Bjr à tous. Existe-t-il une technique (avec les outillages courants ) permettant de découper un barreau (ou tore) de ferrite sans éclatement du matériau ?
10/04/2009, 15h23
#2
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : Ferrite
Hello,
Il faut faire des amorces de rupture suffisantes avec un outil diamanté partout où la séparation devra se faire, serrer les deux parties dans des supports appliquant une pression parfaitement homogène sur la ferrite, et appliquer un effort de flexion entre les deux supports pour faire le clivage.
Si toutes ces précautions sont respectées, ça devrait marcher dans plus de 90% des cas (dépend aussi de la forme et des dimensions relatives de l'objet).
Sinon, ça risque de s'émietter, de se fendre n'importe comment, etc.
