Problème liaison PIC et hyperterminal
    inviteb5381582
    Je travail sur un PIC18f4580 qui doit collecter des informations de température et de tension. Je cherche à récupérer ces informations via l'hyperterminal. J'ai configuré l'hyperterminal à 9600 bps et j'utilise la fonction Usart pour communiquer avec l'hyperterminal seulement rien ne s'affiche sur l'hyperterminal. Pouvez vous m'aider svp, c'est assez urgent. Merci
    DAUDET78
    Re : Problème liaison PIC et hyperterminal
    Bonjour dawa30 et bienvenue sur FUTURA
    Il faut que le Hard soit correct
    - Interface PIC-RS232 avec MAX232 par exemple
    - Cable RS232 : TX PIC sur RX PC (pin 2/9) , RX PIC sur TX PC (pin 3/9), PC (pin 5/9) sur 0V du PIC
    Il faut que la programmation soit correct
    Les vitesse , parité, nombre de bit .... soient les mêmes sur le PIC et le PC
    Il ne faut oublier que HyperTerminal ne connait que les caractères ASCII, les autres, il les visualise en chinois !
    PS: il y a des logiciels plus futés et gratuits qui visualisent en Hexa
    J'aime pas le Grec
    inviteb5381582
    Merci mais ça ne m'avance pas beaucoup. Je peux vous préciser que j'ai un transceiver Max233. Je n'arrive toujours pas à communiquer entre le pic et l'hyperterminal
    DAUDET78
    Citation Envoyé par dawa30 Voir le message
    Si tu ne fais rien, c'est sûr !
    et bien vérifie les autres réponses faites en #2
    et donne un schéma du branchement MAX233 et port COM du PC
    PS vérifie aussi que ton port COM est bien vu par HyperTerminal . Tu débranche les fils qui vont sur le COM et tu court-circuites les pins 2 et 3. tout ce que tu frappes au clavier doit apparaitre à l'écran.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 09/04/2009 à 13h57.
    J'aime pas le Grec
    inviteb5381582
    J'ai cour-circuité les pin 2 et 3 et ce que je tape apparait bien à l'écran, donc le Port COM est le bon. Est ce que ça peut venir du PIC? Merci encore Daudet
    DAUDET78
    PIC câble MAX233 ....
    Donne ton schéma de câblage (2éme demande)
    J'aime pas le Grec
    inviteb5381582
    Voila le schéma
    DAUDET78
    Si tu as un câble droit qui relie 2 à 2 , 3 à 3, 5 à 5 ... c'est bon
    Donc c'est un probléme de soft
    Fait un p'tit programme de démo qui envoit des octets 0x41 sur la sortie UART PIC. Tu dois avoir "AAAAAAAAAAAAAAAAA" sur le PC
    J'aime pas le Grec
    inviteb5381582
    La sortie UART??? Pourrai-je avoir plus de précision?
    DAUDET78
    La sortie UART ....la sortie TX (pin 25) du PIC
    J'aime pas le Grec
    inviteb5381582
    Je débute en programmation qu'elle fonction dois-je utiliser pour envoyer un octet?
    DAUDET78
    Et tu t'étonnes que la liaison ne marche pas !
    Je n'y connais rien en PIC, mais ce sujet est abordé une fois par semaine sur FUTURA ...... et je crois qu'il y a plein d'exemple sur le WEB et sur le site de MicroChip
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    la suite du post #4 ...
    enleve le PIC et courtcircuite les pins 25 et 26 du support PIC
    pour verifier que ce que tu tapes au clavier est bien renvoyé sur l'ecran...
    si c'est OK.. c'est que le Hardware est OK => PB soft interne au PIC.
    inviteb5381582
    programme PIC hyperterminal
    Bonjours à tous je dois créer un programme en c pour un PIC18F4580 qui m'affiche simplement du texte via l'hyperterminal seulement je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Quel qu'un aurait-il une idée?
    DAUDET78
    Re : programme PIC hyperterminal
    J'aime pas le Grec
    inviteb5381582
    Aucun rapport mais c'est pas grave...
    inviteb5381582
    ya-t-il quelqu'un qui peut m'aider???
    inviteb5381582
    Il ne se passe rien quand je court-circuit les pins 25 et26...
    maximilien
    C'est accablant de voir cela!
    Il faut se bouger un peu les fesses pour y arriver!
    1) D'abord ou doit t'on répondre? Y'a deux discussions!
    2) Comme la dit paulfjujo si ca ne marche pas c'est que la liaison ne fonctionne pas. Perso je serais dessus pour voir d'ou ça vient. On ne peut pas forcément deviner ou il y a coupure ou autre.
    Pour commencer avec la liaison série (je l'ai fait il n'y a pas très longtemps) on prend la doc du PIC on regarde les registres qui gère l'UART....
    Bon courage.
    inviteb5381582
    C'est accablant de quoi reste zen un peu
    maximilien
    Dernière activité: Aujourd'hui 15h09
    Activité actuelle: joue à Snake
    AH c'est sur ça ne vas pas marcher comme ça!!!
    Bonjour dawa30 et tout le groupe
    J'ai lu attentivement les deux discussions, et je ne suis pas de ton avis.
    1- Le problème est le même, c'est la suite du précédent.
    2- il est important que les intervenants connaissent déjà le contexte.
    3- que tu le veuilles ou non, c'est un doublon, et il faut respecter un peu plus les intervenants et la charte.
    Je vais donc fusionner les deux discussions.
  1. Liaison série PIC16F877A - Hyperterminal
    Par invite895ec072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 16h58
  2. Probleme liaison I2C PIC 16F877
    Par invitecd367060 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 07h17
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2008, 13h10
  4. Liaison Pocket PC-HyperTerminal-MicroC
    Par Padrino dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2008, 13h54
  5. probléme de liaison entre pic et rs232
    Par invite8eaf98b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 19h43
