Commande d'un triac à l'aide d'un Analog Device DSP
    invite92ea7d01
    Bonjour tt le monde,
    je veux commander un TRIAC BTA 41 600 BW à l'aide d'un DSP, et j'aimerais bien ne pas utiliser de composants auxiliaires tel que le MOC3041 ou 21.
    J'ai essayé un schéma que j'ai trouvé sur le net qui raccorde le DSp direct vers le triac mais ça marche pas.
    Si vous avez une idée sur un montage qui marche n'hésiter pas à me le communiquer.
    DAUDET78
    Re : Commande d'un triac à l'aide d'un Analog Device DSP
    Bonjour Globis et bienvenue sur FUTURA
    Il faut obligatoirement un MOC ( avec un transistor en sortie du DSP pour fournir le courant LED)
    Si tu ne fais pas ça , tu as le 230V sur ton processeur DANGER d'électrocution
    J'aime pas le Grec
    invite92ea7d01
    Donc si j'ai bien compris, inutile d'essayer de commander le triac directement à partir du DSP, j'ai essayé d'implémenter un schéma comme le suivant et ça pas marché
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_triac.html
    (celui avec porte logique)
    Est il totalement faux, ou y à des considération dans la réalisation d'un tel montage.
    DAUDET78
    Ton triac demande 50 mA comme courant gâchette ..... il faut lire les spécifications!
    Et tu penses que ta porte logique peut le faire ............
    PS: je n'aime pas trop ces schémas car ils travaillent avec un courant gâchette positif. Le fonctionnement dans le quatrième quadrant, certain triac (surtout les gros !) n'aime pas ça.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 03/04/2009 à 16h57.
    J'aime pas le Grec
  1. Analog device sample
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 19h57
  2. commande d'une sortie a l'aide d'un code barre
    Par huntershiva dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 21h19
  3. Sortie analog 0-10V avec PWM d'un PIC...!!!
    Par chminds dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 13h34
  4. commande d'un moteur pas à pas a l'aide du fpga
    Par invite01054886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h54
  5. Générer des signaux VGA à l'aide d'un DSP
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 18h14
