Besoin Signal carré (PWM) de 12V à 300Hz, avec duty ccyle modifiable (0% à95%)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Vue hybride
    invite1cb0c099
    Re : Besoin Signal carré (PWM) de 12V à 300Hz, avec duty ccyle modifiable (0% à95%)
    D'après les calculs, rien n'empêche de mettre R1=0, mais je n'ai vu aucun schéma avec cette utilisation, donc concrètement je ne sais pas ce que ça donnera.
    Peut être que Daudet78 (ou quelqu'un d'autre) le sait, attendons de voir sa réponse.
    Mais bon, je pense que pour aujourd'hui"hui je vais tester avec un potent de 50k et R1= 10kohm.
    Je verrai bien ce que ça donne, même si je n'ai pas mon 100% de modulation.
    invitee05a3fcc
    C'est le R1 de quel schéma ?
    invite3a1051d7
    c'est le poste #27
    Alain
    invitee05a3fcc
    Donc il est hors de question de mettre R1=0 ... sous peine de destruction du NE555
    La tension sur la pin 7 ("discharge", en fait un collecteur ouvert) est
    - soit 0V (ou presque)
    - soit Vcc (par l'intermédiaire de R1)
    Si R1=0 , le Vcc est appliqué à la broche "discharge" et la détruit. Malheureusement, le courant que l'on peut faire circuler dans cette broche n'est pas spécifié. La coutume dit de ne pas dépasser 10 mA. Donc avec 12V, on peut baisser R1 à 1,2K
    R1 intervient dans le temps de charge du condensateur et pas dans le temps de décharge. Il y a donc une légère dissymétrie entre les deux. C'est pour ça que R1 doit être beaucoup plus petit que le potentiomètre.
    invite3a1051d7
    merci pour ces explications
    Alain
  1. Info PWM Duty Cycle PIC
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 16h00
  2. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  3. Problème de signal carré avec un timer
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 20h19
  4. Transformer du 12V continu en signal carré 12V
    Par invite307cabfc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2008, 08h30
  5. signal carré avec 68hc08
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 22h22
