MPLAB C18 pic 18F4550
    invited5e93be9
    je vien de programmer pic 18f4550 avec MPLAb C18 pour faire la conversion A/N
    j'ai eu une erreur :
    MPLINK 4.01, Linker
    Copyright (c) 2005 Microchip Technology Inc.
    Error - could not find definition of symbol 'ep1Bi' in file 'C:\Documents and Settings\oussama\Bureau\gogogo \intermediate\projet3.o'.
    Errors : 1
    Dernière modification par yoda1234 ; 04/04/2009 à 18h26.
    invited5e93be9
    Re : MPLAB C18 pic 18F4550
    quel est la solution ???
    yoda1234
    J'ai refusé ta pièce jointe, je ne vois ce qu'elle apportait.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite03481543
    faut dire sans voir le code, on ne va pas aller bien loin.
    Visiblement il manque une définition de 'ep1Bi' dans le fichier objet.
    invited5e93be9
    merci pour la réponce
    mais comment je fait pour l'ajouter !!?
    invite03481543
    Faites voir votre code, on ne fait pas dans la devination ici.
    invited5e93be9
    /** I N C L U D E S ****************************** ****************************/
    #include <p18f4550.h>
    #include "typedefs.h"
    #include "usb.h"
    #include "io_cfg.h"
    #include "usbdrv.h"
    #include "timers.h"
    #include "adc.h"
    #if defined(PIC18F4550_PICDEM_FS_U SB) // Configuration bits for PICDEM FS USB Demo Board
    #pragma config PLLDIV = 5 // (20 MHz crystal on PICDEM FS USB board)
    #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
    #pragma config USBDIV = 2 // Clock source from 96MHz PLL/2
    #pragma config FOSC = HSPLL_HS
    #pragma config FCMEN = OFF
    #pragma config IESO = OFF
    #pragma config PWRT = OFF
    #pragma config BOR = ON
    #pragma config BORV = 2
    #pragma config VREGEN = ON //USB Voltage Regulator
    #pragma config WDT = OFF
    #pragma config WDTPS = 32768
    #pragma config MCLRE = ON
    #pragma config LPT1OSC = OFF
    #pragma config PBADEN = OFF //NOTE: modifying this value here won't have an effect
    //#pragma config CCP2MX = ON
    #pragma config STVREN = ON
    #pragma config LVP = OFF
    //#pragma config ICPRT = OFF
    #pragma config XINST = OFF
    #pragma config CP0 = OFF
    #pragma config CP1 = OFF
    //#pragma config CP2 = OFF
    //#pragma config CP3 = OFF
    #pragma config CPB = OFF
    //#pragma config CPD = OFF
    #pragma config WRT0 = OFF
    #pragma config WRT1 = OFF
    //#pragma config WRT2 = OFF
    //#pragma config WRT3 = OFF
    #pragma config WRTB = OFF
    #pragma config WRTC = OFF
    #pragma config WRTD = OFF
    #pragma config EBTR0 = OFF
    #pragma config EBTR1 = OFF
    #pragma config EBTR2 = OFF
    #pragma config EBTR3 = OFF
    #pragma config EBTRB = OFF
    else
    #error Not a supported board (yet), make sure the proper board is selected in usbcfg.h, and if so, set configuration bits in __FILE__, line __LINE__
    #endif
    /** V A R I A B L E S ****************************** **************************/
    #pragma udata
    char *conv_char_chaine (char val);
    void init_timer0(void);
    void interrupt_prog(void);
    void interrupt_prog_conv(void);
    void init_conv(void);
    void sel_voix0(void);
    /** V E C T O R R E M A P P I N G ****************************** *************/
    /** D E C L A R A T I O N S ****************************** ********************/
    static volatile float input;
    static volatile char res[10], asc[3];
    static volatile int i;
    void main(void)
    init_timer0();
    init_conv();
    ADRESH=0x00 ;
    res[0]= 0x00;
    while (1)
    sel_voix0();
    asc[i]=*conv_char_chaine( res[i]);
    /*---------------------------| Envoie des données sur le bus |----------------------------------*/
    if(!mHIDTxIsBusy())
    HIDTxReport(asc,0);
    char *conv_char_chaine(char val)
    unsigned char uni, diz,cent,z;
    char chaine[3];
    if(val>=99)cent=val/100;
    if(val<=99)cent=0;
    z=val-cent;
    if(z>=9)diz=z/10;
    if(z<=9)diz=0;
    diz= val-(cent*100);
    uni= val-(cent*100)-(diz*10);
    chaine[0]=cent|0x30;
    chaine[1]=diz|0x30;
    chaine[2]=uni|0x30;
    return(chaine);
    void init_timer0()
    T0CONbits.TMR0ON=1;
    T0CONbits.PSA =0;
    T0CONbits.T0CS=0;
    T0CONbits.T0PS0=1;
    T0CONbits.T0PS1 =1;
    T0CONbits.T0PS2=1;
    INTCONbits.RBIF =0;
    INTCONbits.T0IE =1;
    INTCONbits.GIE =1;
    if (INTCONbits.TMR0IE )
    ADCON0bits.GO_DONE=1;
    INTCONbits.TMR0IF = 0;
    T0CONbits.TMR0ON= 0; // RAZ du timer pour qu'il recommence à compter jusque 65536
    if (PIE1bits.ADIE==1)
    ADCON0bits.GO_DONE=0;
    res[i]=ADRESH;
    ADCON0bits.ADON = 1 ;
    ADCON1bits.PCFG0 = 0 ;
    ADCON1bits.PCFG1 = 1 ;
    ADCON1bits.PCFG2 = 0 ;
    ADCON1bits.PCFG3 = 0 ;
    ADCON1bits.VCFG0 = 0 ;
    ADCON1bits.VCFG1 = 0 ;
    ADCON2bits.ADCS0 = 1 ;
    ADCON2bits.ADCS1 = 0 ;
    ADCON2bits.ADCS2 = 1 ;
    ADCON2bits.ACQT0 = 0 ;
    ADCON2bits.ACQT1 = 0 ;
    ADCON2bits.ACQT2 = 0 ;
    ADCON2bits.ADFM = 0 ;
    ADCON0bits.CHS0 = 0 ;
    ADCON0bits.CHS1 = 0 ;
    ADCON0bits.CHS2 = 0 ;
    ADCON0bits.CHS3 = 0 ;
    l'erreur est :
    Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" /l"C:\MCC18\lib" /k"C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\LKR" "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\LKR\18F4550.lkr" "C:\Documents and Settings\oussama\Bureau\gogogo \intermediate\projet3.o" "C:\Documents and Settings\oussama\Bureau\gogogo \intermediate\hid.o" /w /o"pfemic.cof"
    MPLINK 4.01, Linker
    Error - could not find definition of symbol 'ADRESH' in file 'C:\Documents and Settings\oussama\Bureau\gogogo \intermediate\projet3.o'.
    Errors : 1
    BUILD FAILED: Sun Apr 05 21:10:20 2009
    invited5e93be9
    c code est pour faire la conversion A/N et envoie les donneé (usb)
    NB: programation MPLAB C18 v3.0
  1. Mplab c18
    Par UNTOUCHABLE dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 17h12
  2. Problème compilation MPLAB C18
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 23h00
  3. MPLAB 7.41 et C18
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 13h15
  4. Programmation 18F4550 en C18
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/04/2008, 18h09
  5. Prob de compilation Mplab et C18
    Par wave68runner dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/02/2008, 20h39
