300Hz, ce me paraisai beaucoup.
    Et j'aimerais avoir votre avis: est ce que je peux voir la modulation sur l'actionneur (c'est une bobine) ?
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 053
    C'est pour ça que je demande de multiplier ta capacité par 100, de retirer ta charge et de mettre une lampe
    Tu peux aussi ne rien changer, retirer ta charge et la remplacer par un haut parleur avec une résistance série de 100 Ohms 2W et écouter la musique . En fonction du réglage du potentiomètre, la note ne change pas, mais elle est plus ou moins nasillarde (et la puissance diminue de part et d'autre du 50%)
  9. zedams
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Paris
    Âge
    26
    Messages
    43
    Merci daudet,
    Je n'ai sous la que des condo de 0.01 0.1 et 68 uF. donc je peut tester avec le 68uf. ce que je j'ai tenté, mais je pense avoir un autre petit soucis,
    car j'ai essayer de refaire un circuit avec un NE555 a une fréquence faible et un duty cycle proche des secondes, mais j'ai tester et ça reste constamment alimenté,.
    Je voulais savoir comment puis je tester le NE555 pour savoir si il fonctionne, car j'ai modifier plusieurs fois mon circuit,et je remonter un circuit qui fonctionnai au préalable et là... reste constamment alimenter, donc je pense que le souci peut venir du NE555, ou peut être du condo (comment le vérifier?)
    Merci encore, d'ici 50ans je serai fort en elec
  10. zedams
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Paris
    Âge
    26
    Messages
    43
    Re bonjour Daudet,
    j'ai réussir à récupérer un Oscilloscope sur ordinateur (pratique pour faire des screen shot)
    Donc je te présente ce que j'ai.
    1) image "oscillo 401.7Hz.JPG" : signal à la sortie 3 du NE555 (bon signal carré, mais mauvaise frequence)
    2) image "oscillo moteur.JPG ": signal au niveau du moteur (après le IRFZ44).
    Donc je me dis qu'il y a peut être un soucis de branchement du IRFZ44 ou du moteur en lui même (sur le 12V et sortie 2 du IRFZ44 , c'est bien ça d'après le schéma) ?
    Je n'ai jamais utilisé de transistor donc je n'ai peut être pas remarqué une erreur ou autre chose (même si ça à pas l'air trop compliqué).
    voilà les symptômes, si tu as un diagnostique et pourquoi pas un remède, je t'en remercie beaucoup.
    Damien
    Images attachées
  11. zedams
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Paris
    Âge
    26
    Messages
    43
    Bon c'est bon en faite
    Le IRFZ44 était à l'envers, je suis un boulet, mais un boulet heureux d'avoir trouver l'erreur
    Voilà je présente ce que j'obtiens:
    Mais je n'arrive vas à avoir une plage assez grande de modulation:
    j'ai l'impression d'être de l'ordre de 75 %- 95%
    comment obtenir un PWM plus faible?
    Images attachées
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 053
    Sur le schéma #27 passe R1 à 2,2K , le potentiomètre à 100K et C1à 10nF
    PS : quand tu utilises une image du scope, utilise les deux traces (ou utilises la même vitesse de balayage sur les deux images)
  13. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 962
    et pourquoi as tu choisi un mauvais schéma ???
    celui du post 3 répondait au cdc
  14. zedams
    Date d'inscription
    avril 2009
    Localisation
    Paris
    Âge
    26
    Messages
    43
    Daudet: D'après les calculs de telles résistance avec un condo de 0.01uF donne une fréquence de 713Hz, donc je ne sais pas si je vais bien obtenir en sortie les 300Hz recherché?
    Gcortex: le schéma dans le pdf hacheur, me semblais très proche de celui utiliser (bien sur proche ne veut pas dire pareil) mais bon, comme je m'y connais pas très bien en élec, je ne voyais pas de grande différences. de plus je ne sais pas ce qu'est le "7812".
    L'utilisation du potent n'est pas la même c'est ça? et le transistor est different, autre fonction?
    De plus
    (1)j'ai lu que l'on pouvais pas obtenir un duty cycle inférieur à 50% (et il est vrai que d'après les calculs on bloque à 50%) Donc pouvez vous me contredire ?
    (2) : une perte de tension se fait ressentir en fonction du potent, d'où viens elle? car elle est très / trop importante.
    Damien
  15. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 962
    la diode 1N4148 permet d'aller de 5 à 95%
    • Publicité
  1. Info PWM Duty Cycle PIC
    Par Lethargy dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 16h00
  2. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par Paintitblack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  3. Problème de signal carré avec un timer
    Par lukes dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 20h19
  4. Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    Par kingdlc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2008, 08h30
  5. signal carré avec 68hc08
    Par JEAN6938 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 22h22
