Bonjour à tous , voila je bloque sur un de mes calculs , je dois calculer la vitesse de rotation d'une roue en rad/s donc je pense à v=rxw ( w=2IIxla fréquence en Hz)
Donc mes données sont :
rayon de la roue : 8cm
fréquence du moteur : 50Hz
Force à vaincre : 2000N
Rapport de réduction : K=1/24
Rendement du réducteur : 80%
Donc en général je dois calculer le nouveau rapport de réduction permettant de limiter la vitesse linéaire du tapis à 0,5m/s
Je bloque donc par rapport a la réduction
1) Calcul de la vitesse de rotation de la roue en rad/s
V=rxw V=0,08 x ( 2IIx50)
V=8II
V=25,13 rad/s
2) Calcul du couple résistant au niveau de la roue
C=Fxr C = 2000x0,08
C=160 Nm
Merci de me conseiller sur la méthode à abordé pour calculer la réduction ( si mes calculs sont justes )
La vitesse de rotation de la roue en rad/s est : • Ωroue = 2π.K.f
où : • K est le rapport de réduction entre le moteur et la roue (K=Ωroue/Ωmoteur) • f est la fréquence du moteur (en admettant que ce dernier fait bien un tour par période)
On obtient Ωroue = 13,09 rad/s
08/04/2009 - 20h38
skart49
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
20
Messages
67
Re : Calcul d'un rapport de réduction d'une roue
Je pensais bien qu'il fallait inclure le nouveau rapport de réduction , car dans l'énoncé on me précise bien que le rapport de réduction à l'origine est de 1/24 , sinon pour convertir cette vitesse en tour/min , je ne sais plus trop comment faire si tu px me rappelez la méthode , Merci Pascal
08/04/2009 - 20h43
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 675
On a : • 1 tour = 2π radians
et : • 1 minute = 60 secondes
donc : • 1 tr/mn = 2π/60 rad/s
Comme : • Ωroue = 13,09 rad/s
on en déduit que : • Ωroue = 13,09/(2π/60) = 125 tr/mn
Dernière modification par PA5CAL ; 08/04/2009 à 20h47.
08/04/2009 - 20h45
skart49
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
20
Messages
67
D'accord , cela me revient , mais dans le 1) , on ne prend pas en compte le rendement du réducteur ?
08/04/2009 - 20h51
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 675
À la question 1), il n'est question que de vitesse. C'est un problème de cinématique.
Le rendement n'intervient que si l'on traite de puissance ou de couple. On a alors affaire à un problème de dynamique.
Le rendement intervient dans la question qui vient naturellement après : quelle est la puissance mécanique (ou le couple) développée par le moteur ?
Calculer la vitesse de rotation du moteur , hors je n'ai pas le nombre de paires de pôles ( question suivante )
Du coup je ne peux pas appliquer n=ns(1-g )
J'ai simplement dans mes données le glissement qui est de 4,5% et la fréquence qui est de 50Hz
08/04/2009 - 21h03
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 675
Pour répondre à la première question, on est parti de l'hypothèse que la vitesse du moteur était déterminée, et que ce dernier faisait un tour par période électrique (moteur synchrone, pas de glissement)...
Ton énoncé est donc incomplet, et la réponse à la première question est par conséquent fausse (la vitesse est plus faible, du fait du glissement).
Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir, à moins de connaître dès le départ d'autres éléments comme par exemple la vitesse du véhicule (en m/s).
Dernière modification par PA5CAL ; 08/04/2009 à 21h07.
08/04/2009 - 21h12
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 675
En fait, l'élément qui manque, tu viens de le donner : le glissement est de 4,5%.
Le moteur tournerait à 50x(100-4,5)/100 = 47,75 tr/s
La roue tournerait donc à 12,5 rad/s.
Mais j'ai quand même quelques doutes... Je ne vois pas pourquoi on commencerait à demander la vitesse de la roue pour ensuite demander la vitesse du moteur...
Dernière modification par PA5CAL ; 08/04/2009 à 21h17.
08/04/2009 - 21h13
skart49
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
20
Messages
67
A l'origine sur ma plaque signalétique , je n'ai ni le nombre de paire de poles ni de vitesse en tour/min j'ai juste les données que je t'est montré en haut et cette phrase :
Dans un premier temps vous allez calculer le nouveau rapport de réduction permettant de limiter la vitesse linéaire du tapis à 0,5 m/s
Mes données complètes :
Puissance moteur : 1,5kW
cosPHI = 0,8
Tension : 240/400 V
f=50Hz
g=4,5%
3 phases
Oamb = 40°C
Vitesse de la porte : 0,5 m/s
Rayon : 8cm
J'ai été maladroit de ne pas te citer le texte de présentation
Une entreprise de fabrication de tuiles pour toiture vous demande de lui installer l'appareillage éléctrique nesessaire a la commande et la protection du nouveau four de séchage des tuiles , la phase de séchage est tres importante car en entrant dans les chambres les tuiles sont encore molles et la chaleur va leur permettent de durcir.La porte permettant de fermer le four étant très lourde , un moteur éléctrique permet de l'ouvrir et la fermer
Le moteur permettant l'ouverture et la fermeture de la porte est un moteur asynchrone triphasé.
La roue est entrée par le moteur M1 par l'intermédiaire d'un réducteur ) chaîne dont le rapport de réduction est 1/20et le rendement 80%
Comme tu le demandais plus haut , la vitesse du véhicule , ici la vitesse linéaire du tapis , on dois la limiter à 0,5 m/s , je ne vois pas quoi faire , les questions sont incompréhensibles
08/04/2009 - 21h32
skart49
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
20
Messages
67
47,75 tr / s sa fait beaucoup non ? 2865 tr/min sa me parait énorme
08/04/2009 - 21h32
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
46
Messages
7 675
L'énoncé étant incomplet, on partait sur de fausses hypothèses. Il ne vaut pas tenir compte de ce qui a été écrit jusque là.
Je reprends:
- vitesse linéaire du tapis : v = 0,5 m/s
- vitesse de la roue : Ωroue = v/r = 0,5/0,08 = 6,25 rad/s (= 59,7 tr/mn)
- couple résistant : C = F.r = 2000x0,08 = 160 N.m
- vitesse du moteur : Ωmoteur = Ωroue/K = ...
Mais K = 1/24 ou alors 1/20 ???? (valeur dans ton premier post, ou dans tes derniers posts ?)
08/04/2009 - 21h34
skart49
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
20
Messages
67
Admettons 47,75 tr/s
comment as tu trouver 12,5 rad/s en vitesse de rotation de la roue au niveau du calcul ? Merci de ton aide
