Caisson de basse
Caisson de basse
    jagang
    Caisson de basse
    Je cherche a faire le système électronique d'un caisson de basse
    Je voudrais qu'il atténue les aigües et amplifie les graves.
    J'ai déjà essayer un montage qui filtre les graves mais je n'ai vu (si on peut dire) aucune différence
    Je son sort d'un ampli
    Jagang
    Jagang
    gcortex
    Re : Caisson de basse
    Citation Envoyé par jagang Voir le message
    Le son sort d'un ampli
    pas génial
    une self et une grosse capa non polarisée
    jagang
    Et au niveau schéma ça donnerait quoi ?
    Jagang
    gcortex
    çà
    sans le tweeter et avec une capa et une self + importantes
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Ampli_audio.pdf
    jagang
    J'ai un HP de 8 Ohmes
    Je peux faire une self à aire mais de combien ? Et le condo (V et F)?
    Je vais utiliser aussi ton amplificateur, quelles sont les valeurs des composants ?
    Jagang
    Jagang
    gcortex
    non self sur ferrite ou tôles feuilletées
    dans ce cas, il est préférable de filtrer avant l'ampli
    et/ou au niveau de l'ampli
    jagang
    Il faut donc amplifier ce qui sort du filtre Boomer ?
    Il est possible de mettre un potentiometre sur E- de l'AOP pour modifier le volume ?
    Je ne sais toujours pas quelles valeurs utiliser ?
    Jagang
    Jagang
    jagang
    Le schéma ressemblerai à ça ? :
    Jagang
    Jagang
    gcortex
    le top c'est le sallen key page 9 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    un potentiomètre de volume se met toujours sur une entrée
    non inverseuse, pour bénéficier d'une haute impédance d'entrée
    bon courage
    jagang
    J'ai rien compris de ton sallen key
    Le potar sur E+ alors, OK
    Jagang
    Jagang
    BastienBastien
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sallen_Key_filter
    Ici, tu peux trouver :
    - Une explication de cette structure,
    - Un schéma,
    - Et la formule qui va bien pour choisir les composants en fonction de la fréquence de coupure que tu veux
    Bon courage.
    invite8c103b8e
    Thumbs up Re : Caisson de basse
    va sur http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Ampli_audio.pdf comme gcortex ta dit daller ses la dessus que jai brancher mais deux 16 sub 16 pouce pis ses beaucoup plus facile sois quand on le fait installer avec une garentie ou avec un shéma de ce genre la a plus et bonne chance
  1. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 08h48
  2. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 19h57
  3. Caisson de basse
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 18h29
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 07h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 10h26
